stc8單片機自帶ADC值跳動嚴重,采樣數(shù)據(jù)波動很大
查看數(shù): 34660 | 評論數(shù): 50 | 收藏 5
發(fā)布時間: 2019-4-21 12:54
本帖最后由 lidong85 于 2019-4-22 15:24 編輯 STC8A8K64S4A12單片機用自帶ADC進行轉換,硬件采用高精度連接模式(TL431),采樣數(shù)據(jù)波動很大請問是什么原因?采樣值如圖:
ID:40861 發(fā)表于 2023-5-5 12:20
調整好采樣間隔時間,并用中值濾波就可以了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-5 11:30
任何一個ADC都不會這么差的,何況我用STC8系列的MCU真的是穩(wěn)如狗,精度高。
樓主最大問題,是碰到問題不用示波器測量一下電源、參考電壓、輸入電壓的紋波。
樓主用的TL431并聯(lián)104電容,基本上必然自激,示波器一看便知,那么多人分析,說的奧431自激的不多。
431輸出2.5V時內阻0.3歐姆,我從里不加電容。只有用于開關電源反饋那樣的,TL431處于放大狀態(tài),在輸出和反饋端要串聯(lián)合適的RC消振。
ID:1075277 發(fā)表于 2023-5-4 16:17
如果我一份代碼,ADC采集以后分別10進制輸出和16進制輸出,發(fā)現(xiàn)16進制輸出的數(shù)據(jù)的折線圖有突變,就是在一定范圍內隨機隨時跳變一下。但是10進制很正常,10進制折線圖很平緩,沒有突變,這是為什么。
ID:996771 發(fā)表于 2021-12-25 12:23
TL431輸出電容接0.1uF肯定是震蕩的,自己去查手冊的穩(wěn)定性描述。
431想穩(wěn)定電容要么小于等于1nF,要么大于10uF。
ID:373388 發(fā)表于 2020-12-26 16:51
基準源是作為基準用的,不能做電源用,輸出不了足夠的電流驅動負載,引起電壓波動
ID:65956 發(fā)表于 2020-12-26 16:08
我用讀內部基準源去換算,就很準啊,就算不用中值慮波法也還可以啊,跳動也就小數(shù)點后面第2、3位在一點跳動,還是不錯的啊
ID:868295 發(fā)表于 2020-12-26 15:20
STC8A的ADC電源引腳及參考電壓引腳必須要接,否則單片機不會正常工作。參考電壓引腳接2.5V基準電壓沒有任何問題,而且這樣接只會提高ADC采樣的精度。
ID:868198 發(fā)表于 2020-12-26 12:31
公開一個基本經驗:AD是高噪聲系統(tǒng),無論怎么設法減少噪聲都是無用的,單次采樣絕對精度只有高5~6bit,其余低位均被噪聲淹沒,5%的誤差也可以可以,真要保證12bit精度,要求被采信號穩(wěn)定,采樣數(shù)次然后算術平均
ID:226055 發(fā)表于 2020-12-4 10:20
    你的問題不像是來源于硬件,但使用STC8A8K64S4A12單片機確實有幾點需要注意:
    1、相對于之前的STC15及更早的單片機系列,STC8A有了ADC電源引腳及參考電壓引腳,所以單片機的最大IO口說是單片機總引腳數(shù)減去5(之前單片機是減去2,這個2就是VCC和GND)。
    2、STC8A的ADC電源引腳及參考電壓引腳必須要接,否則單片機不會正常工作。參考電壓引腳接2.5V基準電壓沒有任何問題,而且這樣接只會提高ADC采樣的精度。
    3、一定注意ADC引腳帶采集信號的電壓不要大于STC8A參考電壓引腳的電壓,即待測信號不要大于2.5V(如果采用的是2.5V電壓基準)。
    4、附上一段ADC采集的源碼,對采集的結果沒有做任何軟件濾波的,效果也是剛剛的。
  • 功能描述:ADC口初始化
  • 入口參數(shù):無
  • 返回值:無
  • void    ADC_config(void)
  •     ADC_CONTR|=0x80;        //開AD轉換電源
  •     delay_ms(10);           //適當延時等待AD轉換供電穩(wěn)定
  •     ADC_CONTR|=0x0E;              //選擇P0.6作為模擬功能AD使用
  •     ADC_CONTR&=0xFE;              //選擇P0.6作為模擬功能AD使用
  •     ADCCFG&=0xFC;             //AD轉換速度為416個時鐘數(shù)轉換一次
  •     ADCCFG|=0x0C;             //AD轉換速度為416個時鐘數(shù)轉換一次
  •     ADC_CONTR&=0xDF;          //清AD轉換完成標志
  •     EADC=0;                   //禁止ADC轉換中斷
  •     ADCCFG|=0x20;             //ADC轉換結果ADC_RES存高4位,ADC_RESL存低8位
  •     ADC_CONTR|=0x40;          //啟動AD轉換,ADC_START=1
  • 功能描述:ADC口檢測AD轉換值函數(shù)
  • 入口參數(shù):無
  • 返回值:ADC 12位數(shù)據(jù)
  • uint16  Get_ADC12bitResult(void)
  •     uint16  AD_Dat=0;
  •   ADC_CONTR&=0xDF;          // 將ADC_FLAG清0
  •     ADC_CONTR&=0xBF;        //關閉AD轉換,ADC_START=0
  •     //12位AD結果的高4位放ADC_RES的低4位,低8位在ADC_RESL
  •     AD_Dat = ADC_RES;              //將ADC_RES低4位移到應在的第9位至第12位
  •     AD_Dat <<= 8;
  •     AD_Dat|= ADC_RESL;         //將ADC_RESL的8位移到應在的低8位
  •     return  AD_Dat;
  • 功能描述:讀取ADC采集的原始值
  • 入口參數(shù):無
  • 返回值:實時原始值
  • uint16  HandleADC(void)
  •     uint16 Temp_signal;
  •   //讀取采集的原始值
  •     Temp_signal=Get_ADC12bitResult();
  •   //返回采集的原始值
  •     return Temp_signal;
   5、再附上ADC的電路圖部分及實物圖片段,以鑒真相。
ID:624769 發(fā)表于 2020-12-2 16:43
先選ADC通道,再啟動ADC試試。
或者直接 ADC_CONTR = 0xc2;  選通道啟動一步到位。
TL431 即便不加電容, 應該ADC轉換高8位應該也能保持穩(wěn)定的數(shù)值的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-15 16:43
這樣波動正常的很,樓主你用這TL431就注定了波動,怎么搞都沒用的,
想要高精度的,必須要用其它的高精度,超低溫漂的基準,基準這里用5PPM-15PPM的溫漂器件,還有就是DAC供電引腳也要穩(wěn)定。50PPm的器件,不跳來跳去才怪呢。
另外上樓上很多人都說了,DAC要檢測多次,再求和取平均值才對。
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-15 08:46
305/5000
ADC值波動的原因有很多,您需要檢查參考電壓是否穩(wěn)定,或者是否存在接地噪聲,或者信號調節(jié)電路中是否有正確的低通濾波器。 從軟件的角度來看,您需要軟件過濾器算法來平均測量值。
ID:752906 發(fā)表于 2020-7-14 18:59
STC的ad輸入是沒有緩沖的,內阻很小
ID:519089 發(fā)表于 2020-6-30 13:51
MCU_VCC和模擬Vref 要分開,TL431輸出電容不夠大
ID:471427 發(fā)表于 2020-6-28 18:46
同問
ID:261024 發(fā)表于 2020-5-30 13:58
431基準電壓輸出濾波電容不能太大,104都大了,用102吧,要不然基準電壓都不穩(wěn),用示波器觀察有紋波的。
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-17 21:43
試添加軟件濾波器以平均模擬讀數(shù),以消除轉換中的較大波動。
ID:371527 發(fā)表于 2020-5-17 10:24
首先,VREF穩(wěn)壓輸出要加10uF,TL431也有品質好壞。其次采集端口要串接電阻并加104電容
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-26 09:48
似乎參考電壓存在一些問題,如果它平均波動20 mV,則轉換后的結果波動可能是平均20點或更大。
ID:65956 發(fā)表于 2020-3-26 09:23
我認為是你計算直接用5V的參數(shù)值作計算的,你最好測一下現(xiàn)在板上工作的實際電壓值,然后代入這個值進行計算就OK了,不然就讀取芯片內部的基準源再計算MCU的工作電壓會更穩(wěn)定
ID:25310 發(fā)表于 2020-3-26 08:58
431用處不大,看好5V電壓紋波比這個重要,用過STC15w32s4 10ADC 精度也能做到10mV
ID:241128 發(fā)表于 2020-3-26 02:18
mark最近用到STC8a系列12位AD,希望能用到。。。
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-25 20:20
sduking 發(fā)表于 2020-3-25 16:42
基準芯片TL431驅動能力不夠的話,在后面加一個運放跟隨,增加驅動電流,或者直接換一個基準源就行了。樓上 ...
用不著那么麻煩,只要AVCC穩(wěn)定5V直接上,測量范圍0-5V,你要是用431,范圍就是0-2.5V,這個不好用。
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-25 20:12
lenceliu 發(fā)表于 2020-3-6 19:30
“AVCC經過510R電阻5v直接上”的意思是AVCC經過510R連接到Vref嗎?為什么要加電阻,直接連上不可以嗎
不加也可以,因為我把431拿掉了。
ID:228467 發(fā)表于 2020-3-25 17:05
都是好經驗,學習了!
ID:602576 發(fā)表于 2020-3-25 16:42
基準芯片TL431驅動能力不夠的話,在后面加一個運放跟隨,增加驅動電流,或者直接換一個基準源就行了。樓上的幾位提得都對,應該軟件采集后濾波,平均值,中值濾波都可以,信號到AD輸入端,接一個104的電容濾波,中間可以串一個25-50歐的小電阻
ID:165291 發(fā)表于 2020-3-25 16:16
這樣結果是正常的,可采用軟件濾波減少波動。方法:連續(xù)采集10次,去除最大、最小各一個,余下8個取平均。
同問呢!
ID:120930 發(fā)表于 2020-3-14 11:16
第一次發(fā)的代碼有個錯誤 第二次的改正了
ID:120930 發(fā)表于 2020-3-14 11:15
void ADC_Isr() interrupt 5
        static uint8 i = 0,j = 0;
        uint8 max,min;
        uint16 tmp;
        ADC_CONTR &= ~0X20;       //清零ADC_FLAG
        if(i<100)
                if(j<100)
                        adcstr[j] = 255-ADC_RES;
                        j ++;
                else
                        tmp = 0;
                        for(j=0;j<100;j++)
                                tmp += adcstr[j];
                        max = min = adcstr[0];
                        for(j=0;j<100;j++)
                                if(min>adcstr[j])
                                        min = adcstr[j];
                                if(max<adcstr[j])
                                        max = adcstr[j];
                        adcstr1[i] = (tmp-min-max)/98;
                        j = 0;
                        i ++;
        else
                tmp = 0;
                for(i=0;i<100;i++)
                        tmp += adcstr1[i];
                max = min = adcstr1[0];
                for(i=0;i<100;i++)
                        if(min>adcstr1[i])
                                min = adcstr1[i];
                        if(max<adcstr1[i])
                                max = adcstr1[i];
                temperature = (tmp-min-max)/98;
                i = 0;
        ADC_CONTR |= 0X40;     //關閉ADC
ID:120930 發(fā)表于 2020-3-14 11:12
我正在用stc8a8k64s4a12做了個產品,正好用到pt100溫度采集,用adc0采集,官方的高精度電路和官方的代碼,數(shù)據(jù)變化的厲害,變化幅度有5%,我采用先取10次數(shù)據(jù)去掉最大和最小再取平均值還是有跳動,然后取100次數(shù)據(jù)去掉最大和最小再取平均值還是有跳動,最后取100次數(shù)據(jù)去掉最大和最小再取平均值,把取得100次的平均值再取1000次平均值后就穩(wěn)定了,一點跳動也沒有,其實也不用取這么多次,因為單片機的資源充足,時間有限我就沒再繼續(xù)增減數(shù)值做實驗,就這樣用了,最后把代碼奉上
        uint8 max,min;
        uint16 tmp;
        if(i<100)
                if(j<100)
                        j ++;
                else
                        tmp = 0;
                        for(j=0;j<100;j++)
                                tmp += adcstr[j];
                        for(j=0;j<100;j++)
                                if(min>adcstr[j])
                                        min = adcstr[j];
                                if(max<adcstr[j])
                                        max = adcstr[j];
                        j = 0;
                        i ++;
        else
                tmp = 0;
                for(i=0;i<100;i++)
                        tmp += adcstr1[i];
                for(i=0;i<50;i++)
                        if(min>adcstr1[i])
                                min = adcstr1[i];
                        if(max<adcstr1[i])
                                max = adcstr1[i];
                i = 0;
ID:633626 發(fā)表于 2020-3-6 19:30
余生不負 發(fā)表于 2020-3-5 22:57
示波器看一下電源電壓穩(wěn)點不,然后看TL431的2.5V,我之前就是2.5V示波器看了有一點點文波,我直接把431去 ...
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-5 22:57
太陽的心 發(fā)表于 2020-2-28 17:09
我也是遇到這個問題,中位值濾波用了,也不行,測ad口電壓很穩(wěn)定的,就是讀取出來跳動很大,中位值取的40次 ...
示波器看一下電源電壓穩(wěn)點不,然后看TL431的2.5V,我之前就是2.5V示波器看了有一點點文波,我直接把431去了,AVCC經過510R電阻5v直接上,不要2.5v,程序里面加了 平均值慮波,轉換的結果顯示 0-30V電壓,結果穩(wěn)的一批,效果杠杠的
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-5 22:52
說一下我用STC8A8K,12位AD的經驗,也是按照PDF資料這個搭建的電路,程序不加軟件慮波直接出來的結果跳變特別嚴重,后面想是不是電壓不穩(wěn)點,用示波器看TL431的2.5V有一點點波浪,不穩(wěn)點,后面我直接把TL431直接去了,直接5v做基準,數(shù)據(jù)跳變就沒有多大厲害,然后在程序里面加個平均值慮波,數(shù)據(jù)很穩(wěn)點,如果數(shù)據(jù)轉換出來不穩(wěn)點,應該檢查TL431的2.5V有沒有波浪,和通道輸入的慮波,還有電源電壓有沒有很大波浪。
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-29 18:17
stc精度也就這樣,一般五次取平均值就可以了。
ID:401564 發(fā)表于 2020-2-29 08:26
ADC本身就不是一個穩(wěn)定的,就算是硬件ADC也是要有一定的濾波的
你取值的方法不對
并不是你進行了多次的ADC然后平均就能得到一個平均值的
打個比方:進入ADC中斷或者函數(shù)調用ADC,你進行一次ADC之后,ADC結果的值為:1024,如果你直接再進行39次ADC,結果基本上也都是1024.下一次再進行ADC的時候,結果可能是1000,顯示就會有波動了
我的方法是:進行一次ADC之后,保存ADC結果了,就選擇一個不用的通道進行一次ADC,然后再來進行一次當前通道的ADC,不用擔心速度的問題,使用中斷就可以了
你去看一下這個單片機的ADC框圖,就會理解我說的了
ID:696952 發(fā)表于 2020-2-28 17:09
我也是遇到這個問題,中位值濾波用了,也不行,測ad口電壓很穩(wěn)定的,就是讀取出來跳動很大,中位值取的40次濾波,還是不行,而且adc還不滿,最大沒有4096,濾波都做了,地也隔離了就是不行
ID:419072 發(fā)表于 2019-6-9 19:21
樓主可以把你說的那個最大值最小值然后平均值那個給我看看么
ID:346927 發(fā)表于 2019-5-28 11:31
需要加入濾波算法,比如中值濾波,遞推平均濾波等,數(shù)值會穩(wěn)定很多
ID:494850 發(fā)表于 2019-5-28 07:50
剛好遇到同問題,參考了
Powered by 單片機教程網
