發(fā)布時(shí)間: 2021-1-4 10:58
正文摘要:今天偶爾用一根2米多長(zhǎng)的熱電偶線做測(cè)試,發(fā)現(xiàn)室溫的情況下,溫度商了一倍,而用50CM的熱電偶測(cè)試又正常,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題如何解決 ? 是線的材質(zhì)問(wèn)題還是說(shuō)要絞線? |
直流電 線損嚴(yán)重! |
線有問(wèn)題,一個(gè)粗一個(gè)明顯很細(xì),電阻與截面積成反比。 |
肯定是接觸點(diǎn)的接觸電阻變了,線的電阻可以忽略,除非線變得非常長(zhǎng)。 |
那是你的電路設(shè)計(jì)有問(wèn)題,把帶著熱電偶的PCB照片發(fā)上來(lái)。 |
ne5532 發(fā)表于 2021-1-8 12:04 估計(jì)是受到外部電磁信號(hào)干堯,如爐子;用帶金屬套的可能幫助屏蔽了干擾。 以前碰到過(guò)過(guò)干擾的情況,同樣的熱電偶,用專業(yè)的巡檢儀正常(福祿克之類的),但用連接電腦的串口儀檢測(cè)不準(zhǔn)(還是歐姆龍的串口儀);然后同樣的熱電偶配置,換個(gè)地方測(cè)又都能測(cè)了。 |
這幾天測(cè)試發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)像,如果用比較粗的熱電偶就沒有這個(gè)問(wèn)題,線徑細(xì)的就會(huì)有這個(gè)問(wèn)題,我在熱電偶回路上串了個(gè)電阻,那讀數(shù)就變成很大了,差異大了很多倍,并電容等都沒有太大的效果,我覺得解決 方案只能用粗而短的熱電偶線方式就可以了.我現(xiàn)在用市面上常用的金屬外包的熱用偶2米長(zhǎng)的溫度就是對(duì)的, |
ne5532 發(fā)表于 2021-1-5 20:07 這類測(cè)試儀,是不會(huì)用Max6675這些芯片來(lái)讀取溫度值的,不然成本就太高了,一般都是用AD芯片采集,然后到單片機(jī)去做專業(yè)的對(duì)比運(yùn)算。 而Max6675類的芯片,是芯片內(nèi)置的采集運(yùn)算。兩者算法應(yīng)該有很大差異。 個(gè)人認(rèn)為,用單片機(jī)做運(yùn)算,可以加入很多靈活的,最新的異常處理,以及高效的平均取值機(jī)制,而專用類的芯片內(nèi)部,集成的是早期的簡(jiǎn)單對(duì)比運(yùn)算。 芯片一旦量產(chǎn),算法就不容易更改了。 剛剛看了最新的PDF,都是2014年文件,可想里面的算法還要更早。 |
感謝各位的答復(fù),我手頭上有一個(gè)DATAPAK的測(cè)試儀,它就不挑,不論用50CM的,還是200CM的感溫線溫度顯示都是一樣的,用二個(gè)材質(zhì)的感溫線溫度也是一樣的.請(qǐng)問(wèn),原因在哪里? 另外還有一個(gè)國(guó)產(chǎn)的DT1311的測(cè)試義,它也不挑,不論長(zhǎng)短, |
必須按照產(chǎn)品數(shù)據(jù)表小心安裝熱電偶,否則,許多因素可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的測(cè)量,例如溫度補(bǔ)償,干擾和連接上的電壓降等。 |
電線是有內(nèi)阻的,用熱電偶的專用補(bǔ)償線,或者用2.5平的兩芯線做短距離延長(zhǎng)。有條件用烙鐵把接頭焊上。 |
先看一下這個(gè)線是不是對(duì)應(yīng)的,不同的導(dǎo)線,對(duì)應(yīng)的程序是不同的,你那個(gè)可以正常的也許是原裝的,而你延長(zhǎng)的這個(gè)如果不是對(duì)應(yīng)的熱電偶導(dǎo)線,那么,轉(zhuǎn)換出來(lái)的溫度也不是同的 熱電偶的導(dǎo)線是正負(fù)兩根不同材料的導(dǎo)線,并不是一般通用的銅線 |
導(dǎo)線本身有電阻,而且阻值還會(huì)被溫度影響。事實(shí)上所有元器件的工作都會(huì)被溫度影響。所以才有溫度補(bǔ)償一說(shuō),所以有商用和軍用的區(qū)別。溫度極限以外的場(chǎng)合,元器件甚至不能正常工作。 我們平時(shí),并不特別關(guān)注這個(gè)問(wèn)題,默認(rèn)是處于常溫工作。如果涉及精度,或者高低溫的工作環(huán)境的時(shí)候,就需要考慮使用專用材料和器件。 |
用專用的K型溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,這個(gè)問(wèn)題會(huì)淡化很多。 注意:紅線接T+,藍(lán)線接T- 。 |
