發(fā)布時(shí)間: 2019-12-18 10:34
正文摘要:上圖是我的仿真圖沒問題,但在實(shí)際焊板時(shí)出現(xiàn)中間電平的問題。 實(shí)際焊板,在一連串的TTL邏輯芯片處理后,邏輯芯片輸出為2.2V,也就是不高不低的電平;然后經(jīng)由反饋到DQ觸發(fā)器后,觸發(fā)器呈現(xiàn)Q=Q非=2.2V的結(jié)果。請(qǐng) ... |
TTL標(biāo)準(zhǔn)輸出高電平應(yīng)該是3.6V,如果是2.2V,請(qǐng)使用示波器檢測(cè)是否為脈沖?普通萬用表測(cè)量結(jié)果可以理解為平均值 |
檢查U1 74LS175N VCC and GND腳 |
關(guān)鍵點(diǎn)加上拉,下拉電阻應(yīng)該就可以了 |
有一種可能是測(cè)到脈沖信號(hào)了。看下有懸空的輸入腳嗎?有就接個(gè)1K電阻下地再測(cè) |
成品是畫的PCB然后焊接的嗎?還是說搭棚焊的?如果不是PCB還是檢查下焊接的有沒有問題,線路有沒有焊錯(cuò) |
用什么儀表測(cè)量?最好用示波器觀察與測(cè)量 |
這個(gè)線路看起來眼花繚亂的的, 出現(xiàn)2.2v就是5V的中間電平, 邏輯ic是沒辦法判定是高低的那一種. 要查一下實(shí)際線路有沒有虛焊的, 短路的. 未用到的Input端口要接地, 為用到的Out端口要NC. |
看下供電是不是夠, |
檢查芯片的帶負(fù)載能力是否滿足 |
