發(fā)布時(shí)間: 2020-10-13 15:41
正文摘要:大家?guī)兔纯催@電容的容量,我一下拆下十幾個(gè),測(cè)量都是400n,120n,都不像正確的,難道都是老化壞了? 我看是10u,但是測(cè)量都沒有一個(gè)接近10u的,超過1u的都沒有,都是nf級(jí)別的 |
已經(jīng)損壞了 |
這個(gè)電容,以前很常用,現(xiàn)在設(shè)備也都還好好的!現(xiàn)在也經(jīng)常看到,一般情況下不會(huì)那么容易壞,除非工作環(huán)境特別惡劣(高溫、潮濕),或者線路出問題(電壓太高、電流太大),如果測(cè)試過程沒錯(cuò)、要不就是樓主在拆卸時(shí)方法不對(duì)造成損傷。 |
它應(yīng)該是10uF / 16V,請(qǐng)檢查測(cè)量是否正確。 否則,電容器已經(jīng)退化。 |
電解時(shí)間長了,基本上都是電液干枯了。容量變小很正常的。 |
鋁電解容量會(huì)時(shí)間下降的,鉭電容倒是很穩(wěn)定 |
我查了很久的資料也沒查到這樣標(biāo)法的電容 目測(cè)認(rèn)為是10uF/16V G有可能是誤差2%標(biāo)識(shí) |
10uf 16V 確認(rèn)是否用正確的儀器測(cè)試 一般用LCR |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-13 17:16 恩,我也這樣認(rèn)為,但是測(cè)量所有拆下的電容沒有一個(gè)正常的,有點(diǎn)懷疑,所以貼上來大家看看 |
toyboy 發(fā)表于 2020-10-13 17:29 我猜也是10u |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-13 17:18 有可能,2007年的機(jī)器 |
測(cè)量?jī)x器的頻率設(shè)定正確嗎? |
10 指的是10uf 16是16伏 黑邊為負(fù)極是否量測(cè)時(shí)沒注意到正負(fù)極 |
應(yīng)該是16V10uF |
鋁電解電容絕大多數(shù)都是微法以上的,見過最小的是0.47uF。從圖片看樓主這個(gè)應(yīng)該在10~100uF范圍?赡苁菢侵鳒y(cè)量方法不對(duì)。 |
10U/16V |
至于測(cè)量都是400n,120n的,是不是里面的電解液干了? |
應(yīng)該是10微法的電容 |
