求教單片機+LCD1602應(yīng)用時出現(xiàn)第一行空白部分出現(xiàn)了第二行的數(shù)據(jù)
查看數(shù): 1472 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-6-2 22:43
以下是全部的程序 LCD數(shù)據(jù)寫入的部分我標(biāo)記了下,求大大們幫個忙 #include <reg52.h>                         //此文件中定 ...
ID:511890 發(fā)表于 2019-6-5 03:42
char Timer_buf[] = "00";
char code LCD_line1[] = "jiaodu:  0  du ";
char weight_1[] = "";
改成:
char code LCD_line2[] = "Weight:   0kg ";
char Timer_buf[5];
unsigned char weight_1[4];
沒固定長度的數(shù)組系統(tǒng)會默認(rèn)給一個長的值。顯示不好控制。再加上你的W_LCD_STR()遍歷了整個數(shù)組。所有才會出現(xiàn)后面的亂碼。
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-4 21:05
修改一下45行代碼如下
char code LCD_line1[] = "jiaodu: 0du ";
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-4 21:03
修改一下試看
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-4 20:48
得空看看,你用什么板子?
