發(fā)布時間: 2020-3-21 11:39
正文摘要:ESP8266模塊采用STA工作模式,先在電腦上用串口調(diào)試助手,將ESP8266模塊設置為STA模式,波特率9600,具體指令如下: 1. 設置AP模式 AT+CWMODE=2 2. 復位生效 AT+RST 3. 配置熱點 AT+CWSAP="test","12345678 ... |
Proteus中ESP8266模塊在哪 |
Proteus上面有ESP8266仿真模塊嗎?我怎末找不到 |
ewsdxs 發(fā)表于 2020-7-13 19:15 中斷中增加一個判斷語句就好了,我試了 |
ESP8266不是可以直接控制燈嗎還要單片機? |
代碼可以在哪里下載呢 |
要設置正確才行的 ESP8266模塊采用STA工作模式,先在電腦上用串口調(diào)試助手,將ESP8266模塊設置為STA模式,波特率9600, 具體指令如下: 1. 設置AP模式 AT+CWMODE=2 2. 復位生效 AT+RST 3. 配置熱點 AT+CWSAP="test","12345678",1,3 這樣即使ESP8266復位也不會將這些信息擦除,直接上后面的指令就可以 單片機接ESP8266一定注意兩者一定要共地,否則ESP8266不能正常工作,ESP8266電源要3.3V供電, 5V的貌似不行,ESP8266的EN腳外接一個1K歐的電阻再接3.3V電源 手機上下載一個叫網(wǎng)絡調(diào)試助手的軟件,協(xié)議類型TCP Client,IP為192.168.4.1(貌似都是這個端口), 端口為8080,連接成功后發(fā)送f或者o可以控制LED小燈開關 設置ESP8266模塊時,ESP8266模塊 TXD接開發(fā)板單片機P31(TXD),RXD接單片機P30(RXD) 正常工作時,ESP8266模塊 TXD接開發(fā)板單片機P30(RXD),RXD接單片機P31(TXD) |
快樂a123 發(fā)表于 2020-7-24 05:02 同問,ESP8266 里邊的程序是用Arduino編寫的,51單片機是用Keil編寫的,可以嗎? |
weidoit 發(fā)表于 2020-6-5 18:26 能分享一下這個仿真模塊嗎 |
給模塊發(fā)送的字符和程序根本就不匹配啊 |
樓主,為什么我的一直連接不上 |
手機通過8266發(fā)送到單片機的數(shù)據(jù)前8位+IPD,0,1:不用做判斷嗎 |
多路控制程序怎么寫? |
控制不了小燈,其他正常的 |
能下載能發(fā)送數(shù)據(jù),就是無法控制小燈,無反應 |
weidoit 發(fā)表于 2020-6-5 18:26 兄弟 你這個esp8266的仿真模塊是在哪找到的 能分享下這個模塊不 |
51單片機+ESP8266點亮LED小燈 |
開發(fā)板跟我的一樣,我都把開發(fā)板線路改動過了 |
謝謝,我試了很好 |
