自動(dòng)尋跡小車的紅外模塊如何擺放?
查看數(shù): 8520 | 評(píng)論數(shù): 19 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-7-26 14:41
現(xiàn)在想做一個(gè)自動(dòng)尋跡小車,單片機(jī)最小系統(tǒng)和紅外模塊都是自己用元件焊接的,之前我是在一塊大的電路板上做了七路紅外模塊,就像圖片這樣。由于89c52單片機(jī)的反應(yīng)較慢,特意將紅外模塊往車前做了一定距離,但這樣就 ...
ID:814837 發(fā)表于 2020-8-17 14:44
能不能讓他在黑色的底,按照白色線走呢
ID:814837 發(fā)表于 2020-8-17 14:41
能不能讓他按白色線走呢
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-12 20:55
放在前方,兩側(cè)即可
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-9 11:52
推薦車頭底部或者車尾底部
ID:453334 發(fā)表于 2020-7-9 10:34
紅外傳感器靠車頭,但不能夠太靠前,紅外太靠前的話,在過彎之類情況下,可能會(huì)讓小車提前做出反應(yīng),影響循跡。
ID:259955 發(fā)表于 2020-7-6 16:26
DoomIapetus 發(fā)表于 2019-7-27 12:25
紅外模塊就放車頭,只要調(diào)試到能辨認(rèn)黑白,可以加一個(gè)led做參考,看到白led就亮,看到黑led就滅
紅外模塊能辨認(rèn)黑白 ? 怎么辨認(rèn)的 ....
ID:267330 發(fā)表于 2019-7-30 15:00
邊路光感檢測(cè)到線需要轉(zhuǎn)彎時(shí),小車用定時(shí)不巡線向前走一段時(shí)間,抵消紅外模塊過前的影響
ID:592435 發(fā)表于 2019-7-30 11:56
紅外線最好緊靠車頭,紅外太靠前的話,在過彎之類情況下,可能會(huì)讓小車提前做出反應(yīng),影響循跡,紅外傳感用4個(gè)就已經(jīng)能完成穩(wěn)定循跡了
ID:592437 發(fā)表于 2019-7-30 11:25
擺的最好略微有點(diǎn)弧線,我習(xí)慣用五個(gè),三個(gè)在前,兩個(gè)在側(cè)翼,拐大彎相對(duì)舒服一些
ID:476673 發(fā)表于 2019-7-30 08:37
WD51H 發(fā)表于 2019-7-27 17:27
最簡(jiǎn)單的循跡用兩個(gè)紅外就可以,黑線兩邊一邊一個(gè),哪邊檢測(cè)到黑線就讓那邊輪子停轉(zhuǎn)一段時(shí)間,循環(huán)起來就 ...
一定程度內(nèi),紅外越多,精度越高,轉(zhuǎn)彎兩路容易誤判,右側(cè)檢測(cè)到黑線是轉(zhuǎn)彎還是車身偏左,至少需要三路,中間一路巡線,左右各一路識(shí)別轉(zhuǎn)彎。
ID:476673 發(fā)表于 2019-7-30 08:34
天下為家129 發(fā)表于 2019-7-27 15:19
“用定時(shí)不巡線向前走一段時(shí)間”,這句話不是很理解啊,是說小車邊路光感檢測(cè)到要轉(zhuǎn)彎時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)彎的時(shí)間做個(gè) ...
因?yàn)槟阊E模塊擺放過前,使用檢測(cè)到線進(jìn)行轉(zhuǎn)彎時(shí),車身和車頭位置其實(shí)是靠后的嗎,所以前進(jìn)一小段距離調(diào)整車身位置,使其轉(zhuǎn)彎之后車身正好在轉(zhuǎn)彎線兩側(cè)。然后大彎小彎則是靠旋轉(zhuǎn)的角度,大彎轉(zhuǎn)動(dòng)的角度則大。
ID:591645 發(fā)表于 2019-7-28 16:02
一般不需要超前這么遠(yuǎn)而且也一般用不了這么多路,比前車輪稍前一些即可,大概3-5cm,常規(guī)低速的情況下2路都可以巡線,調(diào)左右差速稍微大一些而且前進(jìn)速度慢一些就可以,具體數(shù)據(jù)還是要靠自己調(diào)試。
當(dāng)然紅外模塊越多能控的更加精細(xì),比如如果是四路就可以分成3部分,黑線在中間區(qū)域的時(shí)候或者中間兩路檢測(cè)到黑線時(shí)小值差速,然后邊緣觸發(fā)到的時(shí)候過值差速,然 后就能擺回來了。大致思路是這樣,具體情況還是要自己分析。
ID:591400 發(fā)表于 2019-7-27 17:33
一般用4個(gè)紅外就夠用了,不知道你自己做的這個(gè)傳感器靈敏度怎么樣,建議用成品也就2塊錢一個(gè)
ID:591400 發(fā)表于 2019-7-27 17:27
天下為家129 發(fā)表于 2019-7-27 15:21
用幾路紅外模塊比較合適呢
最簡(jiǎn)單的循跡用兩個(gè)紅外就可以,黑線兩邊一邊一個(gè),哪邊檢測(cè)到黑線就讓那邊輪子停轉(zhuǎn)一段時(shí)間,循環(huán)起來就能循跡了
ID:424741 發(fā)表于 2019-7-27 15:21
cadasavdsv 發(fā)表于 2019-7-27 10:20
前部下方就可,可居中放置
用幾路紅外模塊比較合適呢
ID:424741 發(fā)表于 2019-7-27 15:19
zw1999 發(fā)表于 2019-7-27 08:12
“用定時(shí)不巡線向前走一段時(shí)間”,這句話不是很理解啊,是說小車邊路光感檢測(cè)到要轉(zhuǎn)彎時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)彎的時(shí)間做個(gè)定時(shí)嗎?這樣的話會(huì)不會(huì)因?yàn)橛写髲澓托澏鴮?dǎo)致某彎出軌呢?
ID:591243 發(fā)表于 2019-7-27 12:25
ID:436824 發(fā)表于 2019-7-27 10:20
前部下方就可,可居中放置
ID:476673 發(fā)表于 2019-7-27 08:12
