lm1117-3.3v供電電路,其中的4個電容的作用分別是什么?如何計算出來的
查看數(shù): 10028 | 評論數(shù): 10 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-4-16 17:05
ID:507641 發(fā)表于 2019-4-23 20:44
電容就是濾波,一般都是按規(guī)格書的來
ID:507641 發(fā)表于 2019-4-23 20:43
濾波,一般都是按規(guī)格書的來
ID:515204 發(fā)表于 2019-4-18 09:31
104不就是10的四次方皮法嘛
ID:349617 發(fā)表于 2019-4-18 08:35
本帖最后由 小李子鐵頭 于 2019-4-18 16:04 編輯
1、4顆電容的區(qū)別是 C1\C3電源濾波,主要針對低頻部分,比如電源突然跳變。
2、C2\C4高頻部分濾波,頻率比較高的進行濾波,比如有單片機產(chǎn)生的高頻,其他電路產(chǎn)生的高頻。
3、電容在布線時要求盡量靠近芯片,能夠很好的起到濾波作用。
4、關于電容量的計算比較負責,電容量有電路中工作電流決定,按照使用習慣和計算結(jié)果,一般1A取470UF,以此類推,還以電源內(nèi)阻有關系,電源內(nèi)阻也大,電容取值也大。
ID:52944 發(fā)表于 2019-4-17 17:33
濾波,使電源更穩(wěn)定
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-17 12:54
C1//C2=C1,C3//C4=C3,看起來C2、C4無意義!
電容的容量與極板的面積和間距有關,間距太小了耐壓不夠了,所以大容量就增加表積,又要將它放置于一個有限的空腔里,就只能卷起來放。卷起來就產(chǎn)生了電感,所在大容量電容的寄生電感就大,而電感是不利于高頻通過的,這就是為何大電解要并獨石或磁片小電容的原因。
C3的計算:穩(wěn)壓塊的瞬間輸出電流是有限制的,調(diào)這10個電流,而你的某個負載瞬間可能需要12個電流,這樣就產(chǎn)生了2個電流的缺口,C3就是補這個缺口的,它的計算原則是,補缺期間電壓會下降,下降的值不能超出負載的要求。計算的參數(shù)是:補缺時間T,允許下降的電壓v,補缺的電流 i ,這樣就可以算出電容量了。如果穩(wěn)壓器能時刻保證供電符合要求,則可以不加電容!
C1的計算:類似于C1,負載就是穩(wěn)壓器,例如:它要輸出3.3V,必須保證輸入端4.5V以上,則4.5V就是它的指標要求。你輸入5V,也就只能允許它降0.5V,其它就不說了。
ID:10947 發(fā)表于 2019-4-17 10:51
至于為什么要104而不是204什么的,主要是習慣,沿用以前老收音機電視機電路的做法;
現(xiàn)在在CPU周圍電路或者RF電路,很多都是104+103+102,因為工作頻率范圍更廣了。
ID:10947 發(fā)表于 2019-4-17 10:46
這幾個電容,是要靠近芯片放置的,電解電容作用就是減弱PCB走線過長走線電阻引起的電壓波動,起儲能作用;2個104電容是防止高頻分量干擾芯片的工作,防止自激振蕩。
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-16 20:47
這電容的作用,我真不想說
兩個電解電容的值一般都是可以隨便的,但如果是電流比較大,那就要根據(jù)負載電流和電壓來計算了
兩個104的電容,它是怎么計算的,說了你可能不信:那是美國軍方計算出來的.
ID:512117 發(fā)表于 2019-4-16 17:33
起到濾波作用的
