STC免冷啟動下載器制作 附單片機程序+原理圖PCB文件
查看數: 12869 | 評論數: 21 | 收藏 26
發(fā)布時間: 2020-5-27 15:38
終于把這個東西做出來,前前后后卡好久運力,這是一款用于給STC各個系列單片機燒錄程序的下載器,支持STC12,STC15,STC8系列,STC的支持。 下載原理 USB轉TTL芯片是CH340N,控制芯片STC15F104W, 當STC燒錄軟件發(fā) ...
ID:292518 發(fā)表于 2023-9-26 10:15
明記冷氣 發(fā)表于 2023-1-11 22:37
這個我也研究過,不用那么復雜    CH340收到USB發(fā)來的串口信號時RST腳輸出一個低電平脈沖,,利用這個脈充用RC ...
大神的電路,驗證過了,可以使用,全自動下載...
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-25 22:53
147532 發(fā)表于 2023-9-22 14:12
額,如果說我不用軟件進行冷啟動加個按鍵進行冷啟動會怎么樣?
按鍵肯定可以,不過需要手動控制
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-23 15:58
實驗這個電路可行,延時電容104有些小了,我把他改成474效果很好。
ID:1089126 發(fā)表于 2023-9-22 14:12
ID:292518 發(fā)表于 2023-4-7 10:15
學習了
ID:408539 發(fā)表于 2023-1-11 22:37
這個我也研究過,不用那么復雜    CH340收到USB發(fā)來的串口信號時RST腳輸出一個低電平脈沖,,利用這個脈充用RC延時一下斷開MUC電源即可
ID:245629 發(fā)表于 2022-11-23 08:56
mengsiu 發(fā)表于 2022-11-22 14:08
實際是0x7F。
請看,軟件上的設定最低波特率為2400,所以這個7F也是用2400來發(fā)送的。
嗯,是的,下載軟件是用最低波特率來發(fā)送,只要設置最低波特率跟接收同樣,接收的是0x7F,但是STC下載軟件每次打開默認最低波特率2400,最高115200,所以這個燒錄器使用時,打開下載軟件不用去調最低波特率工作是正常的。
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-22 14:08
chenbl 發(fā)表于 2022-11-21 17:17
波特率2400,是 0x7F
實際是0x7F。
ID:245629 發(fā)表于 2022-11-21 17:17
波特率2400,是 0x7F
ID:245629 發(fā)表于 2022-11-21 17:11
波特率9600時,確實是F8。
ID:210139 發(fā)表于 2021-6-18 15:50
殺死比亞 發(fā)表于 2021-6-18 15:47
不會影響串口功能,不燒錄程序的時候,就可當串口使用
直接用硬件來控制,我沒有試過
ID:210139 發(fā)表于 2021-6-18 15:49
對沒錯,就是CH340N,不用外部晶振的
ID:210139 發(fā)表于 2021-6-18 15:48
rsurb0371 發(fā)表于 2021-6-2 22:29
下載的時候 發(fā)送的是 0x7F
用串口觀察的時候,波特率不一樣,結構就不一樣,我是用115200觀察的
ID:210139 發(fā)表于 2021-6-18 15:47
yygdzjs 發(fā)表于 2021-6-13 14:06
下載看一下。其實不用單片機。
直接用RST 控制  場效應管 或 開關切換IC 也可以吧.
串口這樣接會不會影響 ...
ID:59830 發(fā)表于 2021-6-13 14:06
下載看一下。其實不用單片機。
串口這樣接會不會影響串口功能.
ID:884042 發(fā)表于 2021-6-12 17:58
不是0xf7嗎?
ID:434663 發(fā)表于 2021-6-2 22:30
CH340N???
ID:434663 發(fā)表于 2021-6-2 22:29
下載的時候 發(fā)送的是 0x7F
ID:66757 發(fā)表于 2021-2-13 09:53
對!就是一大串!
ID:210139 發(fā)表于 2020-7-21 13:55
大風吹過啊 發(fā)表于 2020-6-29 11:46
下載時是向單片機發(fā)0xF8???????
自己用串口軟件觀察
ID:224782 發(fā)表于 2020-6-29 11:46
Powered by 單片機教程網
