發(fā)布時(shí)間: 2019-6-2 22:37
正文摘要:本人初學(xué)單片機(jī),C語言也是才接觸,比如這個(gè)用四位七段數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)靜態(tài)顯示1~4的簡單習(xí)題,我用for循環(huán)輸出,怎么顯示輸出到2就不動(dòng)卡住了?百度幾番無果,我這代碼邏輯沒錯(cuò)啊。 單片機(jī)源程序如下: #include <re ... |
suncat0504 發(fā)表于 2019-6-3 13:36 虧我之前還專門看了全局變量和局部變量的區(qū)別,看來還是學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)啊,謝謝解答了 |
#include <reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint i,x; void delay(uint x); uchar duan[] = {0x06,0x5b,0x4f,0x66}; uchar wei[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; void main() { while(1) { for(i=0;i<4;i++) { P0 = duan[i]; P2 = wei[i]; delay(500); } } } void delay(uint x) { uint j; while(x--) { for(j=120;j>0;j--); } } 這是修改后的代碼。另外提醒你,直接用P2口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,有問題。51系列單片機(jī)的P2口線最大灌入電流只有20mA,你的電路中,若某個(gè)數(shù)碼管同時(shí)點(diǎn)亮2個(gè)以上筆段時(shí)(按照一個(gè)筆段10mA點(diǎn)亮的話),會(huì)燒了P2的口線。建議你加三極管驅(qū)動(dòng)。 |
你的代碼實(shí)際運(yùn)行時(shí),會(huì)死循環(huán)在main函數(shù)中的for處理里,i永遠(yuǎn)被執(zhí)行在0,1。 |
你的代碼有問題。i是全局變量,在第一個(gè)mian函數(shù)中使用,作為循環(huán)0-2(i<3是邊界條件,只能運(yùn)行到i=2,范圍是i=0,i=1,i=2),如果顯示4個(gè)字段,需要擴(kuò)大范圍,for(i=0;i<4;i++).在第一個(gè)函數(shù)執(zhí)行i=1時(shí),i的值會(huì)被第二個(gè)延遲用的函數(shù)改變?yōu)?。這樣,在執(zhí)行完main中的i后,i在延遲處理中又變成了0;回到主循環(huán),i加以處理,i變成1,判斷i<3,所以繼續(xù)處理P0,P2的輸出,然后延遲處理使i又回到0;所以你需要在延遲函數(shù)中把i聲明為局部變量�;蛘吡硗馐褂靡粋€(gè)變量�?创a,你需要加強(qiáng)理解C語言中變量的作用范圍,以及for循環(huán)處理。 |
沒電路圖,只能看代碼猜,好辛苦的,而且問題也沒說清楚。問題有兩個(gè)。 1、i重用了。for(i=0;i<3;i++)這里用了i 然后在delay()里也有用。所以for程序循環(huán)第一次。然后進(jìn)入delay(),結(jié)束返回時(shí)i=0,然后i++(for循環(huán)執(zhí)行的),然后進(jìn)入for第二次循環(huán),又進(jìn)入delay(),返回i=0,如此一來在執(zhí)行到duan[ i],wei[ i]時(shí),i永遠(yuǎn)為1,也就是顯示第二個(gè)數(shù)(0x5b和0xfd)。還沒辦法接收for循環(huán)。因此才會(huì)出現(xiàn)你說的卡在2,其實(shí)是每次循環(huán)都輸出的是2。把for循環(huán)的i改成別的變量就行。 2、即使程序改好了,也只是顯示到3,因?yàn)閒or只循環(huán)3次
要顯示4(0xf7),就要改成:for(i=0;i<4;i++)。 附上改好的程序 ![]() |
