stc15f101w單片機(jī)燒錄成功,但是通電所有燈全亮,求教
查看數(shù): 4466 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-2-9 14:11
本帖最后由 msgd6688 于 2021-2-9 23:00 編輯 新手,用的stc15f101w(其實(shí)是買錯(cuò)了),使用了這位兄弟的代碼http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-106461-1.html ,在proteus里面用51仿真正常。 程序燒錄也成功,但是通 ...
ID:883860 發(fā)表于 2021-2-10 15:16
很大概率是硬件連接問題, 我debug時(shí)一般會(huì)寫個(gè)簡(jiǎn)單程式來逐個(gè)點(diǎn)亮熄滅每個(gè)燈,如果硬件沒有問題,再來分析代碼問題, 把功能減到最少比如1個(gè)燈再來確認(rèn),確認(rèn)好再逐步添加功能,希望這個(gè)思路能幫到你!
ID:883857 發(fā)表于 2021-2-10 15:05
為什么我第一反應(yīng)是用的晶振頻率過大,延時(shí)效果看不出來
ID:748788 發(fā)表于 2021-2-10 15:02
建議檢查一下101w的io口是否正常,沒有儀器用萬用表也行,用led逐個(gè)檢查也行
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-10 14:16
msgd6688 發(fā)表于 2021-2-10 11:57
按照你說的,我改了模式,然后改成低電平驅(qū)動(dòng)還是6個(gè)IO口接的燈都全亮,會(huì)是這個(gè)單片機(jī)壞了嗎?燒錄都一直 ...
樓主先按下面閃爍燈程序驗(yàn)證你的硬件是否正常,免得搞不清是驢不走還是磨不轉(zhuǎn)。
#include <reg51.H>
/**1ms延時(shí)子程序(11.0592MHz 1T)****/
void delay(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=829;j>0;j--);
void main()
                P3=~P3;
                delay(500);//0.5秒
ID:883301 發(fā)表于 2021-2-10 11:57
wulin 發(fā)表于 2021-2-10 07:18
原程序作者是采用低電平驅(qū)動(dòng),樓主改高電平驅(qū)動(dòng)要把LED驅(qū)動(dòng)碼通通取反,采用stc15f101w還要修改IO口輸出模 ...
按照你說的,我改了模式,然后改成低電平驅(qū)動(dòng)還是6個(gè)IO口接的燈都全亮,會(huì)是這個(gè)單片機(jī)壞了嗎?燒錄都一直成功
ID:811405 發(fā)表于 2021-2-10 11:35
程序設(shè)置后硬件電路不對(duì)應(yīng),導(dǎo)致與輸出結(jié)果不一致
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-10 07:18
原程序作者是采用低電平驅(qū)動(dòng),樓主改高電平驅(qū)動(dòng)要把LED驅(qū)動(dòng)碼通通取反,采用stc15f101w還要修改IO口輸出模式。
void main()
    int t=0;
    char f=0;//亮暗標(biāo)志,0為亮
        P3M0 = 0xff;//推挽輸出模式
        P3M1 = 0x00;//推挽輸出模式
    Init();
    while(1) //主循環(huán)。
ID:883301 發(fā)表于 2021-2-9 22:36
418854190 發(fā)表于 2021-2-9 18:53
我用15F104W實(shí)驗(yàn)了 程序沒問題   你在好好檢查一下接線是否接錯(cuò)了
跟我是高電平驅(qū)動(dòng)有關(guān)嗎,剛剛學(xué)到這
ID:702386 發(fā)表于 2021-2-9 20:43
那位兄弟用的是四腳的三色LED燈吧。
ID:261025 發(fā)表于 2021-2-9 18:53
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-9 17:18
雖然樓主鏈接的這個(gè)程序不咋地,甚至有錯(cuò)誤,但還是可以勉強(qiáng)運(yùn)行。程序燒錄成功,但是通電以后所有燈全亮可能是樓主硬件電路有問題。
ID:483456 發(fā)表于 2021-2-9 17:14
建議使用示波器查看燈的IO口是否輸出高低電平
ID:483456 發(fā)表于 2021-2-9 17:13
建議使用示波器看一下控制燈的IO口是否輸出高低變化的電平。
