基于51單片機(jī)的PCF8951電壓表(0-5V)Proteus仿真程序
查看數(shù): 4517 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 8
發(fā)布時(shí)間: 2020-6-4 15:51
以下是仿真圖和程序
ID:859799 發(fā)表于 2020-12-16 22:41
樓樓的代碼運(yùn)行不了
ID:574346 發(fā)表于 2020-6-5 08:13
我是萌新
ID:574346 發(fā)表于 2020-6-4 15:53
#include <reg51.h>
#include <main.h>
#include <ad.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
sbit LED1=P1^6;        //測(cè)試燈
#define AddWr 0x90   //寫數(shù)據(jù)地址
#define AddRd 0x91   //讀數(shù)據(jù)地址
extern bit ack;
unsigned char ReadADC(unsigned char Chl);
bit WriteDAC(unsigned char dat);
u8 SEG[4];
u8 test_flag=0;
code u8 display_duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,}; //定義段碼
code u8 display_wei[4]={0x70,0xB0,0xC0,0xE0}; //定義位碼
//1ms定時(shí)中斷
void Time1_Init()
   TMOD = 0X10;
   TH1 = 0XFC;
   TL1 = 0X18;
   TR1 = 1;
   ET1 = 1;
   EA = 1;
//純延時(shí)
void Delay_ms(u16 i)
   u8 j;
   for(;i >0;i--)
       for(j=0;j < 110;j++);
//數(shù)碼管顯示
void Shu_dispaly(u8 wei,u8 duan)
        P2=display_wei[wei];
        P0=display_duan[duan];
        if(wei==3)
                P0=P0|0x80;
void main()
        u8 num,i;
        float Voltage_temp;        //定義浮點(diǎn)變量
        u16 Voltage;
        Time1_Init();
        LED1=0;
        Delay_ms(20);
                if(test_flag)//1S讀取一次
                        test_flag=0;
                        for(i=0;i<5;i++)                  //連續(xù)讀5次,取最后一次,以便讀取穩(wěn)定值
                        num=ReadADC(0);                //讀取第1路電壓值,范圍是0-255
                        Voltage_temp=(float)num*5/256;   //根據(jù)參考電源VREF算出時(shí)間電壓,float是強(qiáng)制轉(zhuǎn)換符號(hào),用于將結(jié)果轉(zhuǎn)換成浮點(diǎn)型
                        Voltage=Voltage_temp*1000;
                SEG[0]=Voltage%10;        //個(gè)位
                SEG[1]=Voltage/10%10;//十位
                SEG[2]=Voltage/100%10;//百位
                SEG[3]=Voltage/1000%10;//千位
                for(i=0;i<4;i++)
                        Shu_dispaly(i,SEG[i]);
                        Delay_ms(10);
//中斷入口:1S
void interrupt_time_1()  interrupt  3
        static u16 Counter=0;
        TH1 = 0XFC;
        TL1 = 0X18;
        Counter++;
        if(Counter==1000)
                           LED1=~LED1;
                        Counter=0;
                        if(test_flag==0)
                                test_flag=1;
//ADC值讀取
           unsigned char Val;
           Start_I2c();                 //啟動(dòng)總線
           SendByte(AddWr);             //發(fā)送器件地址
             if(ack==0)return(0);
           SendByte(0x40|Chl);          //發(fā)送器件子地址
           Start_I2c();
           SendByte(AddWr+1);           //1001 0001 是讀命令
           Val=RcvByte();
           NoAck_I2c();                 //發(fā)送非應(yīng)位
           Stop_I2c();                  //結(jié)束總線
           return(Val);
