換下來(lái)一個(gè)壞的筆記本主板
查看數(shù): 8876 | 評(píng)論數(shù): 29 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-6-2 11:35
前一陣我的陳年老筆記本壞了(惠普的ProBook 4416s),那天應(yīng)該是開(kāi)機(jī)時(shí)間太長(zhǎng),把主板弄壞了開(kāi)機(jī)后不啟動(dòng),除了風(fēng)扇轉(zhuǎn)和平時(shí)開(kāi)機(jī)時(shí)所有燈都亮一下(我忘了硬盤燈的情況了),屏幕不亮 問(wèn)一下論壇里的大神,這樣 ...
ID:291668 發(fā)表于 2023-3-21 20:48
古董了。留著吧!
ID:46220 發(fā)表于 2023-3-9 09:58
2009年買的華碩K42JE,3999,就普通辦公用,中間陸續(xù)加了內(nèi)存,換了固態(tài)硬盤,換了右揚(yáng)聲器,換了CPU,系統(tǒng)慢了就重做,現(xiàn)在用win7,去年顯卡壞了,開(kāi)機(jī)不亮,網(wǎng)上118買了塊主板換了,用了一個(gè)多月又壞了,店家讓把整機(jī)寄過(guò)去檢測(cè),后來(lái)也不想折騰了,就沒(méi)弄,放了兩個(gè)月,在網(wǎng)上查了下,說(shuō)筆記本點(diǎn)不亮基本都是顯卡過(guò)熱虛焊了,拆機(jī)拿下主板從顯卡跟主板縫隙加了焊油進(jìn)去,然后用風(fēng)槍350度吹了幾分鐘,然后慢慢降溫,反正死馬當(dāng)活馬醫(yī),盡然就好了,現(xiàn)在就當(dāng)備用機(jī)在用,半年了一直好好的,現(xiàn)在兩塊主板都用同樣的方法處理過(guò)了都好了
ID:584814 發(fā)表于 2022-8-24 15:46
1、沒(méi)有不能維修的,只是計(jì)算時(shí)間成本問(wèn)題;
2、win7系統(tǒng)也有干凈的,但電腦公司不會(huì)有;
3、如果你是開(kāi)店的,你會(huì)怎么做想想就知道。
ID:1040418 發(fā)表于 2022-7-26 21:13
CPU壞了
ID:1038592 發(fā)表于 2022-7-6 17:11
這個(gè)問(wèn)題一般來(lái)說(shuō)都是顯卡部分出問(wèn)題,請(qǐng)細(xì)查CPU到顯卡輸出部分
ID:517466 發(fā)表于 2022-6-10 19:21
我2006年買的筆記本,現(xiàn)在還能用。也算是很皮實(shí)了,就是屏幕不行了,有點(diǎn)暗。
ID:158886 發(fā)表于 2022-1-6 18:27
樓主還要么,不要給我算了
ID:600952 發(fā)表于 2020-9-13 19:49
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-25 18:56
沒(méi)有燒壞啊
為什么啟動(dòng)不了
那天休眠了一天,然后就起不來(lái)了,估計(jì)是休眠太長(zhǎng)時(shí)間不關(guān)機(jī)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:600952 發(fā)表于 2020-9-13 19:47
超級(jí)電氣 發(fā)表于 2020-8-28 09:24
檢查一下主板上的電池電壓是否為3V,電壓不足某些筆記本是開(kāi)不了機(jī)的。!
電池沒(méi)問(wèn)題,測(cè)過(guò)了,謝謝
ID:815274 發(fā)表于 2020-8-28 09:24
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-25 18:56
沒(méi)有燒壞啊
為什么啟動(dòng)不了
ID:600952 發(fā)表于 2020-7-29 17:40
taotie 發(fā)表于 2020-7-19 14:58
屏幕不亮 用手電照屏幕看有沒(méi)有鬼影。如果有換屏幕燈管,換屏幕驅(qū)動(dòng)模塊。
謝謝回復(fù),應(yīng)該不是屏幕問(wèn)題,我換主板后好了,不過(guò)換之前我還真沒(méi)想到屏幕燈管的問(wèn)題
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-19 14:58
ID:630491 發(fā)表于 2020-7-19 12:01
bios芯片就是這個(gè)
ID:799506 發(fā)表于 2020-7-8 09:08
現(xiàn)在的電腦主板壞了很難修   維修的意義不大
ID:630491 發(fā)表于 2020-6-24 16:03
這樣吧,如果主板沒(méi)扔的話私信我QQ 1679079206 我可以幫幫你
ID:253767 發(fā)表于 2020-6-24 07:26
謝謝分享!。
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-23 08:26
thanksbaby 發(fā)表于 2020-6-15 08:55
可以那個(gè)寶看看啊,不過(guò)機(jī)型比較舊的話,就不值得了
新板子就是網(wǎng)上買的,現(xiàn)在正在用,新板子帶了一個(gè)稍微好些的CPU,現(xiàn)在來(lái)看影響性能的都換了。
光驅(qū)也壞了,不過(guò)沒(méi)換,也不怎么用,我有一個(gè)USB光驅(qū),也可以用,就是那個(gè)讀盤太太太太太慢了
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-23 07:58
XYB1995 發(fā)表于 2020-6-15 08:56
樓主,你這是哪年的電腦了?窗遄樱苡心觐^了
是2010年買的,板子上是2009年12月,確實(shí)很有年頭了不過(guò)換成win7系統(tǒng)感覺(jué)還可以
ID:774631 發(fā)表于 2020-6-15 08:56
樓主,你這是哪年的電腦了?窗遄,很有年頭了
ID:757976 發(fā)表于 2020-6-15 08:55
ID:96682 發(fā)表于 2020-6-14 23:59
qujiuhe 發(fā)表于 2020-6-11 14:54
終于有人回復(fù)了
你說(shuō)的是什么意思?我沒(méi)看明白
沒(méi)工具沒(méi)原件想要修好有難度
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-11 14:54
wc86110 發(fā)表于 2020-6-11 12:00
筆記本的都用貼片,大部分都是焊上去的拆焊
終于有人回復(fù)了
ID:96682 發(fā)表于 2020-6-11 12:00
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-10 09:35
1679079206 發(fā)表于 2020-6-9 20:55
開(kāi)不了機(jī)第一個(gè)值得檢查的就是bios芯片!
還有能不能是北橋的問(wèn)題?
我在網(wǎng)上查說(shuō)這個(gè)筆記本主板也查到我的故障了(好像能上論壇求助或者分享經(jīng)驗(yàn)的都是這樣費(fèi)勁的,讓人摸不到頭腦的問(wèn)題)
這個(gè)主板還有救嗎?因?yàn)槲揖陀秒娔X編程,也不玩游戲,對(duì)電腦性能要求不太高,能開(kāi)機(jī)就行。
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-10 08:37
終于有人回復(fù)了
我不怎么懂,請(qǐng)問(wèn)在我的主板上哪里是那個(gè)是bios芯片,怎么檢查bios芯片是否壞?,我之前也感覺(jué)是啟動(dòng)根本就沒(méi)初始化,所以啟動(dòng)不起來(lái),一般這樣的問(wèn)題怎么修?再買一個(gè)bios芯片然后燒數(shù)據(jù)進(jìn)去?
(因?yàn)槲腋杏X(jué)這就是主板上一點(diǎn)點(diǎn)小問(wèn)題,就全都成廢品了,有點(diǎn)心疼
虛心請(qǐng)教,謝謝!
ID:630491 發(fā)表于 2020-6-9 20:55
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-4 10:58
wc86110 發(fā)表于 2020-6-4 06:44
這貨損壞后維修一般都是直接換板,保險(xiǎn)省事
是啊,感覺(jué)現(xiàn)在的電腦修理店就是什么什么壞了,他給你買一個(gè)換上,不詳細(xì)修,比較省事
ID:96682 發(fā)表于 2020-6-4 06:44
