自制加濕器 108K版完美收官
查看數(shù): 15002 | 評論數(shù): 29 | 收藏 25
發(fā)布時(shí)間: 2020-11-15 19:50
首先看一下效果,還是很不錯(cuò)的 第五,從上次網(wǎng)上發(fā)表制作過程時(shí),有人提出要用1.7M的頻率效率會(huì)更高一些,我在網(wǎng)上也查了霧化器的相關(guān)參數(shù),準(zhǔn)備下一步修改程序,重新計(jì)算三腳電感值,實(shí)現(xiàn)1.7M版本的自制 ...
ID:1047841 發(fā)表于 2025-4-9 22:26
關(guān)鍵部分的代碼沒有體現(xiàn),比如如何產(chǎn)生108KHz
ID:928284 發(fā)表于 2021-5-27 17:54
希望能學(xué)到樓主這樣的技術(shù)。
ID:430492 發(fā)表于 2021-5-25 20:42
樓主厲害呀!把想法變成現(xiàn)實(shí)!
ID:271554 發(fā)表于 2021-5-24 19:00
小姐姐家小哥哥 發(fā)表于 2021-4-24 08:22
你好 ,現(xiàn)在我的頻率是對的,但是峰值電壓只有5V,是什么問題?幫忙解答下,謝謝
你好,請問你是用32的嗎?那個(gè)定時(shí)器里面的公式時(shí)怎樣的,那個(gè)值怎么設(shè)置,我那個(gè)頻率老是跳。(跟最小版用9013擴(kuò)流
ID:316886 發(fā)表于 2021-4-24 08:22
ID:601243 發(fā)表于 2021-4-18 21:40
程序里面的STC8.h 要到哪里弄呢?謝謝大佬
ID:904525 發(fā)表于 2021-4-12 21:56
應(yīng)該加一個(gè)缺水保護(hù)電路,不然會(huì)燒超聲片或電路板
ID:300743 發(fā)表于 2021-4-10 16:55
你這個(gè)就是霧化片是108KHZ的,怎么可能用1.7MHZ呢,祝你燒板哈
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-8 16:50
程序不完整,PWM波形是通過定時(shí)器定時(shí)產(chǎn)生的嗎?
ID:814885 發(fā)表于 2021-3-29 18:45
霧量有點(diǎn)小
ID:3666 發(fā)表于 2021-1-27 20:01
L1三腳電感感值怎么計(jì)算出來
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-27 16:30
請問樓主三腳電感的電感量是多少,謝謝
ID:862648 發(fā)表于 2021-1-25 16:48
微型霧化器就是壓縮霧化,主要由霧化片、吸水棉條和電源組成。吸水棉條利用毛細(xì)現(xiàn)象將水杯中的水連接到霧化片上,電源提供高頻交流電壓使金屬片震動(dòng),金屬片中心區(qū)域有微小的孔,拍打在棉條上,使水從孔中噴出,孔的大小決定了霧化顆粒的大小和每小時(shí)的霧化量。
ID:830831 發(fā)表于 2021-1-25 16:29
怎么感覺程序不全呀?
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-25 12:21
請問樓主,3腳電感的電感量是多少,謝謝
ID:880040 發(fā)表于 2021-1-23 22:17
學(xué)習(xí)了,原來是這樣實(shí)現(xiàn)的
ID:439836 發(fā)表于 2021-1-23 21:36
為何我燒錄程序的時(shí)候IC直接燒了,是因?yàn)殡姼袥]插對問題嗎?線路沒短路啊
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-8 17:25
打算做出來玩一下,請問霧化片正極接電感的2腳還是3腳。
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-8 08:55
L1是什么來的?
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-26 07:14
kiccleaf 發(fā)表于 2020-11-25 14:59
學(xué)習(xí)了,這好東西,成本低,雖然市面上的加溫器也很便宜,但自己DIY的總是不一樣
謝謝,我特喜歡自己DIY。
ID:846386 發(fā)表于 2020-11-25 14:59
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-24 09:17
升壓電壓怎么計(jì)算?
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-21 19:34
不要追頻?
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-19 00:06
1239821726 發(fā)表于 2020-11-18 20:41
樓主這個(gè)可以用c51芯片代替嗎
完全可以
ID:820276 發(fā)表于 2020-11-18 20:41
樓主這個(gè)可以用c51芯片代替嗎
ID:97678 發(fā)表于 2020-11-16 13:55
本帖最后由 jovew 于 2020-11-19 15:15 編輯
能不能把霧化片的安裝方式拍一張清晰的照片?想看看霧化片怎么做的。
能不能把霧化片 發(fā)一張照片看看?
ID:97554 發(fā)表于 2020-11-16 09:06
快樂眼淚 發(fā)表于 2020-11-15 21:35
霧化器在上面水是怎么上去的呀?
這個(gè)霧化器實(shí)際是通過微噴實(shí)現(xiàn)的,在霧化器的另一面只要有少量的水就可以通過噴射面噴射出去,跟壓電陶瓷的不一樣。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:606226 發(fā)表于 2020-11-15 21:53
霧化器在上面水是怎么上去的呀?
用的加濕器吸水棉棒
ID:399179 發(fā)表于 2020-11-15 21:35
霧化器在上面水是怎么上去的呀?
