這個變壓器是 高頻推挽變壓器 初級用銅帶 3.0*0.2MM的 然后是3+3 兩邊都用了隔離擋墻所以本變壓做好以后不需要泡漆就可以用 計算公式 假如輸入電壓是12V 那么是12-3=4v 也機是每砸4v 輸出你要多少電壓 你就除以4 就是你要的匝數(shù) 輸入電壓不同 需要的圈數(shù)就不同 這樣的變壓器難點 在于 初級繞線 銅帶用成品的 拿來以后 自己焊接引線即可 盡量繞緊一點 繞成三明治 一層次級 過后在繞初級 最后在吧全部的次級繞完 |
不知道繞了些什么。如果是繞了一個寂寞,不用發(fā)出來也罷;如果是想給別人參考、學習,至少也得要讓人看懂,配上文字,制作過程,相關參數(shù)等。。。。 |
手工不錯!需要我贊助你幾個骨架嗎? |
手工不錯,但有漏洞,要帶手套,否則手上的油會留在線上,長時間會腐蝕變壓器。 |
好手工,學習了。 |
全程靜默,連字幕都沒有的那種。學習了 |
