51單片機紅外通信程序,time一定要是8位的(unsigned char)?
查看數(shù): 1760 | 評論數(shù): 2 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-9-15 17:28
51單片機紅外通信實驗中,為什么那個time一定要是8位的(unsigned char)??我把它定義為unsigned int16位的顯示就是00H,就是顯示不出來。
ID:526314 發(fā)表于 2019-9-16 20:26
這里用unsigned char,和unsigned int 都是行的,不過如果你的計數(shù)如果不超過256建議用unsigned char,比較省內(nèi)存,你這里應(yīng)該是程序哪里有問題,或者哪里定義錯了
ID:526314 發(fā)表于 2019-9-16 20:23
這個char 和int 在這里是都行的,不過你的計數(shù)如果不超過256就用unsigned char,這樣省內(nèi)存,這里應(yīng)該是你程序其它地方有問題,或者哪里定義錯了
