12V3A電路適配器電路復(fù)制,變壓器器不會(huì)搞?大小,形狀,尺寸都不一樣
查看數(shù): 5868 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-7-7 16:52
利用下班時(shí)間,抄了個(gè)板,但是變壓器不會(huì)搞,麻煩各位指導(dǎo)一下 初步布局 關(guān)于變壓器沒(méi)有太多的概念? 看了好多適配器,所用的變壓器,大小,形狀,尺寸都不一樣,不知如何下手, 麻煩各位有時(shí)間個(gè)指導(dǎo)一下 ...
ID:389312 發(fā)表于 2019-11-21 09:23
你好,我想跟你學(xué)這個(gè),你看行嗎
ID:579289 發(fā)表于 2019-7-10 08:49
新手布線對(duì)照電路圖才不會(huì)亂,電路怎么連PCB就怎么放
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-9 23:48
沒(méi)什么難的,不會(huì)算沒(méi)關(guān)系,直接變壓器生產(chǎn)廠家 復(fù)制N個(gè)即可,只要把樣品給他就行了,廠家會(huì)給你規(guī)格書(shū)或詳細(xì)參數(shù)的
ID:252935 發(fā)表于 2019-7-9 23:35
yoxi 發(fā)表于 2019-7-8 23:17
OB2263芯片做的12V3A適配器網(wǎng)上一大把,另外OB2263 PDF檔中就有現(xiàn)成的變壓器參數(shù).你這款目測(cè)是PQ2620的,估 ...
畫(huà)板時(shí),尺寸,封裝問(wèn)題如何解決?
ID:516863 發(fā)表于 2019-7-9 11:15
篤三信 發(fā)表于 2019-7-8 21:47
好的,我檢查一下
不對(duì)!不是1個(gè)!你那樣是在電源輸入“并接”二極管;而且,輸入端電源消噪電路也錯(cuò)誤。還有,你說(shuō)的變壓不會(huì)搞是什么意思?請(qǐng)先把電路畫(huà)正確,弄清“回路”,測(cè)試‘記錄各點(diǎn)電壓值’,然后再拆變壓!要‘記住’各線匝的匝數(shù),特別是各線匝的起始腳位(涉及相位問(wèn)題。y(cè)量記錄線徑!計(jì)算初次級(jí)的匝數(shù)比(以后你在功率不變的情況下,可以通過(guò)改變次級(jí)匝數(shù)、線徑,從而改變輸出電壓、電流)、、、
ID:245053 發(fā)表于 2019-7-9 09:10
篤三信 發(fā)表于 2019-7-8 21:52
新手從何開(kāi)始學(xué)習(xí),麻煩給指導(dǎo)一下
說(shuō)老實(shí)話,我也不是很懂開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì),我找到的那個(gè)資料有詳細(xì)的設(shè)計(jì)過(guò)程,包括變壓器的計(jì)算、電流計(jì)算、線徑計(jì)算、磁通量計(jì)算、骨架選擇、元副邊匝數(shù)確定等,我是頭痛計(jì)算的,所以就直接采用了它的數(shù)據(jù),自己繞制變壓器試試,還真搞成了,也得到一些經(jīng)驗(yàn)。
ID:473159 發(fā)表于 2019-7-8 23:17
OB2263芯片做的12V3A適配器網(wǎng)上一大把,另外OB2263 PDF檔中就有現(xiàn)成的變壓器參數(shù).你這款目測(cè)是PQ2620的,估計(jì)扎比是 36/6/6(只是估計(jì)),你應(yīng)該拆變壓器時(shí)有記錄。一般是三明治繞法。其實(shí)在不了解變壓器參數(shù)時(shí)不要拆開(kāi),寄給變壓器廠讓別人拆,也可讓別人按樣子打一兩個(gè)相同的
ID:252935 發(fā)表于 2019-7-8 21:53
toyboy 發(fā)表于 2019-7-8 19:11
是不是抄錯(cuò)了?電源一接,那個(gè)整流橋肯定爆!
橋上你一個(gè)二極管短路了,謝謝啊,是我手誤了
ID:252935 發(fā)表于 2019-7-8 21:52
pcf2000 發(fā)表于 2019-7-8 15:38
開(kāi)光電源關(guān)鍵的東西主要在驅(qū)動(dòng)IC和高頻變壓器上,一般找到IC的資料都會(huì)找到電路圖;高頻變壓器主要在于他的 ...
ID:252935 發(fā)表于 2019-7-8 21:47
好的,我檢查一下
ID:516863 發(fā)表于 2019-7-8 19:11
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-8 18:47
篤三信 發(fā)表于 2019-7-8 12:46
我要畫(huà)板,不知道尺寸,這時(shí)第一步
其次,我想了解相關(guān)原理
看型號(hào),然后去馬云家找找看
ID:10947 發(fā)表于 2019-7-8 18:22
有電源類(lèi)的論壇,這些論壇對(duì)電源的討論更深入。
ID:213173 發(fā)表于 2019-7-8 17:51
復(fù)制開(kāi)關(guān)電源的核心元件是開(kāi)關(guān)變壓器,關(guān)乎電源效率。幾乎沒(méi)有成品的賣(mài),網(wǎng)上少量成品未必適合你所需。這都是按設(shè)計(jì)要求定制的。你也可以拿這個(gè)開(kāi)關(guān)變壓器做樣本定制。想自己繞就得看你的道行了。
ID:245053 發(fā)表于 2019-7-8 15:38
開(kāi)光電源關(guān)鍵的東西主要在驅(qū)動(dòng)IC和高頻變壓器上,一般找到IC的資料都會(huì)找到電路圖;高頻變壓器主要在于他的參數(shù)上,包括骨架、磁芯、線徑、電感量等,這涉及到功率及電流了,這些都是相互關(guān)聯(lián)的。
在我按資料做的開(kāi)關(guān)電源的經(jīng)歷中,就是電感量沒(méi)把握好,造成負(fù)載能力嚴(yán)重不夠,調(diào)整后就達(dá)到要求了。
ID:252935 發(fā)表于 2019-7-8 12:46
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-8 08:37
你這個(gè)板子也很有可能是從別的地方抄過(guò)來(lái)的
開(kāi)關(guān)電源這種東西,它可以是沒(méi)有一點(diǎn)技術(shù)含量的電路,你只要完全 ...
其次,我想了解相關(guān)原理
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-8 08:37
開(kāi)關(guān)電源這種東西,它可以是沒(méi)有一點(diǎn)技術(shù)含量的電路,你只要完全照著別人的線路抄下來(lái),元件,PCB走線的形式,變壓器的型號(hào)都不變,那么,這東西就成了
但它也一樣是一個(gè)技術(shù)含量非常高的東西,我認(rèn)識(shí)幾個(gè)搞開(kāi)關(guān)電源的,他們基本上也都是以抄板為主,一個(gè)已經(jīng)穩(wěn)定的電路可以用在多種規(guī)格的電源,核心部分是驅(qū)動(dòng)和變壓器,真心的不想去動(dòng)
像你這個(gè),最好就是抄著原本的變壓器型號(hào),去馬云家里看一下有沒(méi)有,你要是想自己繞的話,還是別想了吧,運(yùn)氣好的可以行,運(yùn)氣不好的直接爆炸
