6課:單片機并行口結(jié)構(gòu)
查看數(shù): 57473 | 評論數(shù): 85 | 收藏 5
發(fā)布時間: 2013-5-21 02:50
  上兩次我們做過兩個實驗,都是讓P1.0這個管腳使燈亮,我們能設(shè)想:既然P1.0能讓燈亮,那么其它的管腳可不能呢?看一下圖1,它是8031單片機管腳的說明,在P1.0旁邊有P1.1,P1.2….P1.7,它們是否都能讓燈 ...
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-7 11:12
cp3_kuo 發(fā)表于 2017-9-1 16:12
文中提到的原理圖在那里?
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-7 11:11
v115488 發(fā)表于 2016-12-7 22:21
試驗四,用的電路圖是那個?找不到電路圖,看著好難理解。
下面這個是我自己根據(jù)文字描述猜測的硬件連接原理圖,希望對你有所幫助
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-7 11:03
absflash 發(fā)表于 2015-12-21 09:13
研究的真細(xì)致,看到各種門就頭疼
小時候腦袋被門擠了,導(dǎo)致現(xiàn)在看到門就頭疼
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-7 08:48
按鍵控制LED的亮滅
匯編程序:
  1. ; ====================按鍵控制LED====================
  2. ; 外設(shè)端口切換寄存器 2 的地址
  3. P_SW2   DATA    0BAH
  4. ; 端口模式配置寄存器的地址
  5. P1M0    DATA    092H
  6. P1M1    DATA    091H
  7. P3M0    DATA    0B2H
  8. P3M1    DATA    0B1H
  9.         ORG     0000H   ; 設(shè)置程序的起始地址為 0000H,即程序的入口點
  10.         LJMP    MAIN    ; 通過長跳轉(zhuǎn)指令 (LJMP) 跳轉(zhuǎn)到 MAIN 主程序的地址
  11.         ORG     0100H   ; 設(shè)置程序的重定位地址為 0100H,用于存放中斷向量等信息
  12. ; 主程序:
  13. MAIN:
  14.     MOV SP, #5FH        ; 設(shè)置堆棧指針
  15.
  16.     ORL P_SW2, #80H     ; 使能訪問 XFR
  17.
  18.     MOV P1M0, #00H      ; 清空 P1M0 寄存器
  19.     MOV P1M1, #00H      ; 清空 P1M1 寄存器
  20.     MOV P3M0, #00H      ; 清空 P3M0 寄存器
  21.     MOV P3M1, #00H      ; 清空 P3M1 寄存器
  22.
  23.     MOV P1M0, #0FFH     ;設(shè)置 P1 為推挽輸出模式。#0FFH 中的 0 不能省略
  24.     MOV P1M1, #00H
  25.     MOV P3M0, #00H      ;設(shè)置 P3.2、P3.3、P3.4、P3.5 為高阻輸入模式。
  26.     MOV P3M1, #3CH
  27.
  28.     MOV P1, #0FFH       ; 將 0xFF 賦值給 P1 寄存器,即將端口 P1 的所有引腳設(shè)為高電平,熄滅小燈
  29.
  30.     LJMP LOOP           ; 跳轉(zhuǎn)到循環(huán)體
  31. ; 循環(huán)體
  32. LOOP:
  33.     MOV A, P3   ; 將 P3 寄存器的值移動到累加器 A
  34.     MOV P1, A   ; 將累加器 A 的值移動到端口 P1,實現(xiàn) P1 輸出與 P3 寄存器相同的值
  35.     LJMP LOOP   ; 無條件跳轉(zhuǎn)到循環(huán)體,實現(xiàn)持續(xù)循環(huán)
  36. END
  37. ; ================================================================
硬件連接:
Proteus 8 Professional 仿真結(jié)果:
1. 4 個按鍵都沒有按下
2. 按鍵 K1、K2、K3、K4 分別單獨按下
3. 同時按下按鍵 K1、K2、K3、K4 中的兩個
3. 同時按下按鍵 K1、K2、K3、K4 中的三個
3. 同時按下按鍵 K1、K2、K3、K4 中的四個
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 19:35
燒烤時使用的鐵簽子來理解累加器 A下面這行代碼我是這樣理解的:P3 寄存器的內(nèi)容好比燒烤食材,此時累加器 A 好比打荷時還沒有穿上“衣服”的鐵簽子,這行代碼執(zhí)行過程不就和將燒烤食材串在鐵簽子上一樣嗎?
  1. MOV A, P3
那么下面這行代碼又該如何理解呢?
  1. MOV P1, A
此時
累加器 A 好比烤制完成后的一串烤串,P1 寄存器好比我這貪吃的嘴,這行代碼執(zhí)行過程對應(yīng)過來就是擼串
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 19:19
圖 3 好像缺少了,我覺得可以使用燒烤的鐵簽來比作累加器 A
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 19:14
陽春巴人 發(fā)表于 2018-6-12 15:31
作者寫得很通俗易懂,受益匪淺。畢業(yè)八年之后,再又重新開始學(xué)習(xí)單片機,有種溫故而新的感覺。
考古
我也是畢業(yè)后又倒回來瀏覽這個教程
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 18:10
blink.a51 內(nèi)容如下:
  1. ; 外設(shè)端口切換寄存器 2 的地址
  2. P_SW2   DATA    0BAH
  3. ; 端口模式配置寄存器的地址
  4. P1M0    DATA    092H
  5. P1M1    DATA    091H
  6.         ORG     0000H        ; 設(shè)置程序的起始地址為 0000H,即程序的入口點
  7.         LJMP    MAIN         ; 通過長跳轉(zhuǎn)指令 (LJMP) 跳轉(zhuǎn)到 MAIN 主程序的地址
  8.         ORG     0100H        ; 設(shè)置程序的重定位地址為 0100H,用于存放中斷向量等信息
  9. ; 主程序:
  10. MAIN:
  11.     MOV SP, #5FH             ; 設(shè)置堆棧指針
  12.
  13.     ORL P_SW2, #80H          ; 使能訪問 XFR
  14.
  15.     MOV P1M0, #00H           ; 清空 P1M0 寄存器
  16.     MOV P1M1, #00H           ; 清空 P1M1 寄存器
  17.
  18.     MOV P1M0, #0FFH         ;設(shè)置 P1 為推挽輸出模式。#0FFH 中的 0 不能省略
  19.     MOV P1M1, #00H
  20.
  21.     LJMP LOOP                ; 跳轉(zhuǎn)到循環(huán)體
  22. ; 循環(huán)體
  23. LOOP:
  24.     MOV P1, #0FFH            ; 將 0xFF 賦值給 P1 寄存器,即將端口 P1 的所有引腳設(shè)為高電平,熄滅小燈
  25.     LCALL DELAY_1S           ; 延時一段時間
  26.     MOV P1, #00H             ; 將 0 賦值給 P1 寄存器,即將端口 P1 的所有引腳設(shè)為低電平,點亮小燈
  27.     LCALL DELAY_1S           ; 延時一段時間
  28.     AJMP LOOP                ; 無條件跳轉(zhuǎn)到循環(huán)體
  29. ; ====================延時1秒子程序====================
  30. DELAY_1S:         ; 延時子程序,12MHz 晶振延時 1.002035 秒
  31.     MOV R4, #10   ; 設(shè)置 R4 寄存器為 10,1 指令周期
  32.
  33. L3:
  34.     MOV R2, #200  ; 設(shè)置 R2 寄存器為 200,1 指令周期
  35.
  36. L1:
  37.     MOV R3, #249  ; 設(shè)置 R3 寄存器為 249,1 指令周期
  38.     L2:
  39.         DJNZ R3, L2     ; 2 指令周期
  40.
  41.     DJNZ R2, L1          ; 2 指令周期
  42.     DJNZ R4, L3          ; 2 指令周期
  43.
  44.     RET                      ; 2 指令周期
  45. ; 循環(huán)體延時時間: [(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/12000000=1.002032s
  46. ; 加上 LCALL 指令和第一條 MOV 指令以及最后一條 RET 指令算出來整個函數(shù)的時間為 1.002035s
  47. ; =====================================================
  48. END
Proteus 8 Professional 仿真結(jié)果如下圖:
ID:866313 發(fā)表于 2021-11-3 15:38
貌似缺少了幾張圖片
ID:889933 發(fā)表于 2021-3-11 15:58
是不是缺少圖?后面沒看懂
ID:866313 發(fā)表于 2020-12-29 16:13
PPT動態(tài)演示加深了對CPU讀引腳和讀鎖存方式的理解,從前面的對位的操作到這節(jié)對字節(jié)的操作也讓我對并行口的理解更加清楚了,感謝LZ
ID:743654 發(fā)表于 2020-5-25 14:25
涉世未深 發(fā)表于 2014-5-15 19:04
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
其實匯編比C語言簡練,只是匯編不易于移植
ID:405397 發(fā)表于 2018-10-6 15:05
醍醐灌頂
ID:387093 發(fā)表于 2018-8-18 15:09
寫入這程序后無法編譯不知道是咋回事。
ID:381830 發(fā)表于 2018-8-14 16:42
大神能用c需要編程嘛?
ID:381830 發(fā)表于 2018-8-14 16:40
大神,能不能用c需要編程啊?
ID:124951 發(fā)表于 2018-7-7 14:12
講解的很好,受益匪淺
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-25 16:09
這個內(nèi)容我覺得理解一下就行了。
ID:341410 發(fā)表于 2018-6-12 15:31
ID:338224 發(fā)表于 2018-5-25 17:19
基礎(chǔ)的沉淀對后期很重要,贊一個
ID:305511 發(fā)表于 2018-4-13 20:52
真的是非常好
ID:257340 發(fā)表于 2018-3-3 21:15
圖片字體顏色看起來費勁
ID:276348 發(fā)表于 2018-1-16 20:23
這節(jié)講的是輸入輸出接口。
ID:274910 發(fā)表于 2018-1-11 18:00
很給力!
ID:263340 發(fā)表于 2017-12-18 20:28
膜拜大佬分享~
ID:257900 發(fā)表于 2017-12-17 13:58
感謝樓主資源,剛好學(xué)到單片機,對我?guī)椭艽?/td>
ID:258941 發(fā)表于 2017-12-8 10:28
感謝分享如此之詳細(xì)
ID:257101 發(fā)表于 2017-12-4 11:42
不錯,寫得很好
ID:252697 發(fā)表于 2017-11-23 15:37
受益匪淺 好好學(xué)習(xí),堅持再堅持!
ID:235267 發(fā)表于 2017-10-28 11:42
很給力
ID:228809 發(fā)表于 2017-9-1 16:12
老濕,文中提到的原理圖在那里?
ID:182522 發(fā)表于 2017-4-13 15:09
很棒  收獲頗豐
ID:182522 發(fā)表于 2017-4-13 15:08
深刻 受益匪淺
ID:182522 發(fā)表于 2017-4-13 15:07
受益匪淺 深入淺出 受教了 謝謝
ID:188203 發(fā)表于 2017-4-12 11:23
太給力了!帥氣帥氣!
ID:171111 發(fā)表于 2017-3-17 23:08
很好 很詳細(xì) 謝謝老師得教程!
ID:101315 發(fā)表于 2017-3-10 19:05
通俗易懂
ID:165038 發(fā)表于 2017-2-24 13:20
圖2和圖3呢?怎么沒有圖
ID:159575 發(fā)表于 2017-1-3 13:24
匯編好難啊
ID:151504 發(fā)表于 2016-12-12 18:04
p1并行口圖上沒有開關(guān),是說的P2口吧?
