發(fā)布時間: 2013-5-21 02:48
正文摘要:上一次課中,我們已經(jīng)知道,程序中的符號R7、R6是代表了一個個的RAM單元,是用來放一些數(shù)據(jù)的,下面我們再來看一下其它符號的含義。 DELAY: MOV R7,#250 ;(6) D1: MOV R6,#250 ... |
LED閃爍程序如下:
燒錄到 STC8H8K64U 芯片中,使用的時鐘頻率是 1MHz,這個頻率是 12MHz 的 1/12 ![]() LED小燈點亮1秒鐘、熄滅1秒鐘、點亮1秒鐘、熄滅1秒鐘……閃爍 ![]() |
lixichunedu 發(fā)表于 2014-4-5 12:46 了解謝謝 |
引用樓主:這種復(fù)位電路的工作原理是:通電時,電容兩端相當(dāng)于是短路,于是RST管腳上為高電平,然后電源通過電阻對電容充電,RST端電壓慢慢下降,降到一定程序,即為低電平,單片機開始正常工作。 自己理解:對電容充電,使得電容從0v-3.5v轉(zhuǎn)變,電阻上面分得的電壓從5v到1.5下降,當(dāng)5V,RST是高電平,默認開啟復(fù)位,當(dāng)小于等于1.5V默認位低電平,RST腳不能動作; 我想請問樓主,為什么是充電到3.5V? |
從生活中的平常事入手,將單片機中的知識點和概念講解理解起來非常輕松啊,謝謝 |
好貼,樓主繼續(xù)講解下一個,謝謝。 |
簡單明了,初步學(xué)習(xí)好資料!感謝admin,感. |
菜菜鳥愛單片機 發(fā)表于 2014-3-20 17:16 一個機器周期等于12個時鐘周期,12M的時鐘周期等于1/12微秒,所以12M的機器周期等于1微秒 |
樓主寫程序時最好寫完整的程序比如頭文件等,因為只寫一段程序初學(xué)者會誤解的,自己寫的時候照你的抄結(jié)果搞半天搞不出 |
請問設(shè)計100ms的延時單元中的數(shù)分配法則是啥啊 |
非常感想,講的很通俗,一下子就看懂了 |
除了主貼的內(nèi)容,下面回復(fù)的內(nèi)容也有助于理解主貼的內(nèi)容。 |
有點懵 |
很給力! |
第五課,又學(xué)習(xí)了 |
感謝老師詳講延時時序. |
前面哪里有講啦R6和R7是什么? |
菜菜鳥愛單片機 發(fā)表于 2014-3-20 17:16 12MHZ 即12M次1秒,12次為1US,一個機器周期為12個時鐘周期,所以一個機器周期為1US。 |
需要學(xué)習(xí) |
這節(jié)講的命令對于相應(yīng)引腳的作用和復(fù)位過程。 |
練習(xí) DELAY: MOV R7 #199; D1: MOV R6 #245; D2:DJNZ R6,D2; DJNZ R7,D1; RET |
練習(xí):DELAY: MOV R7 #199 |
Soar_C 發(fā)表于 2014-12-10 16:04 怎么算從5V降到3V所需要的時間? |
謝謝樓主分享的資料 |
很詳細 很詳細 |
不錯!很好 |
如果在R6中放入0,會有什么樣的結(jié)果。 就是執(zhí)行250次 |
請大家用自已的話講一下這條語句是怎樣執(zhí)行的:第(8)句就是,R6=250,執(zhí)行減1,等于249,不等于0,轉(zhuǎn)移到D2;此時的D2里的R6=249,減1,等于248,不等于0,轉(zhuǎn)移到D2……如此以往,到底250次,R6=0,執(zhí)行下一行也就是(9),而(9)也是同樣的原理,轉(zhuǎn)移到D1再執(zhí)行D2,最終結(jié)果就是原地轉(zhuǎn)圈250(R7由250每次減1減到0) x 250(R由250每次減1減到0)次 |
不錯![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牛逼。。。。 |
70樓應(yīng)該是正解,按70樓講解能多少明白點,為什么一上電就是高電平;41樓解釋了程序恢復(fù)后的理解,就是當(dāng)電流不動時,又恢復(fù)低電平 |
單片機上電是直流5v電壓,電容不是隔直通交嗎?為什么一上電電容就短路了?當(dāng)電容充完電之后不用放電嗎,放電如何確定正負極, |
ivmmcu 發(fā)表于 2014-4-18 11:47 電容元件的特征就是 先有電流再有電壓,電容加載電源時,理論電流無限大電壓零。 跟電感元件的特征剛好相反。 |
RST引腳保持2個機器周期以上的高電平可以復(fù)位,是不是頻率不同的晶振,這2個周期的時間也不一樣呀? |
一個問題:如果在R6中放入0,會有什么樣的結(jié)果。結(jié)果是該程序只執(zhí)行250次 |
thanks for sharing |
什么叫一個單元中的數(shù)... |
ivmmcu 發(fā)表于 2014-4-18 11:47 單片機上電瞬間相當(dāng)于是交流電,頻率為無窮大,根據(jù)隔直通交,上電瞬間電容導(dǎo)通,約等于電容短路,復(fù)位端出現(xiàn)高電平。電路后續(xù)通過串聯(lián)電阻放電使復(fù)位端回到低電平。 |
復(fù)位電路的電容大小是如何確定的?是否跟電路的時間常數(shù)有關(guān)系? |
C2作用是什么? |
li hai |
