【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(116)--- 24L01無(wú)線模塊
查看數(shù): 4210 | 評(píng)論數(shù): 28 | 收藏 2
發(fā)布時(shí)間: 2019-9-18 20:16
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng) ...
ID:513258 發(fā)表于 2020-10-24 15:36
zlt_123456 發(fā)表于 2020-4-11 15:35
問(wèn)一下出現(xiàn)Mirf.h: No such file or directory錯(cuò)誤是啥意思
沒(méi)有這樣的文件或目錄
ID:683442 發(fā)表于 2020-4-11 15:35
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-19 14:14
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實(shí)驗(yàn)一百一十六:NRF24L01+ 無(wú)線模塊 功率加強(qiáng)版 2.4G無(wú)線收發(fā)通信模塊 黑金剛
  4. 1、安裝“Mirf”庫(kù)(下載鏈接 https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01)
  5.      安裝“rf24”庫(kù)(下載鏈接 https://github.com/nRF24/RF24)
  6. 2、項(xiàng)目測(cè)試 :NRF24L01最簡(jiǎn)單測(cè)試之Server示例代碼
  7. 3、模塊接線
  8. Arduino uno    ---    nRF24L01
  9. 3.3V                 ---    VCC:模塊供電引腳
  10. GND                 ---    GND:模塊接地引腳
  11. D7                    ---    CSN:接收端選擇引腳
  12. D8                    ---    CE:發(fā)射/接受狀態(tài)選擇引腳
  13. D11                  ---    MOSI :控制端輸出,接收端輸入引腳
  14. D13                  ---    SCK:時(shí)鐘信號(hào)
  15. D12                  ---    MISO:控制端輸入,接收端輸出引腳
  16. *IRQ引腳在本例中不需要接
  17. */
  18. #include <SPI.h>
  19. #include <Mirf.h>
  20. #include <nRF24L01.h>
  21. #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
  22. void setup(){
  23.   Serial.begin(9600);
  24.
  25.   /*
  26.    * Set the SPI Driver.
  27.    */
  28.   Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  29.
  30.   /*
  31.    * Setup pins / SPI.
  32.    */
  33.
  34.   Mirf.init();
  35.
  36.   /*
  37.    * Configure reciving address.
  38.    */
  39.
  40.   Mirf.setRADDR((byte *)"serv1");
  41.
  42.   /*
  43.    * Set the payload length to sizeof(unsigned long) the
  44.    * return type of millis().
  45.    *
  46.    * NB: payload on client and server must be the same.
  47.    */
  48.
  49.   Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
  50.
  51.   /*
  52.    * Write channel and payload config then power up reciver.
  53.    */
  54.
  55.   Mirf.config();
  56.
  57.   Serial.println("Listening...");
  58. }
  59. void loop(){
  60.   /*
  61.    * A buffer to store the data.
  62.    */
  63.
  64.   byte data[Mirf.payload];
  65.
  66.   /*
  67.    * If a packet has been recived.
  68.    *
  69.    * isSending also restores listening mode when it
  70.    * transitions from true to false.
  71.    */
  72.
  73.   if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){
  74.     Serial.println("Got packet");
  75.
  76.     /*
  77.      * Get load the packet into the buffer.
  78.      */
  79.
  80.     Mirf.getData(data);
  81.
  82.     /*
  83.      * Set the send address.
  84.      */
  85.
  86.
  87.     Mirf.setTADDR((byte *)"clie1");
  88.
  89.     /*
  90.      * Send the data back to the client.
  91.      */
  92.
  93.     Mirf.send(data);
  94.
  95.     /*
  96.      * Wait untill sending has finished
  97.      *
  98.      * NB: isSending returns the chip to receving after returning true.
  99.      */
  100.
  101.     Serial.println("Reply sent.");
  102.   }
  103. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-19 14:08
  1. /*
  6. 2、項(xiàng)目測(cè)試 :NRF24L01最簡(jiǎn)單測(cè)試之Client 示例代碼
  7. 3、模塊接線
  16. *IRQ引腳在本例中不需要接
  17. */
  22. void setup(){
  24.   /*
  25.    * Setup pins / SPI.
  26.    */
  27.
  28.   /* To change CE / CSN Pins:
  29.    *
  30.    * Mirf.csnPin = 9;
  31.    * Mirf.cePin = 7;
  32.    */
  33.   /*
  34.   Mirf.cePin = 7;
  35.   Mirf.csnPin = 8;
  36.   */
  37.   Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  38.   Mirf.init();
  39.
  40.   /*
  41.    * Configure reciving address.
  42.    */
  43.
  44.   Mirf.setRADDR((byte *)"clie1");
  45.
  46.   /*
  47.    * Set the payload length to sizeof(unsigned long) the
  48.    * return type of millis().
  49.    *
  50.    * NB: payload on client and server must be the same.
  51.    */
  52.
  53.   Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
  54.
  55.   /*
  56.    * Write channel and payload config then power up reciver.
  57.    */
  58.
  59.   /*
  60.    * To change channel:
  61.    *
  62.    * Mirf.channel = 10;
  63.    *
  64.    * NB: Make sure channel is legal in your area.
  65.    */
  66.
  67.   Mirf.config();
  68.
  69.   Serial.println("Beginning ... ");
  70. }
  71. void loop(){
  72.   unsigned long time = millis();
  73.
  74.   Mirf.setTADDR((byte *)"serv1");
  75.
  76.   Mirf.send((byte *)&time);
  77.
  78.   while(Mirf.isSending()){
  79.   }
  80.   Serial.println("Finished sending");
  81.   delay(10);
  82.   while(!Mirf.dataReady()){
  83.     //Serial.println("Waiting");
  84.     if ( ( millis() - time ) > 1000 ) {
  85.       Serial.println("Timeout on response from server!");
  86.       return;
  87.     }
  88.   }
  89.
  90.   Mirf.getData((byte *) &time);
  91.
  92.   Serial.print("Ping: ");
  93.   Serial.println((millis() - time));
  94.
  95.   delay(1000);
  96. }
