發(fā)布時(shí)間: 2020-8-19 17:54
正文摘要:演示視頻:streamja點(diǎn)com/21q4p(由于平臺(tái)限制,將“點(diǎn)”替換為“.”方可使用) 文章推薦與閱讀拓展(如有同上): 飛門電路:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-194552-1.html 電機(jī)音樂:http://www.51hei ... |
把開關(guān)改接到兩個(gè)電阻中間會(huì)更好些![]() |
平時(shí)多逛逛。多向大神學(xué)習(xí) |
看什么顏色的LED,紅黃一般是1.8至2.2V 藍(lán)綠一般是3.0至3.6V,你按下開關(guān)6V全部加在LED上直接爆掉。 |
牛呀,你這LED估計(jì)的定制的吧 |
LED原則上應(yīng)串聯(lián)電阻,否則可能損壞, |
心疼LED,被人這樣折騰 |
來來來,按他一個(gè)小時(shí),看燈會(huì)不會(huì)壞![]() |
如果不加電阻的話電壓過大可能會(huì)燒壞 |
6v?哪個(gè)LED受得了6v! |
cjjdemon 發(fā)表于 2020-8-20 15:53 這種破壞性的實(shí)驗(yàn)也只有無知者才無畏! |
樓主混到高級(jí)工程師了,但是確實(shí)電路有問題 |
我認(rèn)為樓主想要表達(dá)的是按下開關(guān),短路掉1個(gè)電阻,亮度確實(shí)變亮。 |
決定LED的亮度是電流而不是電阻!電阻只是在電壓相等的情況下進(jìn)行比較!單純的電阻大小不能決定LED的亮度! |
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-20 14:08 你把LED直接接12V電池可能更亮!接1.5電池亮不亮?1.5V電池也沒有接電阻的!所以,你的觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的!是不負(fù)責(zé)任的!發(fā)帖前先思考一下 |
老愚童63 發(fā)表于 2020-8-20 08:58 說明電阻越小LED越亮。 |
溫xyz 發(fā)表于 2020-8-20 00:01 干電池串聯(lián)。不是鋰電池。 |
溫xyz 發(fā)表于 2020-8-20 00:01 電池是四節(jié)1.5V串聯(lián)。而不是鋰電池。 |
taotie 發(fā)表于 2020-8-19 22:35 多按一會(huì)會(huì)怎么樣? |
當(dāng)然,如果樓主用紐扣電池實(shí)驗(yàn)倒是可以,但有意義嗎?樓主貼出此貼是要說明一個(gè)什么問題?LED的點(diǎn)亮真的與電阻無關(guān)嗎?電池內(nèi)阻算不算電阻? |
溫xyz 發(fā)表于 2020-8-20 00:01 樓主秀上癮了,錯(cuò)誤百出的電路不時(shí)拿出來秀! |
taotie 發(fā)表于 2020-8-19 22:35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
樓主,你剛接觸電子方面吧?這電池如果性能強(qiáng)大,比如鋰電池,你的LED早就爆了。。。。。 |
按下電建看多亮,多按一會(huì)~~~~ |
