發(fā)表于 2025-3-13 10:11 我感覺(jué)你第一個(gè)圈就分析錯(cuò)了 |
分析如下不知道對(duì)不對(duì),誰(shuí)仿真下http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-239299-1.html |
白光936電路圖分析圖 |
仿真第二個(gè)運(yùn)放
謝謝 我剛學(xué)51 |
運(yùn)放的最佳工作點(diǎn),是其輸入電壓在上電源與下電源的中心點(diǎn)附近。通常電源是+E、-E,輸入在0附近最佳。 本例中輸入是不穩(wěn)定的24VDC,所以要給運(yùn)放創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境狀態(tài)。 1、用兩個(gè)相同的穩(wěn)壓管形成兩個(gè)相同的電壓,作為+E、和-E。圖中ZD2形成“+E”,ZD1形成“-E”,兩者的中間看作是“0”。注意,學(xué)會(huì)用將24V來(lái)“制造”“+-電源”。 2、穩(wěn)壓管做成的“電源”,其輸出電流是有限的,電壓也不太穩(wěn)定,所以用一個(gè)運(yùn)放(324A)做成跟隨器,其輸出(8腳)你可以看成是“+E”。這樣另外三個(gè)運(yùn)放就有良好的工作點(diǎn)了。 3、R1是兩個(gè)穩(wěn)壓管的工作電流限制電阻。 4、為防止24接反了燒毀電路,用D3限制電流方向。 點(diǎn)化到此,其它自己再看吧。 |
看看模電的第二章 |
