求助帖 使用STC15F2K60S2與max490搭建下載電路 ISP無法識(shí)別
查看數(shù): 2171 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-1-1 13:36
大佬們看看圖,是不是使用422轉(zhuǎn)TTL還需要什么特殊的設(shè)置呢,因?yàn)橹笆褂肧TM32 ISP下載程序能夠成功識(shí)別,但是到這邊STC-ISP就不行供電之類的都檢查過沒有問題有些懵。
ID:607393 發(fā)表于 2020-1-5 16:43
xiaocake 發(fā)表于 2020-1-3 11:05
看你的原理圖上,串口TTL轉(zhuǎn)換芯片供電只3.3V?那輸出的TTL電平是不是偏低了
考慮過MAX3490的3.3V問題,所以后期更換了5V的MAX490,但當(dāng)時(shí)更換后還是不能工作,主要的問題還是出在復(fù)位電路使用了680歐姆的電阻導(dǎo)致的
ID:653072 發(fā)表于 2020-1-3 13:26
衛(wèi)星路大鯉魚 發(fā)表于 2020-1-3 10:15
查出原因了,是因?yàn)閺?fù)位的電阻設(shè)置錯(cuò)誤的問題,此貼終結(jié)
謝謝,很有幫助
ID:102168 發(fā)表于 2020-1-3 11:05
ID:607393 發(fā)表于 2020-1-3 10:15
ID:607393 發(fā)表于 2020-1-2 14:25
檢查了好幾遍電路了,沒有問題啊 是不是STC-ISP不支持422芯片燒寫程序呢
ID:607393 發(fā)表于 2020-1-2 08:47
xiaocake 發(fā)表于 2020-1-1 20:20
為嘛是422轉(zhuǎn)TTL?你的串口下載線是直接轉(zhuǎn)到422的?
1.先確保串口TTL部分正常
   將轉(zhuǎn)出的TTL的TX和RX 接一 ...
謝大佬回復(fù),這些都確定了沒有問題兩個(gè)芯片供電電壓也檢查過了沒有問題,因?yàn)橥瑫r(shí)有在用STM32,用的都是同一套轉(zhuǎn)換器,32的就好用,551的就不可以,現(xiàn)在有些懵,422的芯片有沒有在ISP上有有一些特殊的設(shè)置呢?類似485那種
ID:607393 發(fā)表于 2020-1-2 08:10
1.先確保串口TTL部分正常
是的,串口線是422/485的線,第二點(diǎn)和第三點(diǎn)的問題確定沒有的,都是點(diǎn)下載后再上電的,單片機(jī)也換過好幾塊了
ID:102168 發(fā)表于 2020-1-1 20:20
1.先確保串口TTL部分正常
   將轉(zhuǎn)出的TTL的TX和RX 接一起,然后用串口監(jiān)控軟件查看發(fā)送接收是否正常。
2.給STC單片機(jī)下載程序,要求是先點(diǎn)了下載軟件的下載按鈕,然后讓單片機(jī)上電。
   這里得確保STC單片機(jī)上電之前是完全斷電狀態(tài),可能電容的存在或者外部電路的原因,單片機(jī)沒有完全斷電。
3.可能單片機(jī)出問題了,比如上電執(zhí)行的固件壞了。可以換個(gè)單片機(jī)試試。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
