發(fā)布時間: 2020-2-27 17:52
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2020-2-28 07:52 編輯 用方波點亮LED(用于光脈沖計數(shù))的時候LED是不是斷續(xù)發(fā)光的?方波頻率逐漸升高到一定頻率時LED會不會連續(xù)發(fā)光? LED可不可以傳遞100千赫的脈沖信號(只要求計數(shù) ... |
wufa1986 發(fā)表于 2023-1-31 11:31 科學可不是“覺得”能覺得出來的。 |
100K無壓力吧,LED的結(jié)電容是很小的,沒有能量以后就不能發(fā)光了,所以我覺得1M都沒問題 |
這個有點不科學了 |
科學不存在低成本獲得高成本效果的可能 |
比較一下光纖光源和普通LED的價格 |
想超過40k都是非常困難的。 |
普通LED方波頻率在1k以上基本上就連續(xù)發(fā)光了 |
一般的高速光耦都可以到1MHz以上的速度,所以樓主不必擔心100KHz的頻率。 |
可以采用特殊方式進行測試發(fā)光二極管的響應特性,如讓它在通入連續(xù)脈沖電流時勻速運動,同時進行拍照,對相片分析可以得出其響應時間。一般的led響應時間應該還是挺高的。 |
wulin 發(fā)表于 2020-2-27 21:37 “否則就不會有100MHz的光耦了。”---------謝謝,這句話很重要!我是想用LED傳遞脈沖信號,進行脈沖計數(shù)(測量脈沖頻率,大約100KH以內(nèi))。應該沒問題吧? |
你說的問題是存在的,LED也是一種二極管,二極管的PN結(jié)會有個反向恢復時間,就是接通電源導通后再撤去電源,它并不會立馬截止,PN結(jié)里面的電荷需要時間去恢復最初的狀態(tài),如果在這個時間內(nèi)又將電源加上,它可能就來不及截止就又導通了。 比如很多電器里常用的1N4007整流管,50Hz的市電完全沒有問題,我記得好像如果超過1000Hz它的單向?qū)ㄐ跃蜁杏绊懥恕?br /> 所以像很多動輒需要對上萬Hz的高頻開關(guān)電源整流時,里面的整流都會用快速二極管(肖特基二極管)。 但是話又說回來,好像沒必要擔心你這個方波問題,因為上面說那個時間是很小的,大多情況下你就直接忽略這個問題就行。 |
LED發(fā)光原理與白熾燈不同,否則就不會有100MHz的光耦了。 |
可參考PWM脈沖調(diào)制的方式理解,頻率提高后不會閃爍,只會感覺有亮度變化,如果你要用LED閃爍記錄脈沖式不準確的,最好用邏輯分析儀或者示波器分析計數(shù)脈沖,而且脈沖記錄時同按鍵一樣會產(chǎn)生納秒級的抖動,如果速度夠高需要加去抖程序 |
方波頻率逐漸升高到一定頻率時,由于視覺暫留覺得LED是連續(xù)發(fā)光的。 |
PWM可用于調(diào)節(jié)led亮度 閃爍與否和人的視覺特性有關(guān) |
