[求助]有2個關于充電寶的問題,求教!
查看數: 2321 | 評論數: 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-11-2 17:40
第一,給充電寶充電的電壓范圍是多少?從充電器數據線出來的電壓,不是交流電壓。 第二,能否將充電寶內的電路板拆下來,接12V的直流電瓶代替原有鋰電? 謝謝指教!
ID:501325 發(fā)表于 2019-11-5 14:32
1,充電電壓5v ,一般充電寶上有充放電管理IC
2,不能直接使用12V,
充放電管理IC一般有固定規(guī)格,不能隨便替換
ID:617981 發(fā)表于 2019-11-5 12:55
一般充電寶充電電壓達到5.5V直流輸入都不會壞,不過最高輸入電壓還是要看使用的是哪一家的芯片方案,現在有支持QC3.0快充輸入的你就是9V直流電輸入都沒問題
ID:621225 發(fā)表于 2019-11-5 12:00
充電的電壓要比5v高
ID:633044 發(fā)表于 2019-11-5 10:23
Sky丶藍天 發(fā)表于 2019-11-4 10:24
充電寶電路也就是充放電保護而已,升壓降壓是沒有的
謝復!
電池充電時的電壓應該會有一個波動的范圍,不可以準確在5V吧。(充電寶的充電電壓是不是5V呢?)
ID:624444 發(fā)表于 2019-11-4 10:24
fabric 發(fā)表于 2019-11-2 22:15
感謝師傅的回復!
我有一個摩托車電瓶,想用上。所以才有這樣的問題。
我之前有一塊充電寶上的板,兩路 ...
ID:633044 發(fā)表于 2019-11-2 22:15
cphnkj188 發(fā)表于 2019-11-2 19:35
這兩個問題沒有意義:1,充電電壓5v直流電
                            2,鋰電池電壓3.7-4.2v ,不能用1 ...
感謝師傅的回復!
我之前有一塊充電寶上的板,兩路輸出的那種,輸出應該是5V,我想確認的是如果是電瓶的12V,通過原充電寶的電路板,是否可以降至5V,而不損壞原電路?或者確切地說,原電路是否有DC-DC的降壓電路?
ID:524818 發(fā)表于 2019-11-2 19:35
                            2,鋰電池電壓3.7-4.2v ,不能用12v電瓶代換
Powered by 單片機教程網
