發(fā)布時(shí)間: 2020-10-20 21:30
正文摘要:短波等幅電報(bào)是無(wú)線電玩家的摯愛,其抗干擾能力是無(wú)法替代的,使用小功率就能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離通聯(lián)。但是人工收發(fā)電報(bào)實(shí)在是太難,也太繁瑣,也因此莫爾斯碼已被主流應(yīng)用淘汰。如果能用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收發(fā)電報(bào),就能很方便 ... |
關(guān)于通信速率問(wèn)題要看使用環(huán)境。單片機(jī)解碼速度很快,理論上可以縮短脈寬提高速率,可以直逼數(shù)字通信。但是cw通信的特點(diǎn)決定了其更強(qiáng)調(diào)抗干擾,能聯(lián)通。一般在極端環(huán)境下使用。在利用月亮反射通信時(shí),每分鐘只能發(fā)送10-15個(gè)字符。ft8通信為了提高靈敏度,發(fā)送速率也不高。 至于采用跳頻抗干擾,其實(shí)屬于發(fā)射技術(shù)。單片機(jī)cw信號(hào)同樣可以采用跳頻發(fā)射,而且由于單片機(jī)cw信號(hào)采用的是單一音頻,接收時(shí)更容易選擇、辨識(shí),抗干擾能力更強(qiáng)。 |
有意思!這兒還有HAM!73!de BH4TXN!![]() |
哪位大佬可以解答一下這個(gè)程序的思想嗎,理解不了程序 |
這個(gè)怎么演示啊,搞不懂 |
風(fēng)158 發(fā)表于 2022-1-19 21:09 就是如果我現(xiàn)在想做一個(gè)實(shí)物,那在這個(gè)的基礎(chǔ)上需要什么來(lái)發(fā)射吶,固定的433Mhz或者315Mhz |
妹妹妹妹 發(fā)表于 2022-1-18 21:22 這個(gè)需要一定的電路知識(shí),可以先玩玩無(wú)線發(fā)射電路,例如無(wú)線遙控、無(wú)線話筒等。 |
風(fēng)158 發(fā)表于 2022-1-16 22:06 那那這個(gè)咋做成無(wú)線發(fā)射的吶 俺不會(huì) |
風(fēng)158 發(fā)表于 2022-1-16 22:03 我我還有一個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)在咋把這個(gè)斷斷續(xù)續(xù)的信號(hào)發(fā)射出去呢,具體咋實(shí)現(xiàn) |
風(fēng)158 發(fā)表于 2022-1-16 22:06 太太太感謝了 我好好研究研究 |
妹妹妹妹 發(fā)表于 2022-1-13 16:24 指定某個(gè)按鍵與哪幾個(gè)字符關(guān)聯(lián)就行。就像多功能電話鍵盤一樣。 |
本帖最后由 風(fēng)158 于 2022-1-15 17:42 編輯 單片機(jī)自動(dòng)收發(fā)報(bào)系統(tǒng)體積小,又省電,也很便宜,而且速度很快,不容易出錯(cuò),在很大程度上彌補(bǔ)了CW通信的缺點(diǎn)。有了單片機(jī)自動(dòng)收發(fā)報(bào)系統(tǒng),相信手動(dòng)收發(fā)基本上只用于愛好了。 |
讓我們?cè)倏纯碈W通信有哪些過(guò)人之處,就會(huì)發(fā)現(xiàn)淘汰CW通信是不明智的。傳統(tǒng)方法自有傳統(tǒng)方法的優(yōu)點(diǎn),據(jù)說(shuō)海上的就又開始裝備利用恒星定位的儀器了。這是從最壞處著想,向最好處努力的基本決策原則。以下來(lái)自網(wǎng)絡(luò): CW通訊的優(yōu)缺點(diǎn) 摩斯電碼(Morse Code)是一種相當(dāng)古老的通訊方法,早在有線電話發(fā)明前的有線電報(bào)時(shí)代即已存在。由于它具有精簡(jiǎn)、低成本、高效率的優(yōu)點(diǎn),所以在通訊科技發(fā)達(dá)的今天,它仍然占有相當(dāng)重要的地位。 CW為Continue Wave的縮寫,它并不是指連續(xù)發(fā)射的信號(hào)(那不成為干擾了嗎?)而是指頻率固定、振輻固定,有別于FM的頻率、AM的振輻隨時(shí)間改變而改變。由于沒(méi)有調(diào)制,所以只能借著信號(hào)的有無(wú)來(lái)傳遞信號(hào),想當(dāng)然爾,當(dāng)然是用Morse Code這種全球皆知的方式來(lái)編碼。在此要特別說(shuō)明的是Morse Code是一種編碼方式,而CW是一種電波型式,兩者并不相同,只不過(guò)我們?cè)谶\(yùn)用CW時(shí)通常是用Morse Code來(lái)溝通,兩者雖有極高的關(guān)聯(lián),但并不表示全等,不可混淆。 優(yōu)點(diǎn): 1.CW的頻寬甚窄: FM的頻寬一般要10KHz以上,AM要6KHz以上,SSB要3KHz以上,而CW通常只要1KHz。實(shí)際上只要頻率相差100Hz即可輕易分辨兩個(gè)信號(hào)的不同。CW是能在有限頻寬中容納最多組信號(hào)的通信方法。 2.S/N比高: 這里指的不是無(wú)線電機(jī)上的S/N比,而是人耳對(duì)聲音的辨識(shí)能力。CW由于聲音單調(diào),很容易在噪聲之中突顯出來(lái),在相同的條件下,如果要分辯CW的信號(hào)已經(jīng)有點(diǎn)困難,這個(gè)時(shí)候用話務(wù)通訊則幾乎不可能達(dá)成通訊。 3.CW傳播較遠(yuǎn): 由于CW頻寬最窄,以相同的功率來(lái)發(fā)訊則單位頻寬內(nèi)的功率密度較其它調(diào)制方式為高,所以可以傳得較遠(yuǎn)。打個(gè)比方來(lái)說(shuō),F(xiàn)M就好像沒(méi)有燈罩的燈泡,而CW就像是加了聚光燈罩的聚光燈,雖然用的都是同一個(gè)燈泡,但效果則是大大的不同。 4.CW可用較低的功率通訊: 綜合1,2,3點(diǎn),這是必然的結(jié)論。在緊急且電力供給受到限制的狀況下,使用CW是最佳的解決方法。 5.CW收發(fā)機(jī)的結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單: CW只要能分辨得出信號(hào)有無(wú)即可,即使頻率不是非常穩(wěn)定或非常準(zhǔn)確也沒(méi)關(guān)系。CW的發(fā)射機(jī)不需要調(diào)制,就像是一部信號(hào)產(chǎn)生器。而接收機(jī)只要有振蕩、放大、混頻、濾波等功能即可,結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單、制做容易。 6.CW的信號(hào)容易做濾波處理: 因?yàn)樗念l寬窄,我們?nèi)菀讓⒉幌胧盏降男盘?hào)濾除以增加信號(hào)的可讀性。 7.CW是安靜的通訊方式: 戴上耳機(jī)操作電鍵,即使是夜深人靜也不會(huì)吵到左右鄰居及枕邊人,而話務(wù)通信必須要開口說(shuō)話就沒(méi)有這個(gè)優(yōu)點(diǎn)。 缺點(diǎn): 我?guī)缀跸氩坏紺W有什么缺點(diǎn),如果有的話,那就是CW用Morse Code來(lái)編碼,而報(bào)務(wù)通信和話務(wù)通信相比,本來(lái)就有下列缺點(diǎn): 同樣的時(shí)間內(nèi),難以詳細(xì)描述事情:雖然報(bào)務(wù)通信大量使用簡(jiǎn)語(yǔ)及Q Code來(lái)提升傳遞訊息的速度,不過(guò)若要用報(bào)務(wù)詳細(xì)描述事情的確是比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力。 Morse Code需要一定的訓(xùn)練才能熟習(xí)使用,而話務(wù)通訊可說(shuō)是人人都會(huì),不需要特別訓(xùn)練。 |
風(fēng)158 發(fā)表于 2022-1-14 14:51 好吧,我只是想說(shuō)還是往識(shí)別人工手法方面都研究一下,現(xiàn)在玩手鍵的只有業(yè)余無(wú)線電愛好者了,業(yè)余無(wú)線電只允許明碼明語(yǔ)通訊。至于模擬手鍵技術(shù),軍隊(duì)幾十年前就淘汰了,現(xiàn)在的跳頻加數(shù)字調(diào)制技術(shù)各方面都碾壓傳統(tǒng)模擬無(wú)線通信,別說(shuō)cw,現(xiàn)代軍隊(duì)語(yǔ)音通信都是數(shù)字加密。況且,現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)是信息化戰(zhàn)爭(zhēng),cw的傳遞速率,呵呵吧。 |
1 可能是我孤陋寡聞,但我在網(wǎng)上真的沒(méi)有找到自動(dòng)收發(fā)報(bào)軟件,包括萬(wàn)能的某一個(gè)寶。這個(gè)程序是我找到的比較好的了,改進(jìn)后收發(fā)報(bào)就像收發(fā)短信一樣容易。而且利用單片機(jī)很容易進(jìn)行加密,不能自動(dòng)加密的系統(tǒng)基本上只能玩玩,沒(méi)大用。 2 你能知道cw通信是緊急備用最后手段就行,我說(shuō)的也是這個(gè)意思。現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)上電磁干擾會(huì)很常見,沒(méi)有cw通信做最后保障是很糟糕的。 3 單片機(jī)不僅能高速準(zhǔn)確地模擬手鍵,還能很容易地控制激光、紅外線、超聲波、次聲波進(jìn)行通信,比手動(dòng)強(qiáng)多了。 |
看來(lái)樓主對(duì)現(xiàn)代無(wú)線通信了解不多 1 早就有自動(dòng)收發(fā)報(bào)系統(tǒng) 2 雖然還在培養(yǎng)報(bào)務(wù)員但早停止了cw通信模式,手鍵發(fā)報(bào)只作為緊急備用最后手段 3 現(xiàn)在早有了更先進(jìn)的數(shù)字報(bào)技術(shù),比如ASK,PSK,FSK。特別是fsk中的ft8通信,弱信號(hào)比cw優(yōu)勢(shì)明顯 不過(guò),手鍵的優(yōu)勢(shì)依然明顯,比如報(bào)務(wù)員手法像指紋一樣是獨(dú)一無(wú)二的。所以早期的報(bào)務(wù)員配有保護(hù)人員 |
wzqwxx 發(fā)表于 2021-10-21 09:46 這個(gè)咋用按鍵輸入字母那些吶 |
wzqwxx 發(fā)表于 2021-10-21 08:34 你知道咋用這16個(gè)按鍵輸入26個(gè)字母和0-9嘛,我看不懂那個(gè)代碼 |
wzqwxx 發(fā)表于 2021-10-21 09:46 你知道咋用這16個(gè)按鍵輸入26個(gè)字母和0-9嘛,我看不懂那個(gè)代碼 |
風(fēng)158 發(fā)表于 2020-10-20 22:50 大佬這個(gè)咋搞嘞手動(dòng)的 |
風(fēng)158 發(fā)表于 2020-10-24 09:40 哈哈,時(shí)間看錯(cuò)了,2020年10月20日,我以為是昨天。昨天正好是2021年10月20日。搜集資料竟然沒(méi)有找到你這個(gè)帖子。估計(jì)關(guān)鍵字寫錯(cuò)了,我是摩爾斯電碼。 |
風(fēng)158 發(fā)表于 2020-10-24 09:40 哇,我也在搞這個(gè),已經(jīng)弄了四五天了,快完成了,沒(méi)有想到你也在弄,并發(fā)表了。 |
rsx9583 發(fā)表于 2020-10-23 12:16 現(xiàn)在已經(jīng)很少用電報(bào)了,原因就是速度太慢、加解密太繁瑣,畢竟人的操作速度是很有限的。 但是,如果收發(fā)報(bào)都用單片機(jī),收發(fā)報(bào)速度就會(huì)大大加快,如果不考慮抗干擾,發(fā)報(bào)速度幾乎可以直追數(shù)字通訊。況且,用單片機(jī)收發(fā)報(bào),還可以自動(dòng)加解密,這樣就解決了人工收發(fā)報(bào)加解密時(shí)的繁瑣問(wèn)題。 如果用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收發(fā)報(bào)、自動(dòng)加解密,相信會(huì)普及電報(bào),甚至在前線可以做到人手一臺(tái)。因?yàn)槎滩妶?bào)無(wú)論是抗干擾能力還是抗擊打能力,都是無(wú)可替代的。在這兩個(gè)方面,中繼站、衛(wèi)星通訊都不如短波電報(bào)。 |
自動(dòng)發(fā)報(bào)的早就有了,但還是喜歡用手動(dòng)的。我問(wèn)相關(guān)人員為什么堅(jiān)持手動(dòng)電鍵,他說(shuō),熟練后,手動(dòng)電鍵比自動(dòng)發(fā)報(bào)的速度還要快! |
wbz0508 發(fā)表于 2020-10-21 05:05 這個(gè)確實(shí)是難點(diǎn),我正在解決。考慮采用聚類分析算法,但是程序太大,要想法精簡(jiǎn)。 不過(guò),采用單片機(jī)發(fā)報(bào)后,再采用單片機(jī)收?qǐng)?bào)就很容易了。單片機(jī)對(duì)單片機(jī)通訊按鍵時(shí)間可以非常精準(zhǔn)。使用單片機(jī)還可以縮短按鍵時(shí)間,提高發(fā)報(bào)速度。所以說(shuō)采用單片機(jī)發(fā)報(bào)前途光明。 |
發(fā)報(bào)部份不難,有難度的是收?qǐng)?bào)。怎樣才能適應(yīng)不同人的手速? |
經(jīng)檢查該程序鍵盤部分少設(shè)置了兩個(gè)字母,可以重新設(shè)置增加上。 利用空閑的io口可以增加一個(gè)手動(dòng)發(fā)報(bào)按鈕,如果你喜歡手動(dòng)發(fā)報(bào)。按下時(shí)讓喇叭發(fā)聲即可。 在喇叭輸出端連接一個(gè)三極管,再連接到短波發(fā)射電路,就能模擬電鍵實(shí)現(xiàn)單片機(jī)自動(dòng)發(fā)報(bào)。喇叭的聲音是io口通過(guò)0、1變化實(shí)現(xiàn)的,這也意味著聲音載波是100%調(diào)制的,接收時(shí)聲音信號(hào)不怕限幅,還能通過(guò)音調(diào)識(shí)別來(lái)提高抗干擾能力。 |
這個(gè)只有無(wú)線電愛好者才有興趣,打破零評(píng)論![]() |
