改寫一篇STM32 PWM單聲驅(qū)動(dòng)蜂鳴器播放音樂程序
查看數(shù): 4985 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2020-3-27 17:03
先上一下STM32的流程圖,幾個(gè)名詞了解一下,CNT:計(jì)時(shí)器,系統(tǒng)時(shí)鐘分頻而來72M,ARR寄存器:A(重裝載寄存器),CCR(比較/捕獲計(jì)時(shí)器)N,圖上標(biāo)錯(cuò)了,設(shè)置TIMx相關(guān)參數(shù)(主要就是N的值,為了保證50%占空比,所以A ...
ID:581602 發(fā)表于 2020-3-27 17:11
這部分是我改寫的,原作者寫的很亂
//蜂鳴器發(fā)出指定頻率的聲音
//usFreq是發(fā)聲頻率,取值 (人耳可聽20Hz-20KHz)
void buzzerSound(unsigned short usFreq)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  unsigned long  ulVal;
  if((usFreq<=20)||(usFreq>20000))//次音和超聲過濾
    buzzerQuiet();// 蜂鳴器靜音
  else
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
     //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復(fù)用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
        ulVal=7200000/usFreq;//聲音頻率                        //主頻是72M不分頻,原作者是8M
        TIM3->ARR =2*ulVal ;        //設(shè)置自動(dòng)重裝載寄存器  A  的值        ,原作者是        ulVal        //ulVal
        TIM_SetCompare2(TIM3,ulVal);//TIM3比較/捕獲寄存器 N 重設(shè)置為        //原作者是ulVal /2,保證50%占空比 ->A=2N
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //啟動(dòng)TIM3
//IO輸出  為 周期 T = (N+1)*系統(tǒng)時(shí)鐘分頻 {即倒數(shù)為輸入聲波的方波}  的方波。N=ulVal /2
ID:581602 發(fā)表于 2020-3-27 17:07
        // 低音頻率
#define L1 262
#define L2 294
#define L3 330
#define L4 349
#define L5 392
#define L6 440
#define L7 494
// 中音頻率
#define M1 523
#define M2 587
#define M3 659
#define M4 698
#define M5 784
#define M6 880
#define M7 988
// 高音頻率
#define H1 1047
#define H2 1175
#define H3 1319
#define H4 1397
#define H5 1568
#define H6 1760
#define H7 1976
ID:581602 發(fā)表于 2020-3-27 17:06
主函數(shù)主要是初始化延時(shí)函數(shù)和初始化TIM3
int main(void)
        delay_init();//
        TIM3_PWM_Init(14399,0);         //TIM3預(yù)分頻系數(shù)為0,72M/0+1=72M,不分頻
        musicPlay();
//        LED=!LED;
        delay_ms(50);
