發(fā)布時間: 2020-12-14 09:06
正文摘要:大家好,我這個燒錄不進去什么回事?我就單純寫了一個LED閃爍程序,用這個燒錄器燒到AT89S52是可以閃爍的,燒到AT89C2051就是不行,頭文件也換了幾個也不行,程序也改了好多次也不行,電腦也換過,也不行,大家?guī)兔?... |
大家把原因差不多都說了一遍,我想說的是下載軟件內的設置是否正確,下載后是否需要復位程序運行 |
jianuli 發(fā)表于 2020-12-16 10:43 燒錄不進去是要報錯的,,另外AT89C2051必須要編程器才能燒錄進去,AT89S51用下載線就可以 |
看端口是否對應 |
串口驅動安裝好了沒有,線有沒有接錯啊 |
2051的端口P1.0和p1.1做io使用時要接上拉電阻, |
各位,已弄好,結帖 |
下載線有沒有接錯,系統(tǒng)電壓是否正常 |
買一個編程器就解決了,去糾結這個問題![]() |
多弄幾次就可以了,我的也是這樣。 |
AT89C2051 就沒有串口燒錄bootloader;需要的話,需要用專用燒錄器先燒錄bootloader代碼 |
10天前就告訴你不要用AT系列的8051單片機機了,何必如此的執(zhí)著呢? STC單片機隨便找一片5塊錢,加下載11塊,也就16塊錢,還包郵,也就16塊錢的事,非得在這耗那么多天 STC的指令和AT系列的是一樣的,都是8051單片機,只是時鐘不同而已 STC的還有中文數(shù)據(jù)手冊,這對于新手來說很重要的 等到你學會了單片機,這AT系列的單片機自然也是不在話下了 |
還是不行,各位 |
確認單片機的型號是否正確,嘗試降低下載的波特率。 |
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ... Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作: 1.在單片機停電狀態(tài)下,點下載按鈕,再給單片機上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請 調整參數(shù) 6.可能要升級電腦端的 STC-ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統(tǒng)引導碼, 或需退回升級,或 MCU 已損壞 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容 的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232 串口線 |
可以嘗試卸載驅動重新安裝。![]() |
沒人說了嗎,還沒搞定呢,多這各位啦 |
我懷疑燒錄進去的程序內存變大了,導致燒不進? |
wujin0731 發(fā)表于 2020-12-15 21:53 試了這么多,我這個會選錯? |
x下載是芯片類型有沒有選錯 |
各位說的我都試過了,就是不行 |
你把LED接口改在P1或P3口,這樣燒錄進去兩種芯片就能兼容了,除非你用了2051沒有的功能,比如定時器2等,那2051就運行不了,還有注意硬件復位電路別漏了,沒有這個電路就運行不起來,還有晶振電路也要注意 |
是不是芯片的問題?用萬用表測一下電壓 |
把你那AT的單片機扔了 直接換一個STC8G或者STC8A系列,再不濟也是STC89C52 一樣都是是8051單片機,STC下載就比AT的方便很多 新手入門,最好是不要讓問題出現(xiàn)在這些并不重要的事情上 |
要檢查一下,燒錄是否操作規(guī)范,在網(wǎng)上看看視頻,在問問師傅 |
要檢查一下Vop的電壓12v是否有按要求送到ic上,89C51,51 ,2051都有12V編程脈沖給到PROG的管腳上。 從上面的截圖可以看出RS232和電腦串口的通訊是正常的。 |
如果是自己做的下載器 232邊上的電容很重要 |
芯片是好的不?看一下芯片上的印字是不否還有后綴?如:AT89C2051R等。RT引腳接対沒有? |
多按幾次復位鍵 |
單片機換了,先要確認接led的端口有沒有搞錯 |
