發(fā)布時(shí)間: 2020-1-30 14:11
正文摘要:還請(qǐng)大哥大哥幫忙看看,這么布線有沒有問題,用的是5V的電 因?yàn)楝F(xiàn)在的ld3320有5V的接口,所以,用5V的電可以嗎???? 芯片是AT89S52 小弟新手,還請(qǐng)多多指教 |
angmall 發(fā)表于 2020-1-30 19:08 您好,有一些專業(yè)的知識(shí)想了解一下可以嗎 |
angmall 發(fā)表于 2020-1-30 19:08 你好,怎么將電源電壓設(shè)計(jì)為3.3V輸出呢,我這邊是用一個(gè)USB口作為供電模塊 5V,是不是要接一個(gè)降壓的 |
注意事項(xiàng) LD3320模塊為3.3V 的單片機(jī)進(jìn)行工作,IO 口、串口連接等都為3.3V 如采用3.3V 進(jìn)行連接需要添加電平轉(zhuǎn)換或者限流電阻,否則有可能出現(xiàn)IO 口被燒壞的現(xiàn)象或通信不穩(wěn)定。 一、模塊與單片機(jī)的連接方式 本芯片為3.3V 供電與其連接的單片機(jī)必須為3.3V 供電的單片機(jī),從而保證IO 口電平不超過(guò)3.3V,否則將導(dǎo)致語(yǔ)音芯片驅(qū)動(dòng)不成功甚至導(dǎo)致語(yǔ)音芯片燒壞,以下為該模塊的2 種驅(qū)動(dòng)方式的端口連接;(模塊管腳定義請(qǐng)查看“YS-語(yǔ)音識(shí)別模塊說(shuō)明手冊(cè).PDF”) 目前一般主要碰到的硬件問題有: a. 采用的主控單片機(jī)選型不當(dāng),不是工作在3.3v 的單片機(jī)。 LD3320 芯片需要的工作電壓是3.3v。要求控制LD3320 芯片的單片機(jī)也工作在同一電壓3.3v。IO 管腳上,2.31v~3.3v 代表邏輯“1”,一定要注意保證單片機(jī)的IO管腳輸出到 LD3320 的管腳的電壓不要超過(guò)3.3V!!!(包括所有 LD3320與單片機(jī)進(jìn)行連接的管腳: P0~P7,MD,A0,WRB/SPIS,RDB,CSB/SCS,RSTB,INTB) b. 沒有在 p0~p7 以及MD, RDB,CSB,INTB,A0,RSTB,WRB 等控制端口上加上拉電阻,(參考“LD3320 測(cè)試板原理圖.pdf”中的設(shè)置)。對(duì)于某些主控單片機(jī)會(huì)導(dǎo)致寄存器讀寫正常而芯片工作狀態(tài)不正常。 另外,如果使用51 單片機(jī)控制LD3320 的師兄,請(qǐng)注意,我司提供的51 系列的程序是需要自己移植的,工作量巨大,難度高。我們推薦使用我們的集成單片機(jī)STC11 的LD3320開發(fā)板,此開發(fā)板程序已經(jīng)寫好,硬件已經(jīng)連接好,下載好程序就可以用。STC11 單片機(jī)使用方法和普通的STC89C52 單片機(jī)使用方法非常類似,方便師兄在此基礎(chǔ)上,對(duì)程序進(jìn)行修改。 問題:1、LD3320 Board模塊如何與MCU連接 答復(fù): LD3320-------MCU MISO<------> SPI的MISO MOSI<------> SPI的MOSI SCK <------> SPI的SCK NSS <------> SPI的片選 RST <------> 接普通IO口 WR <------> 接普通IO口 IRQ <------> 接外部中斷口 NC <------> 懸空 |
P0端口要接上拉電阻 |
