51單片機(jī)的ds18b20溫度測(cè)量仿真,就是不顯示溫度,怎么調(diào)都不行,只有亂碼
查看數(shù): 4566 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 2
發(fā)布時(shí)間: 2020-12-8 21:26
單片機(jī)的ds18b20溫度測(cè)量仿真,就是不顯示溫度,怎么調(diào)都不行,只有亂碼,希望有大哥幫幫忙^^
ID:856893 發(fā)表于 2020-12-12 20:26
感謝大哥們的幫助,問題已經(jīng)解決
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-11 15:48
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-11 15:45
3201444707 發(fā)表于 2020-12-9 15:11
主要是在開發(fā)板上能夠正常運(yùn)行,變成仿真圖就嗝屁了
給你改好了,原來的程序在開發(fā)板上也不一定正常吧。
二代.zip (62.78 KB, 下載次數(shù): 50)
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-11 11:27
建議你按照如下步驟調(diào)試程序:
1、忽略文段模塊的通訊,調(diào)通數(shù)碼顯示這塊。逐位顯示0-9的所有數(shù)字,包括帶小數(shù)點(diǎn)的情況
2、第一步都跳調(diào)通了,再去調(diào)試ds18b20。由于ds18b20的口位簡單,重點(diǎn)在于時(shí)序。
第一步很重要。另外如果擔(dān)心顯示出問題。可以把取得的溫度數(shù)據(jù)直接發(fā)送到串口去顯示,看看對(duì)不對(duì)。
以下是我做過的和18B20有關(guān)的代碼,用的12M晶振,STC89C52,實(shí)測(cè)過的
// 溫度傳感器接口
sbit DQ=P3^7; //數(shù)據(jù)傳輸線接單片機(jī)的相應(yīng)的引腳
** 函數(shù)名稱 : Init_DS18B20(void)
** 函數(shù)功能 : 初始化
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
Delay10us(60);//最小480,最大960
DQ=0; //發(fā)送復(fù)位脈沖
DQ=1; //拉高數(shù)據(jù)線
Delay10us(6);//15-60us
// x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
//delay(20);
while(DQ==0);
DQ=1;//讓傳感器釋放總線,避免影響下一步
** 函數(shù)名稱 :  ReadOneChar()
** 函數(shù)功能 : 讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char  ReadOneChar()  //主機(jī)數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產(chǎn)生讀信號(hào)
        unsigned char dat=0;
        unsigned char mask,fmask;
        for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)//一個(gè)周期需要至少60us,但采樣要在15us內(nèi)完成
                DQ=0;
                _nop_();
                DQ=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                if(DQ==0)//讀0
                        fmask=~mask;
                        dat=dat&fmask;
                else
                        dat|=mask;
                Delay10us(5);
                DQ=1;
        return dat;
** 函數(shù)名稱 : WriteOneChar(unsigned char dat)
** 函數(shù)功能 : 寫一個(gè)字節(jié)
//一個(gè)寫周期為60-120us,主機(jī)在15--45us內(nèi)對(duì)信號(hào)采樣
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0; //數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產(chǎn)生寫起始信號(hào)。15us之內(nèi)將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上,
  for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對(duì)數(shù)據(jù)線進(jìn)行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
   DQ=0; //在開始另一個(gè)寫周期前必須有1us以上的高電平恢復(fù)期。
   DQ=dat&0x01;
   Delay10us(6);//15-60us采樣
   DQ=1;
   dat>>=1;
  delay(4);
** 函數(shù)名稱 : ReadTemperature(void)
** 函數(shù)功能 : 讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delayms(125); //轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間,延時(shí)
WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個(gè)值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
                if(tempH>0x7f)      //最高位為1時(shí)溫度是負(fù)
                 tempL=~tempL;         //補(bǔ)碼轉(zhuǎn)換,取反加一
                 tempH=~tempH+1;
                 fg=0;      //讀取溫度為負(fù)時(shí)fg=0
           sdate = tempL/16+tempH*16;      //整數(shù)部分
           xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
           xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數(shù)第二位
           xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)兩位
ID:748788 發(fā)表于 2020-12-10 21:30
你從下面的鏈接下載 51單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)25例,其中有多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng),有程序有仿真,下圖是仿真截圖
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-54940-1.html
ID:856893 發(fā)表于 2020-12-9 15:11
ID:584814 發(fā)表于 2020-12-9 11:19
本壇里有現(xiàn)成的直接下載一個(gè)就好
