我打算用ad637,電流互感器,lm358運(yùn)放測(cè)交流電流,怎么調(diào)都不行
查看數(shù): 4541 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-5-6 20:17
電流互感器1000:1接2k電阻,測(cè)25W,220V電燈的交流電流。萬(wàn)用表測(cè)電阻電壓200mv,直接接ad637板,萬(wàn)用表測(cè)ad637輸出25mv左右。接運(yùn)放輸出830mv,再接ad637板還是輸出25mv左右。這個(gè)ad637板我用來(lái)跟電壓互感器一起測(cè) ...
ID:512424 發(fā)表于 2019-5-11 22:54
其實(shí)吧,我發(fā)現(xiàn)是燈的問題,之前用的是白熾燈,換個(gè)鎢絲電燈就是正弦波了
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-8 14:08
是你一知半解了!
電流互感器實(shí)質(zhì)上是個(gè)變壓器,你的輸入是正弦波電流(初級(jí)),輸出要得到不失真的波,是有一個(gè)條件,就是不能磁保和!或者說(shuō),保證輸出功率不能超過(guò)變壓器所能達(dá)到的最大不失真功率!
假設(shè)不失真:輸入=I,則輸出=0.001I,你接了一個(gè)電阻R,則輸出功率 W = 0.00001*I*I*R,你查一下,這個(gè)W允許是多少?
也就是說(shuō),負(fù)載電阻是由限制的!對(duì)應(yīng)不同的電流,有不同的限值。
從過(guò)濾器圖像來(lái)看,是失真了。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
ADE7755 + 8 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:158375 發(fā)表于 2019-5-8 12:53
1.電流互感器選擇有問題;
2.互感器輸出時(shí)可能負(fù)載能力有限,須加射隨器用來(lái)提高負(fù)載能力;
3.采用合適的放大器。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
ADE7755 + 2
ID:176854 發(fā)表于 2019-5-8 10:47
交流互感器接2K會(huì)不會(huì)太大,一般都是50~100R。具體參數(shù)還是根據(jù)技術(shù)說(shuō)明書
ADE7755 + 2
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-7 10:39
需要你上圖
