單片機(jī)+LCD12864漢字亂碼
查看數(shù): 4673 | 評論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-7-12 21:03
確定12864有中文字庫   單片機(jī)源程序如下: #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int uchar code dis1[]={"姓名: 我愛你"}; uchar code di ...
ID:107799 發(fā)表于 2022-6-6 20:49
需要打補(bǔ)丁可以解決這個問題。
ID:766634 發(fā)表于 2021-12-17 14:57
看起來像是字庫問題
ID:986562 發(fā)表于 2021-12-16 21:11
樓主你好,請問最后問題解決了么?我也遇到了這個麻煩
ID:469787 發(fā)表于 2020-7-18 18:33
xxpp2011 發(fā)表于 2020-7-12 23:01
如果你在keil代碼里打中文會變成?的話,需要先設(shè)置中文GB2312,然后重新編譯一下
你好  現(xiàn)在我換成keil2中文破解版就可以了   還是因?yàn)榫幋a的原因嗎  keil5里面要什么改
ID:469787 發(fā)表于 2020-7-18 18:31
s17336380743 發(fā)表于 2020-7-13 10:52
有沒有仿真呀,我要詳細(xì)的過程,呀呀呀呀呀
沒有仿真
ID:469787 發(fā)表于 2020-7-18 18:09
不要黑 發(fā)表于 2020-7-12 21:14
用的哪個軟件?檢查一下編碼方式。如果是keil改成GB2312試一下
你好 用的是keil5  里面已經(jīng)改過來了
ID:752658 發(fā)表于 2020-7-13 10:52
ID:584814 發(fā)表于 2020-7-13 10:45
時序沒問題,是字模檢索和獲取的問題,通俗點(diǎn)說就是在字庫找字的時候沒找對。
ID:706222 發(fā)表于 2020-7-13 10:43
編碼問題或者接觸問題
ID:473186 發(fā)表于 2020-7-13 10:38
找一個能正常顯示的對比一下就了解的,光這樣對你說越說你越迷糊
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-12 23:01
ID:802252 發(fā)表于 2020-7-12 21:17
檢查下液晶屏的操控時序?qū)Σ粚?/td>
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-12 21:14
