請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二級(jí)管是什么型號(hào)的
查看數(shù): 8139 | 評(píng)論數(shù): 30 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-2-21 13:40
ID:672205 發(fā)表于 2020-3-4 14:46
1N4148.可以了。
ID:702281 發(fā)表于 2020-3-4 14:20
1n4148
ID:559684 發(fā)表于 2020-3-4 11:06
1n4148就行
ID:702176 發(fā)表于 2020-3-4 10:58
1N4148的
ID:701845 發(fā)表于 2020-3-4 09:41
1N4148
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-29 12:04
1N4001系列硅整流二極管吧,單向?qū)щ娦。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負(fù)極流出。
ID:607110 發(fā)表于 2020-2-28 19:29
1n4148開關(guān)二極管,用來(lái)單向控制電流方向,從而保護(hù)內(nèi)部芯片。。。
ID:420836 發(fā)表于 2020-2-28 10:06
當(dāng)外部接口拉至低電平時(shí),該二極管用于阻止向外部提供電流。 在這種情況下,任何快速恢復(fù)的小信號(hào)開關(guān)二極管都可以工作,例如1N4148。
ID:558309 發(fā)表于 2020-2-27 18:34
用1N4148就可以了
ID:698592 發(fā)表于 2020-2-26 18:39
1N4148,1N5819這類的二極管都可以。這個(gè)要求不高。
ID:698419 發(fā)表于 2020-2-26 11:37
1N4148
ID:697350 發(fā)表于 2020-2-26 10:33
1N4148
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-26 08:41
開關(guān)二極管即可
ID:403593 發(fā)表于 2020-2-25 19:21
STC的數(shù)據(jù)手冊(cè)上建議使用1N5819,實(shí)際只要恢復(fù)速度和這個(gè)差不多的二極管都能用
ID:487821 發(fā)表于 2020-2-25 17:03
ch340轉(zhuǎn)換出來(lái)的是串口電平,貌似不能直接單片機(jī),要電平轉(zhuǎn)換成TTL
ID:184771 發(fā)表于 2020-2-25 15:04
看不懂這個(gè)二極管在這里起什么作用,波特率高了不會(huì)有影響嗎?
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-25 13:13
開關(guān)二極管即可
ID:88172 發(fā)表于 2020-2-25 11:16
普通二極管1n4148就行
ID:505162 發(fā)表于 2020-2-25 09:29
快恢復(fù)開關(guān)二極管,in4148這類型的就好
ID:697632 發(fā)表于 2020-2-24 22:29
用開關(guān)二極管如1N4148
ID:677076 發(fā)表于 2020-2-24 15:29
一個(gè)普通硅二極管,起降壓和保護(hù)芯片作用吧
ID:696937 發(fā)表于 2020-2-24 15:17
1N4148等二極管都可以,其實(shí)有沒(méi)有都行,許多電路上也沒(méi)有接,不影響
ID:696937 發(fā)表于 2020-2-24 15:14
1N4148、1N5819等二極管都可以,其實(shí)有沒(méi)有都可以
ID:15404 發(fā)表于 2020-2-24 14:35
小電流IN4148可以了
ID:160500 發(fā)表于 2020-2-23 21:02
不知道你這個(gè)是不是用在STC單片機(jī)上,如果是的話你這個(gè)圖應(yīng)該是錯(cuò)的
ID:160500 發(fā)表于 2020-2-23 20:59
最好用快恢復(fù)低壓差的快速二極管
ID:696647 發(fā)表于 2020-2-23 11:02
1N4148,是一種小型的高速開關(guān)二極管
ID:491875 發(fā)表于 2020-2-22 08:22
這個(gè)二極管似乎沒(méi)有什么作用,可以不用
ID:145033 發(fā)表于 2020-2-21 15:50
1N4148即可。
ID:642838 發(fā)表于 2020-2-21 14:58
1n4148之類的開關(guān)二極管即可
