加濕器芯片被打磨用STC8G1K08A單片機替代制作成功 附源程序
查看數: 13214 | 評論數: 17 | 收藏 18
發(fā)布時間: 2020-11-8 23:40
接上一個貼子,由于加濕器主芯片被打磨,無法自制,我現用STC8G1K08A芯片成功替代,電路圖如下:
ID:1047841 發(fā)表于 2025-4-7 01:59
召遠 發(fā)表于 2022-1-2 21:07
挖墳,樓主你這程序進入定時器中斷以后的代碼呢,這里面好像啥也沒干啊
是的;
ID:873465 發(fā)表于 2022-1-2 21:07
ID:337139 發(fā)表于 2021-2-20 17:57
很好的,樓主想知道控制頻率與OUT之間有驅動或是反饋的關系嗎?
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-11 16:52
芯片可以直接燒錄程序嗎?還是需要經過MAX232那些才能燒錄
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-27 08:36
追頻的功能才是重點
ID:108366 發(fā)表于 2020-12-25 17:29
如果只是出特定占空比的方波的話,555應該也可以做到,打磨的IC可能有追頻的功能
ID:216341 發(fā)表于 2020-12-19 19:42
學習學習!前段時間,自己做了個打蛋器,生怕電機不夠猛,結果做出來太猛了。用的是STC15W104的芯片,沒有PWM功能。這個STC8恰好有,以后重點用STC8了,價格還便宜。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:842552 發(fā)表于 2020-11-12 13:40
你好我需要做一個加濕器請問用430芯片可以嗎 有推薦的嗎
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-10 11:21
電感量多大
ID:97678 發(fā)表于 2020-11-10 10:03
能不能提供一下霧化器規(guī)格和電感參數規(guī)格?
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-9 15:44
wwh2382 發(fā)表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?還是自己重寫的?
自己寫的,這個不難吧
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?還是自己重寫的?
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-9 13:03
電感量呢
ID:97678 發(fā)表于 2020-11-9 12:39
有沒有電感參數?
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-9 11:56
6mn*8mm的三腳電感
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-9 10:24
樓主你好,請問這個電感你用的是多大的啊
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-9 10:16
感謝您分享您的制作經驗
Powered by 單片機教程網
