r4的阻值太大了吧 你查看一下你d2的伏安特性 是否滿足d2的工作條件 |
樓主先搞清楚什么是穩(wěn)壓管,怎樣才能穩(wěn)壓以后再說。好好看看資料哦 |
基礎(chǔ)太差,贊同沙發(fā)的建議! |
穩(wěn)壓不了,指的是什么?輸出電壓不對?要考慮負載電流大小,另外輸出電壓也是個范圍值 |
去網(wǎng)站看看,輸入你想要的數(shù)值,看你是否選件錯誤! 百度一個穩(wěn)壓管限流電阻計算工具 |
穩(wěn)壓不了是什么意思,達不到? |
穩(wěn)壓管有最小工作電流的要求,沒有得到最小工作電流是不能正常工作的,你這上10k的電阻太大了 |
穩(wěn)壓管有幾個重要參數(shù) 1. 穩(wěn)壓值(有范圍值,不是固定的,看官方PDF) 2. 穩(wěn)壓電流(最大值,最小值) 計算穩(wěn)壓電路與負載有關(guān),僅憑一個電路無穩(wěn)壓管型號或具體參數(shù)和負載參數(shù),根本算不出來的。 R4=10K,這么大的阻值,你不算負載,DIY算一下電流 (3.7-2.4)/10000=0.00013A 這個電流總算明白了吧 |
3.7V電源,2.4穩(wěn)壓二極管,這兩者就好比一個手臂,一個大腿,手臂怎么搬得過大腿呢,一般來說還是大腿能力強,為什么會出現(xiàn)這兩個比力氣的情況呢,因為你用法不對 |
穩(wěn)壓二極管有開啟電流的,需要計算限流電阻值,你的限流電阻應(yīng)該是選大了! |
先要確定好你要的功率!這是關(guān)鍵! 后面就是根據(jù)你功率選合適W數(shù)的穩(wěn)壓二極管,根據(jù)穩(wěn)壓二極管的承受電流算出穩(wěn)壓二極管前面的限流電阻。 而不是你這樣直接在前面就接一個10K電阻。你這樣接,就算二極管短路,流過電阻的電流還不到1mA,1mA連個發(fā)光二極管都帶不動 |
應(yīng)該是電阻阻值分壓大,壓降大于穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值,所以穩(wěn)壓不了 |
搜~~~穩(wěn)壓二極管限流電阻與穩(wěn)壓管參數(shù)在線計算#在這里快速回復(fù)# |
3.7-2.4=1.3/10k=0.13毫安符合穩(wěn)壓二極管特性?看曲線圖去! |
