這個(gè)單片機(jī)智能垃圾桶原理圖正確嗎?
查看數(shù): 2345 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-3-31 00:20
有沒有大佬幫忙看看原理圖對(duì)著沒? 需要實(shí)現(xiàn)的功能是紅外對(duì)管人體檢測(cè);超聲波測(cè)距;蜂鳴器報(bào)警;定時(shí)消毒(用led表示);干濕垃圾分類。
ID:894065 發(fā)表于 2021-3-31 20:22
只能垃圾桶的話用光電開關(guān)會(huì)簡(jiǎn)介很多,而且還靈敏
ID:898813 發(fā)表于 2021-3-31 18:23
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-3-31 10:23
除開繼電器線圈一端沒接地。另外電源進(jìn)來沒一個(gè)電容濾波,很容易造成系統(tǒng)不穩(wěn)定;U10是什么,3腳懸空;紅外 ...
U10是電源轉(zhuǎn)接(表述可能不準(zhǔn)確),可以直接用USB供電,至于紅外對(duì)管可以安裝在垃圾桶蓋上,有垃圾時(shí)就可以檢測(cè)到吧,不存在說從哪個(gè)方向。
ID:898813 發(fā)表于 2021-3-31 18:17
黃youhui 發(fā)表于 2021-3-31 09:04
你這繼電器控制很有想法啊。
VCC經(jīng)過PNP在經(jīng)過繼電器線圈直接到GND,不對(duì)是直接懸空了,gnd網(wǎng)絡(luò)沒連上。
GND網(wǎng)絡(luò)確實(shí)沒連上,用繼電器單純?yōu)榱四M開關(guān),家里沒礦(>﹏<)
ID:104797 發(fā)表于 2021-3-31 18:07
自鎖開關(guān)表示沒看明白。繼電器貌似也沒看懂呀
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-31 10:23
除開繼電器線圈一端沒接地。另外電源進(jìn)來沒一個(gè)電容濾波,很容易造成系統(tǒng)不穩(wěn)定;U10是什么,3腳懸空;紅外對(duì)管方向性很強(qiáng),實(shí)際運(yùn)用當(dāng)中,人一定是從固定方向過來?,而且這種紅外對(duì)反射面顏色很敏感,白色最遠(yuǎn),黑色很近,距離差好多倍。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:592807 發(fā)表于 2021-3-31 09:04
你這繼電器控制很有想法啊。
然后繼電器導(dǎo)通之后呢?把VCC電壓接到后面的電路,這個(gè)VCC開斷你拿個(gè)mos管控制不好嗎?特地用繼電器,是家里有礦吧。
這是某個(gè)產(chǎn)品繼電器的線圈內(nèi)阻和控制極電壓的關(guān)系,很明顯這個(gè)電壓是5V或者3v3的,內(nèi)阻100R不到,這種情況一般要在繼電器線圈到GND之間留一個(gè)電阻焊盤,如果繼電內(nèi)阻太小導(dǎo)致短路可以補(bǔ)救,如果不短路就用0R電阻補(bǔ)上。
