51單片機(jī)利用定時器生成10K的PWM,可實(shí)際只有2500Hz是怎么回事?
查看數(shù): 4324 | 評論數(shù): 20 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-4-8 10:00
源程序如下,用示波器看,PWM頻率是2500Hz,不知道哪里出了問題。晶振設(shè)置的是11.0592MHz #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit PWM=P0^0; sbit k1=P2^0; uc ...
ID:530343 發(fā)表于 2019-5-9 08:40
可以用現(xiàn)成的定時器生成器!
void Timer0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
{      EA=1;
        ET0=1;
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xA4;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
EA=1;
ET0=1;   這兩句在開始位,如在結(jié)束位,有什么不同.
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-11 09:23
hhh402 發(fā)表于 2019-4-10 13:30
只是51單片機(jī)速度太慢造成的,中斷時間太短還沒有運(yùn)算完。改成1kHZ頻率,如果仿真正常就說明這個判斷是對的 ...
多謝
ID:491577 發(fā)表于 2019-4-10 13:30
只是51單片機(jī)速度太慢造成的,中斷時間太短還沒有運(yùn)算完。改成1kHZ頻率,如果仿真正常就說明這個判斷是對的,或者把單片機(jī)晶振改成30MHZ,如果這時示波器檢測的頻率大于2500HZ也能說明是51單片機(jī)速度太慢造成的。
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-10 11:05
LIZHIZHI1 發(fā)表于 2019-4-9 20:51
可以用現(xiàn)成的定時器生成器!
{      EA=1;
這個程序放那里?大佬
可以用現(xiàn)成的定時器生成器!
{      EA=1;
我試試
ID:508245 發(fā)表于 2019-4-9 20:51
可以用現(xiàn)成的定時器生成器!
{      EA=1;
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
這個很正確!
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-9 20:15
robinsonlin 發(fā)表于 2019-4-9 13:10
昨天回車鍵敲快了。 圖片沒有貼上去。
我就是定的0.1ms啊
ID:451718 發(fā)表于 2019-4-9 13:10
assor 發(fā)表于 2019-4-8 21:02
初值怎么不對了,大佬。
昨天回車鍵敲快了。 圖片沒有貼上去。
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-8 21:04
wxxl 發(fā)表于 2019-4-8 12:15
可以用現(xiàn)成的定時器生成器!
{      EA=1;
不太懂
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-8 21:03
模擬的就做不到10K嗎
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-8 21:02
robinsonlin 發(fā)表于 2019-4-8 12:49
另外,你的計時器初值好像也不對, 試試
初值怎么不對了,大佬。
ID:388197 發(fā)表于 2019-4-8 17:55
定時器初值問題吧.下載工具里就有定時器代碼生成器,輸入?yún)?shù)直接復(fù)制就行了.
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-8 16:16
你首先算一下10us的中斷周期,CPU執(zhí)行中斷里的語句時間夠不夠就明白是怎么回事了。
ID:74585 發(fā)表于 2019-4-8 15:19
你這個是模擬PWM
這個你需要考慮下進(jìn)入中斷的最小時間,如果最小時間計算不能做到10Khz,那就是不可以
ID:451718 發(fā)表于 2019-4-8 12:49
另外,你的計時器初值好像也不對, 試試
ID:451718 發(fā)表于 2019-4-8 12:40
中斷里面除法運(yùn)算,你以為這些都不占用時間的么?
ID:46065 發(fā)表于 2019-4-8 12:15
可以用現(xiàn)成的定時器生成器!
{      EA=1;
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
ID:468240 發(fā)表于 2019-4-8 11:41
飛機(jī)翻筋斗 發(fā)表于 2019-4-8 10:58
設(shè)置成50us電平翻轉(zhuǎn)試試
設(shè)置了其他的,也是一樣的。我程序沒寫錯吧
ID:395176 發(fā)表于 2019-4-8 10:58
