STC51單片機(jī)初次工業(yè)環(huán)境實(shí)戰(zhàn)!沒人帶,走了太多冤枉路!在這里總結(jié)一下,給自己留...
查看數(shù): 10315 | 評(píng)論數(shù): 22 | 收藏 4
發(fā)布時(shí)間: 2019-8-27 01:14
先來一段廢話,留給以后的自己看,一切都是趕的吧,這個(gè)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)之初是沒有考慮單片機(jī)的,是一個(gè)機(jī)械手從震動(dòng)盤循環(huán)取螺絲的設(shè)備。螺絲直徑7.65mm左右,機(jī)械手要放進(jìn)去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8個(gè)進(jìn)去,開始 ...
ID:69115 發(fā)表于 2024-6-7 03:43
xiexugang 發(fā)表于 2021-10-25 10:08
真正實(shí)用的程序,都是有基本的定時(shí)中斷程序部分.
PC電腦的操作系統(tǒng),就是建立在定時(shí)中斷基礎(chǔ)上的
說得很好,理解的很透切!
ID:253767 發(fā)表于 2024-6-5 07:55
加油,實(shí)業(yè)始終是支撐社會(huì)發(fā)展的中流砥柱。砥礪前行!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 16:23
xiuyueyuan2013 發(fā)表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關(guān)電源壞掉的,工頻電源輕易不會(huì)損壞,7805穩(wěn)壓精度很高的,噪音只有 ...
TI公司有款開關(guān)電源芯片適合單片機(jī),噪聲類似7805
ID:514317 發(fā)表于 2021-12-10 08:27
開發(fā)小板用在工業(yè)產(chǎn)品中也沒有什么錯(cuò)   最主要還是要考慮工作環(huán)境    有灰塵水珠電磁干擾等等問題
但把供電接在24V動(dòng)力電源就有問題了   需要單獨(dú)供電用7805也沒問題    這個(gè)是處理核心    如果不穩(wěn)定后面很多問題
在實(shí)際運(yùn)用中還要注意輸入輸出的隔離與驅(qū)動(dòng)匹配    就沒多大問題了
用單片機(jī)而不用PLC的原因很多   一般是批量化便宜  無法破解程序   專板專用無法替換   功能速度比PLC強(qiáng)等等
ID:142059 發(fā)表于 2021-12-8 08:39
從你的描述來看是自己組裝從某一個(gè)寶買來的各種電路板,單片機(jī)甚至可能是用的ic夾緊座的那種小開發(fā)板,電源可能也是小功率電源(24v供電明顯功率不足但是7805來背鍋了),建議你學(xué)畫板,然后系統(tǒng)學(xué)習(xí)下工控板pcb設(shè)計(jì)以及工業(yè)電源設(shè)計(jì),有時(shí)候組裝帶來的不穩(wěn)定帥鍋給質(zhì)量和其他因素不利于學(xué)習(xí)進(jìn)步!
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
szb314 + 10 絕世好帖!
ID:525244 發(fā)表于 2021-12-7 15:39
雪玉寐影 發(fā)表于 2021-12-7 02:46
這就是工業(yè)上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機(jī)的重要原因!單片機(jī)限于各種因素,設(shè)計(jì)不好就不會(huì)穩(wěn)定工作,而P ...
看文章里面寫PLC了嗎?沒有好壞,只有合適不,幾十萬的工程用PLC最合適,幾千塊錢的設(shè)備需要plc做,買PLC的錢都幾千上萬了。只做一兩次的工程,PLC合適,做成百上千套設(shè)備,用PLC做?老板會(huì)不考慮的直接請(qǐng)工程師回家
ID:99525 發(fā)表于 2021-12-7 02:46
這就是工業(yè)上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機(jī)的重要原因!單片機(jī)限于各種因素,設(shè)計(jì)不好就不會(huì)穩(wěn)定工作,而PLC是廠家做好了電路經(jīng)過了無數(shù)次的測(cè)試!
ID:69115 發(fā)表于 2021-10-25 10:08
ID:921641 發(fā)表于 2021-10-24 10:31
STC12和傳統(tǒng)的STC89系列單片機(jī)引腳排布是相同的,STC11也是。STC15系列就完全不一樣了,省去了外部的復(fù)位電路和晶振電路,只需要兩個(gè)電源引腳就OK了,功能還是很強(qiáng)大的,我們這邊現(xiàn)在基本上都用STC15系列的單片機(jī)了,只有一些實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目用STC11或STC12,新員工用89系列練習(xí)
ID:294296 發(fā)表于 2021-10-23 17:27
wardwang 發(fā)表于 2019-8-27 09:22
邏輯分析儀是在某寶上購(gòu)買的嗎?可以私下給個(gè)鏈接嗎?
某一個(gè)寶搜DSlogic,我買了個(gè)100MHz的還挺好用
ID:17204 發(fā)表于 2021-10-23 16:34
做產(chǎn)品和玩開發(fā)板是二回事!要用做產(chǎn)品的思維來弄。產(chǎn)品在應(yīng)用場(chǎng)合各種環(huán)境問題都會(huì)碰到要去面對(duì)和解決!
ID:340324 發(fā)表于 2019-11-7 16:48
能發(fā)個(gè)邏輯分析儀的鏈接嗎
ID:601357 發(fā)表于 2019-9-16 15:22
謝謝分享
ID:598994 發(fā)表于 2019-8-31 11:37
直接搜索邏輯分析儀,價(jià)格30左右的那款就是
ID:604333 發(fā)表于 2019-8-27 15:16
謝謝分享
ID:277550 發(fā)表于 2019-8-27 14:06
需求分析、設(shè)計(jì)、代碼、測(cè)試、
ID:243394 發(fā)表于 2019-8-27 12:43
好貼,支持下
ID:68356 發(fā)表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關(guān)電源壞掉的,工頻電源輕易不會(huì)損壞,7805穩(wěn)壓精度很高的,噪音只有40微伏,比開關(guān)電源好多了,普通開關(guān)電源的噪音都是10毫伏起步的
ID:562525 發(fā)表于 2019-8-27 11:00
幸虧我上次(也是第一次)用STC單片機(jī)做的控制器時(shí)候用的單獨(dú)電源,軍工插座……不然說不定就涼了
ID:515684 發(fā)表于 2019-8-27 09:22
ID:446113 發(fā)表于 2019-8-27 08:45
的確很多時(shí)候就覺得,這樣下去是否可以繼續(xù)維持,以后的生活。
加油吧,實(shí)業(yè)始終是支撐著社會(huì)發(fā)展的中流砥柱。繼續(xù)砥礪前行,比會(huì)遇到美好風(fēng)景。
ID:285863 發(fā)表于 2019-8-27 08:15
以后可以用伺服電機(jī)試試
