基于51單片機(jī)ULN2003a驅(qū)動的步進(jìn)電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)(含代碼,接線圖,代碼詳解)
查看數(shù): 25358 | 評論數(shù): 28 | 收藏 32
發(fā)布時(shí)間: 2019-12-31 23:03
實(shí)驗(yàn)的仿真題圖
ID:1028260 發(fā)表于 2022-5-23 20:30
我是剛學(xué)51的,對我很有用,謝謝
ID:262 發(fā)表于 2022-2-3 07:03
lgjmjx 發(fā)表于 2022-2-2 14:44
能下載嗎?只見扣黑幣,下哪里了??
可以下載我剛下載成功了,你換一個(gè)瀏覽器試試
ID:1003965 發(fā)表于 2022-2-2 14:44
能下載嗎?只見扣黑幣,下哪里了??
ID:1003125 發(fā)表于 2022-1-22 20:41
很好,請問這個(gè)芯片可以用來驅(qū)動24V的步進(jìn)電機(jī)嗎、
ID:1003125 發(fā)表于 2022-1-22 20:39
我是剛學(xué)51的,對我很有用,謝謝。
ID:1002669 發(fā)表于 2022-1-22 17:25
為何按照你的線路圖和代碼,仿真就直接動到了135度,不再動了呢,
ID:877522 發(fā)表于 2021-8-17 10:59
你好,非常感謝你的分享,但是速度調(diào)節(jié),我不知道你是怎么控制的?所以我改了一下,代碼,如附件,幫忙指點(diǎn)一下,謝謝!
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. #define MotorData P1                    //步進(jìn)電機(jī)控制接口定義
  5. uchar phasecw[8] ={0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x01,0x03};//正轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 D-C-B-A
  6. uchar phaseccw[8] ={0x03,0x01,0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02};//反轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 A-B-C-D
  7. void key();
  8. void key1();
  9. uchar num,num1;
  10. uint  speed=200;//速度調(diào)節(jié)
  11. sbit K1=P3^0;
  12. sbit K2=P3^1;
  13. sbit K3=P3^2;
  14. sbit K4=P3^3;
  15. //ms延時(shí)函數(shù)
  16. void Delay_ms(uint x)
  17. {
  18. uint i,j;
  19. for(i=0;i<x;i++)
  20.   for(j=0;j<112;j++);
  21. }
  22. //順時(shí)針轉(zhuǎn)動
  23. void MotorCW(void)
  24. {
  25.             if(!K1)
  26.             {
  27.              uchar i;
  28.              for(i=0;i<8;i++)
  29.               {
  30.                MotorData=phasecw[i];
  31.                Delay_ms(speed);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
  32.                key1();
  33.               }
  34.
  35.           }
  36.
  37. }
  38. //逆時(shí)針轉(zhuǎn)動
  39. void MotorCCW(void)
  40. {
  41.
  42.             if(!K2)
  43.             {
  44.              uchar i;
  45.              for(i=0;i<8;i++)
  46.               {
  47.                MotorData=phaseccw[i];
  48.                Delay_ms(speed);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
  49.                 key1();
  50.               }
  51.           }
  52.
  53. }
  54. void main(void)
  55. {
  56. while(1)
  57. {
  58.         key();
  59.
  60. }
  61.
  62. }
  63. void key()
  64. {
  65.    if(K1==0)      //順時(shí)針 啟動
  66.         {
  67.                 Delay_ms(5);
  68.                 if(K1==0)
  69.                 {
  70.
  71.                         while(!K1)
  72.             {
  73.                         MotorCW();
  74.                         }
  75.
  76.         }
  77.     }
  78.
  79.    if(K2==0)     //逆時(shí)針 啟動
  80.         {
  81.                 Delay_ms(5);
  82.                 if(K2==0)
  83.                 {
  84.
  85.                         while(!K2)
  86.             {
  87.                         MotorCCW();
  88.                         }
  89.
  90.         }
  91.     }
  92.
  93. }
  94. void key1()    //速度調(diào)節(jié)
  95. {
  96.
  97.     if(K3==0)     //速度調(diào)節(jié)
  98.         {
  99.                 Delay_ms(5);
  100.                 if(K3==0)
  101.                 {
  102.                         num++;
  103.                         while(!K3);
  104.                         if(num==1)
  105.                         {
  106.                         speed=100;
  107.                         }
  108.
  109.             if(num==2)
  110.                         {
  111.                         speed=50;
  112.                         }
  113.            if(num==3)
  114.                         {
  115.             num=0;
  116.                         speed=20;
  117.                         }
  118.
  119.         }
  120.     }
  121.
  122.
  123. }
  124. // 控制步進(jìn)電機(jī),K1 順時(shí)針  ,K2 逆時(shí)針 ,K3 速度調(diào)節(jié)
ID:877522 發(fā)表于 2021-8-16 15:38
仿真時(shí)  怎么不轉(zhuǎn) 按下K2 怎么不轉(zhuǎn)
ID:891154 發(fā)表于 2021-7-27 10:46
你是怎么調(diào)速的啊
ID:891154 發(fā)表于 2021-7-27 09:35
speed是干嘛的啊
ID:93341 發(fā)表于 2021-7-18 10:28
謝謝。學(xué)習(xí)?梢杂。
ID:901179 發(fā)表于 2021-5-5 23:40
有程序框圖嘛
ID:875327 發(fā)表于 2021-1-23 10:58
你好,您現(xiàn)在的轉(zhuǎn)速大概多少?
ID:375592 發(fā)表于 2020-10-23 15:46
謝謝樓主分享,講解很仔細(xì)
ID:757310 發(fā)表于 2020-6-5 16:05
有驅(qū)動器了 還要考慮相序嗎
ID:757780 發(fā)表于 2020-5-28 11:43
樓主,電機(jī)的正反轉(zhuǎn)不是很靈敏,時(shí)靈是不靈的,照程序的邏輯來說應(yīng)該是按一次正反轉(zhuǎn)按鈕,轉(zhuǎn)動的方向就可以反轉(zhuǎn)了,但是實(shí)測后有時(shí)多次按下正反轉(zhuǎn)按鈕仍然沒有反轉(zhuǎn),有時(shí)一按下正反轉(zhuǎn)按鈕就反轉(zhuǎn),不是很穩(wěn)定。
ID:761802 發(fā)表于 2020-5-27 13:32
可以分享 一下嗎?
ID:750010 發(fā)表于 2020-5-26 11:21
按鍵K4檢測最后寫錯(cuò)了吧?不應(yīng)該是while(!K3)........
ID:759813 發(fā)表于 2020-5-24 14:57
你好,直接用開發(fā)板上上的步進(jìn)電機(jī)模塊的5個(gè)引腳可以控制嗎?
ID:741030 發(fā)表于 2020-4-29 16:25
我想用交流電動機(jī) 怎么改控制電路能實(shí)現(xiàn)?
ID:635597 發(fā)表于 2020-4-28 17:01
請問這個(gè)步進(jìn)電機(jī)和uln2003驅(qū)動板可以實(shí)現(xiàn)每次轉(zhuǎn)動想要的角度嗎?
ID:582255 發(fā)表于 2020-4-24 21:28
講解詳細(xì),我喜歡,適合我這樣的新手
ID:727398 發(fā)表于 2020-4-24 12:46
2相的步進(jìn)電機(jī)在控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)上還是和4相的原理圖一樣嗎
ID:341098 發(fā)表于 2020-4-24 10:42
xingfengyym 發(fā)表于 2020-4-10 15:36
您好,我想再讓電機(jī)轉(zhuǎn)快點(diǎn)可以嗎,我的電機(jī)時(shí)28byj的。還有就是我想把轉(zhuǎn)速顯示到lcd上怎么弄
把延遲減小就可以提速了(注意物理限制,這個(gè)步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)不快),轉(zhuǎn)速是自己算出來的(根據(jù)延遲以及相數(shù)),當(dāng)然也可以增加測試傳感器進(jìn)行測量
ID:341098 發(fā)表于 2020-4-24 10:37
zzzz1999 發(fā)表于 2020-4-24 10:12
2相步進(jìn)電機(jī)可以用ULN2003A來控制嗎
可以的
ID:727398 發(fā)表于 2020-4-24 10:12
ID:65237 發(fā)表于 2020-4-10 20:50
謝謝分享收下了
ID:707623 發(fā)表于 2020-4-10 15:36
