win10沒(méi)有端口,救救我關(guān)于電腦和單片機(jī)連接
查看數(shù): 8288 | 評(píng)論數(shù): 38 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-2-24 00:35
51單片機(jī)通過(guò)usb接上電腦。筆記本電腦(win10)沒(méi)有端口,安裝了ch340也沒(méi)用,接上單片機(jī)電腦也沒(méi)有任何反應(yīng)(依然沒(méi)有端口)。這該怎么辦啊
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-7 10:17
WIN10 的驅(qū)動(dòng)和win7的驅(qū)動(dòng)有些不兼容,要多試試USB的驅(qū)動(dòng)程序。
ID:970124 發(fā)表于 2021-10-6 20:59
再試其他USB口 或換一條數(shù)據(jù)線
ID:804975 發(fā)表于 2021-10-6 19:50
WIN10下,串口認(rèn)USB端口,同時(shí)CH340是要裝驅(qū)動(dòng)才可以用,不裝驅(qū)動(dòng),只會(huì)安裝成功,但不能使用。
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-5 21:09
有沒(méi)懷疑你USB端口能用?你CH340能用?打開設(shè)備管理器,插上跟拔下設(shè)備,不管驅(qū)動(dòng)對(duì)不對(duì),應(yīng)該會(huì)有反應(yīng)的
ID:637144 發(fā)表于 2021-10-4 15:51
裝驅(qū)動(dòng)
ID:639106 發(fā)表于 2021-10-4 07:34
只要你驅(qū)動(dòng)程序正常,就會(huì)顯示
推薦個(gè)驅(qū)動(dòng)程序(兩種版本):
ID:969619 發(fā)表于 2021-10-3 11:57
先把usb驅(qū)動(dòng)程序卸載了,在線安裝一個(gè)新的驅(qū)動(dòng)程序,然后再裝CH340
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-3 09:00
Windows 10 似乎沒(méi)有安裝適當(dāng)?shù)?USB 驅(qū)動(dòng)程序
ID:106977 發(fā)表于 2021-10-2 14:37
1. WIN10下安裝CH340最新驅(qū)動(dòng)沒(méi)有問(wèn)題;2. CH340/CH341制作的USB-RS232轉(zhuǎn)換接口,在WIN10下使用沒(méi)有問(wèn)題;3. 外購(gòu)的CH340/CH341轉(zhuǎn)換接口有的可以正常工作,有的不行,特別是價(jià)格便宜的大多不行;4. 長(zhǎng)期從事單片機(jī)設(shè)備開發(fā)的人員,建議自己制作采用CH341芯片制作的轉(zhuǎn)換板。將芯片輸出狀態(tài)做成幾個(gè)指示燈在轉(zhuǎn)換盒的表面。可以方便地觀察到芯片是在線還是被彈出、是否正處于數(shù)據(jù)收發(fā)狀態(tài)等,非常方便。容易排除其它非正常問(wèn)題。
ID:814828 發(fā)表于 2021-9-30 23:15
我問(wèn)題一樣,我的是win10在20年8月份連接imotion link開發(fā)器與目標(biāo)板,一切正常,設(shè)備管理COM口設(shè)置有,20年12月還演示給客戶看,目標(biāo)板都做了一批出來(lái)了,結(jié)果21年4月升21H1版本win10后,現(xiàn)在設(shè)備管理器里根本沒(méi)有COM口,無(wú)法連接。安裝新設(shè)備發(fā)現(xiàn)有,但是未知。還沒(méi)解決,只有回老win10試試
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-12 17:04
。 我的win10專業(yè)版20H2的,是ch340USB轉(zhuǎn)串口的, 高速率和低速率和STM32F103連接下載程序一點(diǎn)問(wèn)題沒(méi)有。 多試試驅(qū)動(dòng)程序, 有些軟件環(huán)境的差異,可能會(huì)導(dǎo)致異常始終異常,實(shí)在不行,把win10換掉,裝win7或者xp。
ID:936187 發(fā)表于 2021-6-10 18:54
我的筆記本一樣,也是沒(méi)有端口,應(yīng)該是主板簡(jiǎn)化掉了
ID:280000 發(fā)表于 2021-5-25 20:12
首先需要監(jiān)測(cè)電腦USB端口是否壞了,然后需要安裝CH340串口驅(qū)動(dòng)
ID:927072 發(fā)表于 2021-5-25 16:18
我遇到相似的問(wèn)題解決了。安裝驅(qū)動(dòng)后重啟,并且注意安卓的線要用數(shù)據(jù)線而不是充電,充電線無(wú)法傳輸數(shù)據(jù)!
ID:691449 發(fā)表于 2020-4-8 17:07
打開 通用串行總線控制器 未知設(shè)備右鍵安裝驅(qū)動(dòng)
ID:724659 發(fā)表于 2020-4-8 11:14
可以嘗試重新安裝一遍主板驅(qū)動(dòng)
ID:724399 發(fā)表于 2020-4-7 22:13
先看看你的單片機(jī)上有沒(méi)有ch340,然后看看驅(qū)動(dòng)裝了沒(méi),我之前用stm32最小系統(tǒng)版用數(shù)據(jù)線或下載器連到電腦也沒(méi)有com,后來(lái)?yè)Q成ttl連接到電腦就有了
ID:724184 發(fā)表于 2020-4-7 16:51
我出現(xiàn)了一樣的情況了
ID:487821 發(fā)表于 2020-2-25 17:06
你要先確定你的串口轉(zhuǎn)換是不是CH340的,不是的話也沒(méi)用,win10應(yīng)該會(huì)自動(dòng)安裝,你插撥的時(shí)候看有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)新硬件
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-25 12:57
這個(gè)驅(qū)動(dòng)確定可以在win10上使用(正在使用)首先在打開設(shè)備管理器的情況下,接入usb設(shè)備,如果能聽到叮咚聲音,而且設(shè)備管理器頁(yè)面明顯刷新一下,說(shuō)明系統(tǒng)已經(jīng)認(rèn)到設(shè)備,而樓主位截圖沒(méi)有看到未知設(shè)備或者驚嘆號(hào)、問(wèn)號(hào)設(shè)備,說(shuō)明驅(qū)動(dòng)已經(jīng)安裝但是有可能安裝錯(cuò)誤。
CH340_CH341驅(qū)動(dòng)(20190318).rar
225.19 KB, 下載次數(shù): 68
ID:697712 發(fā)表于 2020-2-24 22:52
驅(qū)動(dòng)沒(méi)有安裝好?茨鉾in10是32的還是64的  先以管理員身份安裝相應(yīng)的ch340然后重啟一次。然后再連接單片機(jī),所有的USB口都試試。
ID:560467 發(fā)表于 2020-2-24 22:41
首先排除一下線的問(wèn)題,在檢查一下驅(qū)動(dòng)是不是有問(wèn)題
ID:697668 發(fā)表于 2020-2-24 21:42
驅(qū)動(dòng)不對(duì)!
ID:697631 發(fā)表于 2020-2-24 20:43
應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)不對(duì),要找對(duì)版本,不是系統(tǒng)的事,我用的就是win10
ID:697570 發(fā)表于 2020-2-24 18:25
還有可能有個(gè)原因,筆記本供電不足,到usb設(shè)置里把電流限制打開,增強(qiáng)供電能力
ID:697570 發(fā)表于 2020-2-24 18:24
這個(gè)問(wèn)題我遇到的比較多,最主要的兩個(gè)原因:1、線接觸不良,2、驅(qū)動(dòng)型號(hào)不對(duì),win10要下載win7可以用的驅(qū)動(dòng);
ID:625635 發(fā)表于 2020-2-24 14:20
有沒(méi)有碰到類似情況的,好多方法都試過(guò)了就是無(wú)法解決
ID:625635 發(fā)表于 2020-2-24 14:18
haierzaifei11 發(fā)表于 2020-2-24 10:07
有沒(méi)有認(rèn)識(shí)的人用的和你一樣的,借他的試驗(yàn)下硬件有沒(méi)有問(wèn)題
硬件我之前臺(tái)式機(jī)試過(guò)沒(méi)問(wèn)題,筆記本就出這個(gè)問(wèn)題了
ID:625635 發(fā)表于 2020-2-24 14:17
sqsungod 發(fā)表于 2020-2-24 09:07
點(diǎn)擊上面的查看,勾選顯示隱藏的設(shè)備就可以找到端口了
勾選了還是沒(méi)有
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-24 10:07
ID:59572 發(fā)表于 2020-2-24 09:07
ID:282850 發(fā)表于 2020-2-24 09:01
換操作系統(tǒng)可解決,如WIN8
ID:59572 發(fā)表于 2020-2-24 08:57
win10都是usb3.0,是不是你的驅(qū)動(dòng)跟win10不兼容,用360驅(qū)動(dòng)大師試試看
ID:504443 發(fā)表于 2020-2-24 08:36
我記得購(gòu)買單片機(jī)的時(shí)候,那個(gè)寶商家會(huì)給你一個(gè)壓縮包,里面有CH340的驅(qū)動(dòng)程序,你安裝下就可以了。
ID:677076 發(fā)表于 2020-2-24 08:12
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-24 07:53
需要找到WIN10對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序安裝
ID:584814 發(fā)表于 2020-2-24 07:25
1、驅(qū)動(dòng)有問(wèn)題;
2、USB接口損壞;
3、轉(zhuǎn)換小板損壞;
ID:283883 發(fā)表于 2020-2-24 07:20
應(yīng)該在通用串行總線控制器里。你點(diǎn)開來(lái)看看,倒數(shù)第6個(gè)
