發(fā)布時(shí)間: 2020-2-11 13:52
正文摘要:芯片為數(shù)碼管專用驅(qū)動(dòng)TM1640, 選它的原因一方面是它具體有16位驅(qū)動(dòng)能力, 正合適做我想要的數(shù)碼管時(shí)鐘電路;另一方面它自帶數(shù)碼管掃顯與消隱等功能,為單片機(jī) 省了許多事。因本菜剛 ... |
樓主成功了嗎?我也是遇到這個(gè)擴(kuò)流的問題 |
要看你驅(qū)動(dòng)的數(shù)碼管大小,小東東直驅(qū)就好,幕墻類的肯定需要擴(kuò)流 ![]() |
banalsheep 發(fā)表于 2020-2-11 16:28 首先非常感謝兄臺(tái)幫我解答問題,1和3兩個(gè)問題我基本了解了,但第2個(gè)問題我還是不明白怎么是你說的SEG > GRID呢? SEG輸出是負(fù)電流-200mA,難道還能輸出正電流?第4個(gè)問題我說的多個(gè)LED做段顯,意思是指一位數(shù)碼管有七段(不算點(diǎn)),每段用多個(gè)LED,這樣電壓和電流靠TM1640驅(qū)動(dòng)芯片直接驅(qū)動(dòng)肯定是不夠的,所以需要用晶體管或達(dá)林頓陣列管放大功率。 |
誤按到回車,沒有回答完。 3、數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描頻率一般幾百HZ不就可以了嗎?為什么這個(gè)手冊(cè)上寫有450KHZ,難道這么高也行?或者要通過程序手動(dòng)降頻?或者這指的不是動(dòng)態(tài)掃描頻率? ->>> 手冊(cè)450kHz是振蕩頻率,振蕩頻率應(yīng)該和掃描頻率成一定關(guān)系 4、如果我想利用三級(jí)管擴(kuò)流,用多個(gè)LED做段顯,是不是只能用PNP三級(jí)管?電路應(yīng)該怎么連接?->>>看怎么擴(kuò)——用多個(gè)LED做段顯,這句話不明白什么意思 |
1、根據(jù)手冊(cè)描述:SEG(段)為P管開漏輸出(-200mA),GRID(位)為N管開漏輸出 (+20),是不是指每一個(gè)腳都可以單獨(dú)達(dá)到標(biāo)稱電流,還是指總電流?->>>我看手冊(cè)seg 最大 50ma GRID最大200ma 2、按電流的方向,驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的電流應(yīng)該是從GRID(位)的正級(jí)輸出經(jīng)過數(shù)碼管之 后,再到SEG(段)開漏輸入,照這樣說使用的數(shù)碼應(yīng)該是先由連接到正極輸出的GRID (+20)的公共極,即共陽極才對(duì),但手冊(cè)上寫的和它畫的電路都是共陰極,難道是我搞 錯(cuò)了哪里嗎? ->>>我看手冊(cè)電流應(yīng)該是SEG->GRID 3、數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描頻率一般幾百HZ不就可以了嗎?為什么這個(gè)手冊(cè)上寫有450KHZ ,難道這么高也行?或者要通過程序手動(dòng)降頻?或者這指的不是動(dòng)態(tài)掃描頻率? 4、如果我想利用三級(jí)管擴(kuò)流,用多個(gè)LED做段顯,是不是只能用PNP三級(jí)管?電路應(yīng) 該怎么連接? |
