dj3365191 發(fā)表于 2020-9-26 17:16 哦。那可能確實是超壓燒了。因為現在大部分都不亮了。 |
這種情況應該是以前點燈條的時候不小心過壓燈珠燒了,就出現這種現象。 |
有燈珠燒掉了就是黯淡無光。 |
半導體元器件時間長了可能會失效,老化的自身阻值和特性會發(fā)生變化 |
cheney03 發(fā)表于 2020-9-25 20:17 手頭就只有幾節(jié)破電池,沒有12VLED驅動器或者8節(jié)1.5V電池。 |
taotie 發(fā)表于 2020-9-25 21:07 我也不知道是串聯(lián)還是并聯(lián),但是有一顆可以點亮,所以電壓不夠大概可以排除了。 |
fqc168 發(fā)表于 2020-9-26 08:56 實際上這玩意是在床底下?lián)斓。記得之前用一個可以放8節(jié)電池串聯(lián)的自制電池盒點著玩的,溫度沒有考慮。 |
這個應該是LED老化光衰了,通常是因為溫度過高,一般便宜的都這樣, |
LED燈條一般都是12V。電壓不夠。 |
Roy-2010 發(fā)表于 2020-9-25 19:23 你是哪里得到6V這個結論的? 拿個萬用表測量單個LED的點亮程度就知道哪個好哪個不好了,不過好像這幾年出廠的數字表對LED的測量不如以前的萬用表好用。 燈條一般都是幾個串聯(lián)再串電阻,然后才各組并聯(lián)的,可以根據LED壓降和一小串的個數以及限流電阻估算出燈條的使用電壓,只有加上合適的電壓才能正常顯示 |
搞清楚是串聯(lián)還是并聯(lián) |
LED燈條正常是12V或者24V供電,估計電池供電不夠,電路板是幾串幾并的? |
符合 LED 要求才會正常發(fā)光,不然不是燒掉就是黯淡無光 |
