檢測不到單片機(jī)怎么辦?
查看數(shù): 13438 | 評(píng)論數(shù): 36 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-5-19 19:56
做了電子秤,但是檢測不了單片機(jī),小白找不到問題了,求大佬指點(diǎn)指點(diǎn)
ID:654830 發(fā)表于 2019-12-4 11:14
檢測不到就多試幾次,還不行就看看芯片,數(shù)據(jù)線,串口有沒有問題
ID:655209 發(fā)表于 2019-12-3 15:39
可以了嗎,我也是這樣,是怎么回事
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 15:32
你的復(fù)位電容太小了。51系列的單片機(jī),我一般選10uF的電解電容和10K電阻。你這個(gè)有沒有可能是復(fù)位時(shí)間太短導(dǎo)致單片機(jī)沒法正常啟動(dòng)?
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 15:28
最簡單的辦法是在某個(gè)IO管腳接個(gè)LED顯示用的電路,程序中周期亮滅它。通常芯片不會(huì)有問題,電路有沒有問題,可以在斷電狀態(tài)用萬用表檢查有無短路、斷路,大部分的問題是程序?qū)е碌摹?/td>
ID:549862 發(fā)表于 2019-5-30 15:27
有可能是數(shù)據(jù)線的問題,可以試著換一根數(shù)據(jù)線,或者看一下串口的選擇
ID:548736 發(fā)表于 2019-5-29 21:10
你好,我也正在做一個(gè)單片機(jī)電子秤,有一些不太懂,想問一下你的電源是怎么接,那個(gè)HX711傳感器模塊怎么制作和連接的,需不需要單獨(dú)供電呢
ID:550090 發(fā)表于 2019-5-29 21:02
先利用燒錄軟件檢查是否有串口,再去檢查板子是否有問題
ID:550025 發(fā)表于 2019-5-29 11:45
多試過幾次 ,不行的話可能芯片壞了吧
ID:549247 發(fā)表于 2019-5-28 15:42
1.串口是否被占用
2.是否有虛焊
3.RX與TX是否有接錯(cuò)
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-28 00:07
123456ningyu 發(fā)表于 2019-5-26 09:03
額,數(shù)字是大概寫的,器件都是統(tǒng)一發(fā)的,沒有交叉接
單片機(jī)的TX接電腦RX,RX接tx
ID:469368 發(fā)表于 2019-5-26 15:38
嘗試一下先點(diǎn)擊下載編程再按下單片機(jī)電源開關(guān)
ID:56665 發(fā)表于 2019-5-26 11:31
下載時(shí),先斷電再上電,如果還不行檢查TX、RX有沒有接錯(cuò),反過來再接一次。
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 11:04
謝謝大家,已經(jīng)能下載程序了
ID:546885 發(fā)表于 2019-5-26 10:28
先斷電重啟試試,不行就更換芯片。看看是否是是芯片問題,或者檢查一下排線
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 09:12
fangcheng1976 發(fā)表于 2019-5-25 21:48
硬件線路沒有畫錯(cuò)的話,關(guān)掉軟件的上電復(fù)位用較長延時(shí),然后點(diǎn)完下載再去上電。有條件買個(gè)自動(dòng)下載線。自動(dòng) ...
em,我現(xiàn)在懷疑我的電路有問題…明明是按著電路畫的,為啥lcd反著接才會(huì)亮?
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 09:10
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-23 22:31
看你的電路板背面,P3.0腳好像沒焊接好。你量下排針到P3.0看看電阻是多少。最好重新焊一下。
靠近按鍵的第 ...
靠近按鍵的腳?那兩個(gè)腳沒有接到tx rx…
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 09:06
靠近按鍵的第 ...
ok,我再去試一下,謝謝
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 09:03
faguiq 發(fā)表于 2019-5-23 11:07
為什么要用100PF的電容, TX,RX 與232的TX,RX有沒有交叉接
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 09:01
luotaim 發(fā)表于 2019-5-22 21:10
首先,查看端口是否存在,這個(gè)是燒錄的前提
然后,查看芯片放置的是否正確
最后,查看芯片是否正常
一三都檢查過了,正常,我現(xiàn)在懷疑我的電路有問題,但是不知道哪有問題…具體就是單片機(jī)與lcd那兒,lcd為什么反著接會(huì)亮,按照電路圖接反而不會(huì)?可電路就是按照電路圖連的…
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 08:57
和則品m23 發(fā)表于 2019-5-22 13:03
換根數(shù)據(jù)線或者驅(qū)動(dòng)重新安裝,刪掉原來的再裝一次
試過了,不行…
ID:423460 發(fā)表于 2019-5-26 08:56
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-5-20 08:06
當(dāng)檢測不到的時(shí)候,斷電再上電。
試過了,不行…
ID:547310 發(fā)表于 2019-5-26 03:58
是不是 芯片壞了!
ID:286147 發(fā)表于 2019-5-25 21:48
硬件線路沒有畫錯(cuò)的話,關(guān)掉軟件的上電復(fù)位用較長延時(shí),然后點(diǎn)完下載再去上電。有條件買個(gè)自動(dòng)下載線。自動(dòng)現(xiàn)在線會(huì)主動(dòng)發(fā)個(gè)7F和單片機(jī)交互,意思就是通知進(jìn)入下載了。
ID:546381 發(fā)表于 2019-5-25 10:12
多試試,拔插斷電上電
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-24 18:27
上電復(fù)位啟動(dòng)
ID:528366 發(fā)表于 2019-5-24 16:13
檢查焊接是否虛焊
ID:545742 發(fā)表于 2019-5-24 12:04
斷電再上電,另外優(yōu)先排查晶振和燒錄器,看看是否異常
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-23 22:31
靠近按鍵的第一個(gè)腳是RX,第二個(gè)腳是Tx,也要接好,不要接反了。
還有,焊錫絲質(zhì)量感覺很差。
ID:56855 發(fā)表于 2019-5-23 21:32
用萬用表量下,單片機(jī)最小系統(tǒng)是否正常  電壓  復(fù)位電路  RXTX
ID:322575 發(fā)表于 2019-5-23 18:37
電源沒問問題的話,十有八九晶振虛焊了
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-23 11:07
ID:264050 發(fā)表于 2019-5-22 21:10
然后,查看芯片放置的是否正確
最后,查看芯片是否正常
我一般出問題就是這幾個(gè),如果還有別的可能,還請(qǐng)指教
ID:544607 發(fā)表于 2019-5-22 13:06
換數(shù)據(jù)線或是驅(qū)動(dòng)重新刷一遍
ID:544607 發(fā)表于 2019-5-22 13:03
ID:530977 發(fā)表于 2019-5-22 09:43
多上電幾次,不行就嘗試換芯片,看是否芯片壞了。
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-20 08:06
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-20 11:56 編輯
