發(fā)布時間: 2021-3-11 12:36
正文摘要:本帖最后由 hhh402 于 2021-3-14 11:54 編輯 學習了很多年51單片機從89C52一直到STC8系列,也做過好幾塊電路板,也用過現(xiàn)成的開發(fā)板,發(fā)現(xiàn)有很多問題。市場上的單片機開發(fā)板IO口絕大部分都是直接引出 ... |
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-3-28 13:40 有1K電阻,從原理上講不加也可以,這個電阻的作用主要是抗干擾,避免感應電壓的影響,另外標準485模塊是加有120歐電阻的,這些電阻都是并聯(lián)關系,如果很多485模塊連接的話,比如10個那并聯(lián)的總電阻為12歐姆,需要很大電流才能夠驅(qū)動。這種情況下應該把電阻換成1K才合適。 |
弱弱的問一下,RS485的A/B端沒加偏置電阻,可以工作嗎? |
有什么建議,大家討論一下 |
51hei團團 發(fā)表于 2021-3-15 15:15 做PLC也是這個開發(fā)板的功能之一,有8個輸入,可以直接接入3-36v電壓,包括工業(yè)級的傳感器直接連接,輸出2路10A繼電器,一路12v,3APWM輸出。還有1路0-100v,12位模擬量輸入(有5檔:1、1/10、1/100、x10、x100),最小檔0-25mv,可以直接接熱電偶等低電壓傳感器。2路4-20ma輸出可以接變頻器、比例閥等。 |
這個確實不錯,在要求不高的場合可以代替plc,而且功能更多,有時間我也制作一個 |
樓主有心了,贊一個 |
本帖最后由 hhh402 于 2021-3-12 15:55 編輯 我直接畫PCB,用Multisim仿真調(diào)整原件和電路,那種原件效果好就用那種。原理圖不需要。穩(wěn)壓電路、PT100溫度電路,4-20ma輸出電路,電壓放大電路,負電源電路,運算放大器的選擇都經(jīng)過Multisim仿真的,選效果比較好的,運放選儀表級的,模擬電路紋波都是微伏級別的,輸入輸出電壓、電流都有校準,精度要達到0.5%,用料比普通開發(fā)板好很多。 |
hhh402 發(fā)表于 2021-3-12 12:38 你是先畫的PCB,然后再畫原理圖么? |
樓主很利害喲 |
這個板是我自己做到,具體的原理圖還沒有畫,上面的圖片就是PCB板截圖。 |
這個開發(fā)板主要用途: 1、在設計初期選型的時候用,比如要設計一個溫度控制器,探頭有很多種選擇,熱敏電阻、Pt100、熱電偶等等,用哪一個比較合適?還有輸出用繼電器還是晶體管?抗干擾能力如何?難道每個都做一塊板來試試嗎?這個開發(fā)板都支持,直接試就可以。 2、為現(xiàn)有設備增加智能化功能,比如說有一套恒壓供水系統(tǒng),正常情況下只能恒定在某一個壓力如果想改變壓力必須要人工去調(diào)節(jié),如何才能夠做到供水高峰期壓力大一點,低峰期壓力小一點呢,我們把開發(fā)板串聯(lián)到壓力傳感器與變頻器中間,壓力傳感器的電壓輸出接開發(fā)板電壓輸入,開發(fā)板電壓輸出接變頻器電壓輸入。如果開發(fā)板接收到多大電壓就輸出多大電壓那么這個系統(tǒng)控制的壓力就和原來一樣,如果開發(fā)板把接收到的電壓再加上一點電壓P0再輸出到變頻器會出現(xiàn)什么情況呢?變頻器還是維持原來的壓力不變,但是實際輸出壓力降低了,降低的壓力是與P0相對應的,通過開發(fā)板我們就可以得到不同的壓力,也就是把原來只能控制一種壓力的恒壓供水系統(tǒng)變成了智能化的恒壓供水系統(tǒng)。 3、適合不熟悉51單片機的工程師編寫復雜的程序,只需要具備基礎C語言編程能力,不需要深入了解單片機,不需要寄存器操作,通過專業(yè)庫函數(shù)就可以完成復雜的編程。具有模板程序,只需要修改核心算法和顯示內(nèi)容就能夠完成編程,甚至不需要詳細了解KEIL軟件。 |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
用庫函數(shù):定時器設置函數(shù)舉個例子,STC是有官方庫函數(shù)的,它的定時器設置函數(shù)用的是結(jié)構體變量來設置的,定義如下:設置時所有7個變量都要用到而且順序還有要求,比直接寫寄存器還要復雜,基本上沒人用。 我用的是用字符串來設置的,用到什么寫什么,用不到的不用管而且沒有順序要求隨意。 _TIM(u8 tim_n,u8 *s); //定時器設置函數(shù),tim_n是定時器0-4;*s是設置模式字符串。 *s中:有run=運行時鐘,沒有run=停止時鐘;有out=輸出時鐘,沒有out=不輸出時鐘;有irq=開中斷,沒有irq=關中斷. ms毫秒,us微妙,hz頻率赫茲,b波特率。 舉例: 定時器1設置為:1ms定時,開中斷,運行時鐘:_TIM(1,"1ms,irq,run");或_TIM(1,"1msirqrun"); 定時器2設置為:500us定時,開中斷,運行時鐘:_TIM(2,"500us,irq,run");或_TIM(2,"500usirqrun"); 定時器4設置為:100khz(頻率),輸出時鐘(P0.7IO口輸出100khz方波):_TIM(4,"100000hz,out,run"); 定時器2設置為:9600波特率:_TIM(2,"9600b,run"); 115200波特率: _TIM(2,"115200b,run"); _TIM(0," ");是:定時器0:關中斷,不輸出時鐘,停止時鐘。就是關閉定時器0. _TIM(0,"10msrun");是:定時器0:關中斷,不輸出時鐘,初值設置為10ms,運行時鐘。 _TIM(0,"10ms");是:定時器0:關中斷,不輸出時鐘,初值設置為10ms,停止時鐘(只刷初值,不運行)。 _TIM(1,"runirq");是:定時器1:開中斷,不輸出時鐘,運行時鐘(不刷初值)。 注:run、out、irq、xxxms之間的順序是隨意的,而且它們之間可以加或不加分隔符:,; (逗號、分號、空格) "10msrunoutirq"、"runout10msirq"、"irq10msoutrun"、"out10msrunirq" 這4個意思是一樣。 "10ms,run,out,irq"、"10ms;run;out,irq,"、"10ms,runout;irq"、"10ms,run outirq"這4個(8個)意思是一樣。分隔符也可以部分加。混合加。 設置的時間范圍1us-32ms,頻率32hz-2Mhz,超過范圍會忽略。 |
可以共享一下原理圖和pcb嗎? |
jdf 發(fā)表于 2021-3-11 21:09 共享全部文件作用不大,太復雜了,我的庫文件還沒有編寫完現(xiàn)在已經(jīng)超過1W語句了,很難看懂。我要做的是第一:給所有模塊編寫可以直接調(diào)用的子函數(shù),第二:編寫程序架構(類似操作系統(tǒng))把所有模塊集中到一個主函數(shù)中,讓所有模塊同時共存需要哪個模塊直接調(diào)用就好。這不同于現(xiàn)在的開發(fā)板,現(xiàn)在的開發(fā)板的程序單個運行沒有問題,多幾個集合在一起是無法運行的。 |
太空將軍 發(fā)表于 2021-3-12 08:50 不是針對你這種情況的,主要是針對用量不大但是程序比較復雜需要不斷修改程序的情況,比如說工控、智能家居,只是知道最終要控制某個東西,但是其中用到什么傳感器,用什么輸出是不確定的要看運行效果來修改,這就需要一適應性比較強的開發(fā)板了。 |
本帖最后由 hhh402 于 2021-3-12 10:25 編輯 用的是STC8A8K32S4A12,64腳的,STC8H多一個USB沒用,STC8A8K32S4A12的ADC電壓引腳全部都是獨立的,ADC更穩(wěn)定。 |
倒是可以搞一個集成了開發(fā)常用工具的板子,這個用來做項目的話,對于單片機這種價格敏感型行業(yè),不合適。因為我公司一年幾千、幾萬片,比如我公司板子,1毛錢都在計算 |
不錯![]() |
能共享下電路圖和可打板文件嗎 |
