發(fā)布時間: 2019-4-27 20:46
正文摘要:單片機型號:STC15W4K32S4編譯時提示以下信息 * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 192DH BYTE (314%) * *** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS &nb ... |
弓長張廣大慶 發(fā)表于 2019-4-28 11:44 好的,估計是芯片型號有問題,平時用來寫51的程序可以正常使用,這個是STC15W4K32S4芯片,用的少,可能是設置問題,謝謝指教 |
dsf232 發(fā)表于 2019-4-27 23:03 用注冊機激活過了,可能是設置有問題吧,可能是這個代碼量確實有些大,謝謝 |
菜雞一只314159 發(fā)表于 2019-4-28 12:34 謝謝,我試試能不能解決問題 |
去魔術棒看一下編譯優(yōu)化等級是否選得太低,這樣編譯出來的代碼量很大。 可以去把優(yōu)化等級提高 |
keil軟件使用問題,看一下是否keil可以使用,編譯使用的工具型號,文件放置路徑位置,一般就是這幾種問題。 |
是不是沒有激活這個工具,好像說超過代碼量了 |
