請(qǐng)教下關(guān)于三極管基極的限流電阻
查看數(shù): 6906 | 評(píng)論數(shù): 20 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2019-8-19 10:21
要求 Ib=400mA所以R1=(110-0.7)/0.4=273.25ohm求解電阻的功率怎么算
ID:236035 發(fā)表于 2021-5-31 08:00
qq1105424012 發(fā)表于 2019-8-20 08:29
由于特殊原因不能放集電極。。  你這個(gè)公式和我之前一樣,參考1樓。
不放在集電極,就不能驅(qū)動(dòng)電機(jī)。再計(jì)算也沒用。
ID:516863 發(fā)表于 2021-5-31 00:28
什么飽和不飽和的?樓主為何不考慮用‘可控硅’呢?
ID:849913 發(fā)表于 2021-5-30 21:51
這個(gè)電路 管子不會(huì)飽和 因?yàn)镮C 的電流始終是IB的HFE 倍  不能構(gòu)成飽和的條件 IC不會(huì)隨著IB的增加而增加 什么原因電機(jī)不能放在集電極呢 所以管子會(huì)很熱
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-20 19:34
qq1105424012 發(fā)表于 2019-8-20 16:08
能詳細(xì)說明下嗎。。。
綜合我的回復(fù),難道還不夠詳細(xì)?這都是晶體管開關(guān)電路的基本常識(shí)。
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-20 16:08
wulin 發(fā)表于 2019-8-20 14:09
由于樓主設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,負(fù)載(直流電機(jī))接在功率輸出管E極。負(fù)載對(duì)功率輸出管的電流負(fù)反饋?zhàn)饔檬沟闷渲荒苁?...
  能詳細(xì)說明下嗎。。。
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-20 14:09
qq1105424012 發(fā)表于 2019-8-20 08:32
特殊原因,不能放在集電極。
請(qǐng)看下最新圖,就是D1710的散熱問題,我覺得是沒有完全飽和。。
還有就是 ...
由于樓主設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,負(fù)載(直流電機(jī))接在功率輸出管E極。負(fù)載對(duì)功率輸出管的電流負(fù)反饋?zhàn)饔檬沟闷渲荒苁且粋(gè)線性放大器,輸出管不可能飽和導(dǎo)通,無論如何在限流電阻上怎樣忙活都是徒勞的。
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-20 11:03
suncat0504 發(fā)表于 2019-8-20 10:16
哎,其實(shí)使用繼電器、SSR,都可以很簡單地控制,也不用過于考慮電阻功率的問題。樓主過于糾結(jié)了,電子這東 ...
  哎,沒辦法,普通的繼電器 觸點(diǎn)電流達(dá)不到電機(jī)工電流的要求。。
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-20 11:02
zhike 發(fā)表于 2019-8-20 10:09
假定Q2的飽和電壓為2V,工作時(shí)電機(jī)上的電壓只有108V。Q2的Vbe取1V ,Q1飽和電壓取0.4V
正常工作時(shí)R6兩端的 ...
  是的,直接把R6短接,調(diào)節(jié)R5,使之達(dá)到400mA, 會(huì)導(dǎo)致Q2開機(jī)燒管, 能否告訴下 怎么保護(hù)啊。
ID:517466 發(fā)表于 2019-8-20 10:16
哎,其實(shí)使用繼電器、SSR,都可以很簡單地控制,也不用過于考慮電阻功率的問題。樓主過于糾結(jié)了,電子這東西,就是讓人實(shí)現(xiàn)功能,怎么方便怎么來,對(duì)吧。
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-20 10:09
正常工作時(shí)R6兩端的電壓為110—0.4—1—108=0.6V
R=0.6/0.4=1.5歐,想要飽和電阻小于1.5歐 這么小的電阻 可以不要
你這個(gè)電路的設(shè)計(jì) 在開機(jī)瞬間有燒管的危險(xiǎn)
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-20 08:34
zhike 發(fā)表于 2019-8-20 01:02
要飽和只需要Ib>400mA。可以加一個(gè)三極管這樣可以用小功率的電阻
另 為什么不把電機(jī)接在C極?
特殊原因,不能放集電極。
目前正在使用這種,但功率這方面還是沒底。。
請(qǐng)看下最新圖紙,解答下我的困惑0 0
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-20 08:32
wulin 發(fā)表于 2019-8-19 17:35
樓主的圖畫錯(cuò),負(fù)載應(yīng)該放在晶體管C極。晶體管作為開關(guān)使用需要工作在截止和飽和導(dǎo)通狀態(tài)。大功率晶體管的 ...
特殊原因,不能放在集電極。
還有就是電阻的功率有點(diǎn)沒頭緒了。
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-20 08:29
suncat0504 發(fā)表于 2019-8-20 01:03
為什么不把電機(jī)放到集電極上呢?基極接電阻、電阻另一端接電源上,電阻的阻值=(110-0.7)/0.4=273歐姆,實(shí) ...
ID:517466 發(fā)表于 2019-8-20 01:03
為什么不把電機(jī)放到集電極上呢?基極接電阻、電阻另一端接電源上,電阻的阻值=(110-0.7)/0.4=273歐姆,實(shí)際可用270歐姆電阻。功率=0.4x0.4x270=43.2瓦;蛘吖β=(110-0.7)x 0.4=43.72瓦。我覺得實(shí)際使用的電阻功率要100瓦的好一些,功率剛剛好的,時(shí)間長了會(huì)燒掉的。
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-20 01:02
另 為什么不把電機(jī)接在C極?
ID:84283 發(fā)表于 2019-8-19 22:23
求解答啊。。。
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-19 17:35
樓主的圖畫錯(cuò),負(fù)載應(yīng)該放在晶體管C極。晶體管作為開關(guān)使用需要工作在截止和飽和導(dǎo)通狀態(tài)。大功率晶體管的β值通常很小,2SD1710的β值小于10。需要很大的BE驅(qū)動(dòng)電流才能飽和導(dǎo)通。樓主可以改用達(dá)林頓管或MOS管,就不必在限流電阻上無畏消耗電能。
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-19 13:31
經(jīng)驗(yàn)公式 p>=2*I*I*R
你電阻計(jì)算的不對(duì)
應(yīng)該(110—0.7—V電機(jī))/Ib
