網(wǎng)上看到一電路板2596+7805+358恒壓恒流,沒弄明白恒流采樣電阻在哪里
查看數(shù): 3667 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-4-9 15:16
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-10 19:10
snni00 發(fā)表于 2019-4-10 09:41
想明白了,應(yīng)該是通過通過PCB走線寬度和長度計算實現(xiàn)的,0.X歐的電阻做采樣的
看輸出就知道了,它不會是直接輸出,原本可以直接走線到輸出的,它會拐來拐去才輸出的,只有那一段是取樣的走線電阻,其它的不算,0.X歐是不可能的,如果是0.1歐,3A電流就是0.9W的功率了,溫度上升很快的
你可以通過358的比較電阻才計算設(shè)計者設(shè)計的電阻是多少
ID:434390 發(fā)表于 2019-4-10 09:41
ID:434390 發(fā)表于 2019-4-10 08:54
wc86110 發(fā)表于 2019-4-9 16:05
輸出電流調(diào)節(jié)那一路
電流調(diào)節(jié)是個10K電阻,應(yīng)該調(diào)節(jié)運放負端的放大倍數(shù)到反饋端LM2596 FB,正端過3A大電流采樣電阻沒見到(運放正端輸入電壓),或是通過其他方式實現(xiàn)的,請大俠指點
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-9 16:05
