發(fā)布時間: 2020-5-8 16:37
正文摘要:中斷改變變量的值無法正常賦值給循環(huán)體.例:int i =1; main() { while (i); } void USART1_IRQHandler(void){ i=0; } 這樣無法跳出循環(huán).. ... |
你的優(yōu)化方式?不進(jìn)行代碼優(yōu)化看看?我看到int a=1;這行被優(yōu)化了。 不行你用Volatile修飾下看看。volatile int a; |
carpcarey 發(fā)表于 2020-5-10 20:07 對,您說對了,就是忘記用Volatile了,多謝老哥了。 |
你把調(diào)試斷點(diǎn)設(shè)在中斷,看看有沒有進(jìn)去,再一步步調(diào)到變量的改變,看看哪一步出問題了 |
片機(jī)小白 發(fā)表于 2020-5-8 18:15 a=1 那 !a=0xfffe while(!a)怎么退出? a=0 則!a=0xffff while(!a)怎么退出? 圖片中的while當(dāng)然不會退出,除非 a=0xffff 則!a=0x0000 while(!a)才會退出。 至于第一個whil(i) 這個i是全局變量還是局部變量? |
黃youhui 發(fā)表于 2020-5-8 17:24 你看下 那個編譯的匯編代碼,在最上面0x0800094C 和0x08000094E 兩條之間死循環(huán)了,和 i a 都無關(guān)了,所以我才說是編譯器的bug,就是說寄存器R0 的值在這個循環(huán)里已經(jīng)沒有機(jī)會改變了,這才是問題,而按照我寫的C語言的邏輯 應(yīng)該有機(jī)會跳出循環(huán)的...我就想知道,怎么繞過這個bug |
本帖最后由 片機(jī)小白 于 2020-5-8 19:43 編輯 carpcarey 發(fā)表于 2020-5-8 17:00 不好意思,我的 圖文 兩個while不一樣,我舉得例子是while(i)初值是1;用中斷使i 變成0 ,然后退出.而圖片中的是while(!a),圖中的a的初值是0.圖中未顯示的中斷是使a = 1 ,從而使 while(!a)退出,但是圖中很明顯看到 右下的a 已經(jīng)變成1了 但是循環(huán)while(!a)沒有退出 |
你查查看你工程里有多少變量i,a; |
正確的做法就應(yīng)該是 while(a==0); |
是你的問題 當(dāng)a=1 則!a是對1取反 while(!a);是對a取反,直到a取反后等于0則退出死循環(huán)。 |
