發(fā)布時(shí)間: 2020-8-26 18:41
正文摘要:樓主最近在百度上下載了keil 5,在新建工程時(shí)找不到AT或STM的單片機(jī)。網(wǎng)上說需要用注冊機(jī)破解,但下載時(shí)沒有給我注冊機(jī),請問大家是怎么下載的? |
可以在正點(diǎn)原子和野火的論壇里找到安裝包,下載就好了 |
首先在這里下載keil5的c51單片機(jī)版(keil5分為keil-arm版本(MDK),keil-c51版本)http://pan.baidu.com/s/1skMv2Nz 密碼:9env, 2032年注冊機(jī) 平民鏈接:https://pan.baidu.com/s/1FyWCAWoRQ4ZEtFOCchABKA 提取碼:bqlg 如何po 解Keil 若不po 解Keil,那么我們程序容量會被限制在2k內(nèi)。若po 解,代碼的容量將不被限制。 第一步:打開Keil編譯器 第二步:單擊【File】 第三步:單擊【License Management】 第四步:復(fù)制License Management界面中的CID號 第五步:打開注冊機(jī) 第六步:將剛復(fù)制的CID號粘貼到注冊機(jī)的CID號框中 第七步:點(diǎn)擊【Generate】將會生成激活碼 第八步:把生成的激活碼復(fù)制粘貼到KEIL的New License ID Code(LIC)里 第九步:然后點(diǎn)擊【Add Lic】 、 注冊完成之后,會在License Management界面中間的PK51的后面添加使用截止日期到2032,說明已經(jīng)成功po解了。 注意:若po 解的時(shí)候出現(xiàn): ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED 【翻譯】錯誤R206:沒有注冊使用權(quán),需要管理員權(quán)限。 解決方法: 用管理員的身份運(yùn)行Keil這個(gè)編譯器,然后再按上述的方法操作一遍即可po 解。 |
百度一下 |
壇子里有人發(fā)有鏈接 |
keil 5現(xiàn)在有MDK版與uvision5版,前者多針對ARM芯片,比如STM32系列,要自己加載文件庫,后者有自帶一些庫。另外兩種版本都要注冊 |
可以去公眾號軟件管家之類的里面找找破解版,或者是其他的帖子里面有分享壓縮包,基本都有注冊機(jī) |
如果要在keil5里面使用STM單片機(jī),需要先下載STM單片機(jī)相應(yīng)的擴(kuò)展包,也就是PACK文件。然后,安裝擴(kuò)展包之后,在新建工程時(shí)就可以選擇相應(yīng)型號的單片機(jī)了。 |
