2款18W快充芯片SW6124和IP5328P單片機程序PCB電路圖詳細資料
查看數(shù): 29803 | 評論數(shù): 73 | 收藏 18
發(fā)布時間: 2019-7-25 13:52
資料包括芯片手冊、IIC寄存器控制手冊、IIC通信例程、PCB demo板PCB文件。除了可以實現(xiàn)基本功能,還可以可以利用單片機模擬IIC通信擴展其他功能。
ID:217038 發(fā)表于 2022-5-19 22:37
參考下原理圖
ID:847579 發(fā)表于 2022-4-12 16:17
可以啊,感謝感謝
ID:1009365 發(fā)表于 2022-3-10 03:41
Thank you for sharing
ID:394041 發(fā)表于 2021-11-19 13:51
謝謝樓主分享,下下來玩玩
ID:935331 發(fā)表于 2021-6-9 11:11
謝謝樓主,正想著DIY移動電源玩玩
ID:698959 發(fā)表于 2021-3-29 13:43
用IP5328p做了板子,焊接好后充通電充電正常,充電到4V拔了充電線,低電量燈閃爍、按按鍵也也是低電量燈閃爍無法開機,是什么問題?也是按下載的圖紙做有啊!
ID:801432 發(fā)表于 2021-2-27 16:24
還有一個的資料呢?
ID:846810 發(fā)表于 2020-11-24 09:48
首先很感謝樓主的分享啊,可是我讀電壓一直不成功,都是0xff
ID:546614 發(fā)表于 2020-10-9 22:39
5328P看不到哦
ID:115691 發(fā)表于 2020-9-24 15:18
支持下,不知道有沒有寄存器說明文件
ID:776372 發(fā)表于 2020-6-11 16:37
感謝分享
ID:772773 發(fā)表于 2020-6-8 13:53
很好的資料
ID:627843 發(fā)表于 2020-5-11 10:54
感謝樓主分享,想向您請教下,使用IIC讀取電量的時候讀取的寄存器地址是什么呢?我按照手冊讀取出來的數(shù)值總是0x00.
ID:105667 發(fā)表于 2020-5-9 09:40
感謝樓主分享
ID:745050 發(fā)表于 2020-5-7 08:43
謝謝LZ分享,打算用IP5328p玩玩,跟著LZ走,少走點彎路
ID:351097 發(fā)表于 2020-4-28 21:32
Tony22 發(fā)表于 2020-4-28 13:18
樓主,sw6124的iic通訊,上拉電阻接到多少V。 我之前用ip5318踩過一個坑,iic通訊時,必須要接ip5318的LDO ...
ip5318的數(shù)據(jù)手冊有標識IIC需要上拉接到VREG的,這是比較嚴謹?shù)淖龇。sw6124的數(shù)據(jù)手冊雖然沒有這個標注,但是為了能夠正常IIC通信,建議上拉接到18引腳的VCC。
ID:735956 發(fā)表于 2020-4-28 13:18
樓主,sw6124的iic通訊,上拉電阻接到多少V。 我之前用ip5318踩過一個坑,iic通訊時,必須要接ip5318的LDO的電壓VREG。我當時接的是系統(tǒng)的3.3V,怎么都通訊不了。后來郵件問廠家,才說的。手冊里沒寫。
ID:735956 發(fā)表于 2020-4-28 12:31
樓主,sw6124如果用iic的話,需要上拉電阻嗎? 上拉電阻接到多少V? 之前用ip5318. iic通訊,上拉的電阻必須接VREG才能讀到數(shù)據(jù)。
ID:243550 發(fā)表于 2020-4-19 12:22
感謝樓主分享
ID:716048 發(fā)表于 2020-4-7 14:39
感謝樓主分享
ID:523221 發(fā)表于 2020-4-4 00:56
有完整程序嗎?
ID:334660 發(fā)表于 2020-3-27 12:55
IP5328如何改電池
ID:286586 發(fā)表于 2020-3-20 13:10
謝謝分享,正要找這個資料
ID:286586 發(fā)表于 2020-3-20 13:09
多謝  下載看看 參考一下
ID:705788 發(fā)表于 2020-3-10 14:30
謝謝分享,正要找這個資料
ID:703886 發(fā)表于 2020-3-7 09:19
謝謝分享
ID:703230 發(fā)表于 2020-3-5 23:24
感謝樓主分享,有空做個
ID:659397 發(fā)表于 2020-2-24 08:53
妙啊!終于有IP5328的寄存器資料了,哪天整個移動電源
ID:689838 發(fā)表于 2020-2-16 04:23
沒有define_data.h
define_function.h和
my_define.h我如何獲得
ID:689838 發(fā)表于 2020-2-4 19:11
我嘗試在pad 9.5中使用ip5328 pcb文件,但在警告只讀后無法打開
ID:689838 發(fā)表于 2020-2-4 08:04
感謝樓主分享
ID:689838 發(fā)表于 2020-2-4 07:51
感謝樓主分享
ID:689838 發(fā)表于 2020-2-4 07:50
感謝樓主分享
ID:689102 發(fā)表于 2020-1-31 22:37
非常厲害,66666
ID:64998 發(fā)表于 2020-1-21 07:14
感謝樓主分享,有空做個
ID:375228 發(fā)表于 2020-1-4 17:22
樓主優(yōu)秀!支持樓主!
ID:351097 發(fā)表于 2019-12-28 11:06
1743536048 發(fā)表于 2019-12-27 15:00
感謝樓主分享,問下樓主,用Altium designer打不開5328的那個PCB圖與原理圖么,我打開提示無法識別文件類型
5328那個用pads軟件才能打開
ID:582143 發(fā)表于 2019-12-27 15:00
ID:351097 發(fā)表于 2019-12-27 11:51
qwb007 發(fā)表于 2019-12-26 18:27
樓主問下 :如果我的產(chǎn)品只有一個接口 type_C 口,是不是Vout1那部分電路還要預(yù)留。就是說 對外放電的時候  ...
如果只有一個Type-C口,那只連接Type-C口那部分的電路即可。其他USB-A和microUSB可以不連接。
ID:461686 發(fā)表于 2019-12-26 18:27
樓主問下 :如果我的產(chǎn)品只有一個接口 type_C 口,是不是Vout1那部分電路還要預(yù)留。就是說 對外放電的時候 TYPE_C 的電源來源是VOUT1還是 VSYS?被規(guī)格書中那句:如果只留一個對外放電的口 保留Vout1 給弄糊涂了
